Старый 24.01.2009, 13:50   #1
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Восклицание FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!!
Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ!
Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуется официальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках
Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки
RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Еще один способ разлочки >>>
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
  • Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
  • Еще описание
  • Структура данных на диске: (1), (2)
  • Модель штатного жесткого диска: Toshiba MK4036GAC
  • Диски большего объема подходят, но также должны быть приспособлены к жестким условиям эксплуатации (низкие температуры, тряска и т.п.)
  • Как разлочить жесткий диск: (1), (2)
  • Как подключить жесткий диск к ноутбуку: инструмент, ответ
НавигацияМузыка и видео
  • Музыкальный сервер
    • Песни на сервер записываются только с CD-дисков (аудио, не mp3). Технические детали
    • Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
  • MP3
    • mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
    • поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
    • русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
  • Прочее
    • Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
    • Кнопки для управления на руле перепутаны? Нет.
    • Схема для подключения задних мониторов
    • VIDEO-AUX в движении не работает
Украшательства
  • Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
  • Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
  • Технические детали на форуме 4pda
  • Руководство в PDF
  • Изображения MMCS на русском
  • Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
  • Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}:
Русский язык*
Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировка ISO 8859-5
**Навигация- не показывает номера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Для следующего поколения Mitsubishi MMCS (серия W)
Разные файлы
Русская прошивка от R-02 - >>>
LOADING.KWI от европейской версии E-06{O} - >>>
LOADING.KWI от японской версии J-01 - >>>
Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён. - >>>
RM-02_DVD_in_motion_allowed - >>>
Оригинальный LOADING.KWI C-01{E}, 12,5 МБ >>>
LOADING.KWI R-03{G} для R-01, 11,8 МБ (DVD в движении, формат времени 24h) >>> обновление только через HDD!
Универсальный (кроме J-01) LOADING.KWI: DVD в движении, русский язык, часовые пояса от +3 до +12, формат времени 24 часа, 44.6 МБ, автор прошивки donnnn1
Образ карты с оболочкой J13 (спасибо Юре)
Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS - >>>
Тип файла: zip JRemaker.zip (1.14 Мб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.08.2018 в 15:55. Причина: Образ карты с оболочкой J13
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
274 пользователя(ей) сказали cпасибо:
"Ru", -Insider-, a1rSh0x, Active, adrein, akvarium, AlanG, albertino, Alboom, Aleha33, Aleks1967-73, Aleksandr12, AleksandrV, Aleksasha, Aleksei Aut, Alexandr82, ALEXLAW, AlexSL79, Alexus153, Alex_lw, ALIEN777, AlienXL, almazstm, Ambender, andre03, Andykon, andzel, ans76, Anvige, APG, apolsh, aragon, Arsus, AS21, Astrals, atomOut, axlBelsky, Azique, Baly, Banditos, Barbozer, baz121, Bedolaga, Beerкин, bike45, bobber, borgen, borisov383, BorisXL, BRIK, Buda, Burgasoff, cccr22, cever, chindiasov, cleaver, conf, corvet2007, DAKS, DDG26, DEDMOROZ, DEF29, DenZA51, Dgeday, Diesel16111985, dimbuh, dmitriy palich, Dmitry Ign, donnnn1, dreamcat87, drem1, DRGar, dubledragon, Duke.Odessa, d_i_mas_i_k, EastoN_27, elitelive, Evgen43, e_vovik, Farada, fillin, Frank NN, Gal, gbgrf, genchik, GES679, Gomerchik, gonzikir, gosha399, Grinch0zzz, Hardmax, Hromoy, h_e_d, I.V.V., igorkaanna, iksovyj, Ilija, incubus, Ivanes89, Jero, Johnnz, Johnoff, kaznachey1, KazyaBazya, Kevin-xl, khamyo, klubber90, KolanSH, kondakof, KotBegemot, kpm32, krakatau, krenat, KriZA, Krutoiperez, Ksspb, KSW.S, kushko62, lanx10, LA_, legionvit, Lender, Leonidze, Leshii10, Levgev, lk-george, lpg, mac-mac, MadLord, Makran, maksimusm, ManowaR, mario01, Max-52, max8108, maxboot, Maximedius, MaximGX, maxleshiy, Max_poll, midiser, Mielofon, Mitch, mitsubi, mlechway, mrGeorg, mysell, NaViLL, nikolaj25, oldspy, Oleg12580, Oleggar, ONI, ops1958, overman, P4eJIa, Parisik, pavelcc, Physics, predator89, Prohodimets, Prokop, PUSHIK, Pyrop, Rachev, raidersol, RandL, REA, Rikardos, RomiK, S.V.A., Sally, Sat, scroll, sega1966, serega64, Serene76, Serg 105, sergeykrasikov, sergz1, serin, seriy-59, Seryj, Shadow_asu, shrugged, Shuribas, siti, slava KPSS, Slon1960, soglay, Sokol71, ssooll, Svyazist91, Taciturn, TimSIP, toki, Tongo, Tropik, unnoizze, vadimus_ca, vadim_stepnov, Valenok, Valorous, venya1, Vibrother, VIM.81, vips900, vitaliy 2008, ViVo88, vlad395, Vladan, Vladimir, Vladimir D5, Vladimir2004, Vohr, Vok14, vovan300081, vovanset, waldemar, WaSh, Wesst73, Willis, woow, Xlopchik, xlx, Yanikovski, Yriy, YuraNEW, Yuris, ZinGeR, Zoloot, Zuht, Zux, ZYGARD, Алекsандр, Алексей50, Ан-дрей, андрей север, Андрей-НН, Андрей115, Андрей777, Арс, Артём 999, Баржевод, Белашевский О.В., Вадим_69, Валерий66, Василий Петров, Вечный, Винипух на Пыжике, Влад-НН, Воин Добра и света, Вольдемар1, ВсадникБезГоловы, Денис Николаевич, ДокторС, Евгений 864, Илья Письменный, Керчанин, Кирилл 1979, Костян51, кукан, Марат Пермь, МАРИЛЕНДЕР, негодяй 34, Олег-68, Платонин, Ромун, Русlan, Сергей Берез, Сергей1807, Фунт, Чага, Юрий Михайлович
Старый 14.05.2013, 18:30   #5626
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Krad Посмотреть сообщение
в штатной японской магнитоле MMCS какой разъем Fm антенна?
как и у всех других.
Старый 14.05.2013, 23:46   #5627
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
уточню: как и у всех других японских MMCS (J-01/02/03/04), т.е. не европейский коаксиальный, а такой же, как на европейской разъем для TMC, но существует переходник с него на обычный коаксиальный
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 02:52   #5628
AlanG
Аватар для AlanG
Сообщение от maxboot Посмотреть сообщение
AlanG, выложите где-то Ваш оригинальный японский лоадинг. Я хочу его посмотреть.
Максим, я бы с удовольствием, но у меня его не осталось Перезаливая в первый раз "американку" я не сделал образ диска, надеясь, что если вдруг понадобится, то я его найду во Владивостоке, где много Аутлендеров с японской J-01. Но была уверенность, что всё получится по инструкции с англификацией и "японка" не понадобится.
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:52 ----------
Ситуация мне сейчас немного непонятная, как в тумане на ощупь, пытаюсь понять программную механику процесса, мне кажется ответ где-то рядом.
Сейчас винт снят вообще, но голова говорит со мной по-японски и просит диск, из чего я делаю вывод, что память её на месте (японский она помнит). Вопрос: есть ли возможность "обнулить" ей эту память? Ночь без питания память не сбрасывает, сейчас, как я понимаю, "голова" не видит причин что-то заливать в себя с винта, ей кажется, что у неё и так полный порядок. То есть как бы лоадинг с диска не "зацепился", инициализация не прошла, перезаливка с винта не началась, винт с "американской" сам по себе, голова с "японкой" сама по себе.
НО! Если она ничего не "всосала" с винта и лоадинг был неудачный (допустим), то почему тогда она сначала первый запрос на диск и его чекинг говорит на японском, но после первого неправильного диска она переходит на английский и отвечает "не тот диск" на английском и далее, следующие диалоги "вставьте диск" - "проверяю" - "не тот диск" уже идут на английском. Выключаем зажигание, выключаем зажигание (не отключаем акк., именно зажигание) - снова первый запрос и чекинг на японском, потом на английском. Странно как-то. С учетом того, что она говорит постоянно, что диск не тот, вряд ли появление английского иницировано лоадингом с диска.
Первый раз переход на английский состоялся после полной "бессрочной" разлочки винта и изменения американского образа по Вашим, Максим, рекомендациям. Я полагаю, что именно тогда "зацепился" модифицированый Вами лоадинг с винта (как вы и писали Евгению "зачем диск, если винт полностью разлочен и на нем есть лоадинг") и "голова" заговорила по-английски. Причем в тот вечер не было японского языка совсем, даже при смене нескольких вариантов дисков! Японский удивительным образом снова появился после того, как я перезалил чистый "америкнский" образ на винт, и вставил его следующим утром, проверяя еще раз ангритм Евгения "чистый образ + мой диск = и всё!".
Вот я и задаю себе вопрос: что именно заставило голову "всосать" английский при установке разлоченного винта с модифицированной "американкой" с Вашим лоадингом на нем? Возможно ли, что лоадинг исполняется как программа и первый этап (несколько шагов) прошел успешно (прошивка английского в магнитолу), а дальше сбой?
Или возможно ли, что лоадинг с диска все-таки читался, но не дочитался, так сказать. Потому как на один из дисков система ругается сразу, а другой "жуёт" минуты 2-3, но потом говорит "не тот диск". Я относил это к тому, что это разные болванки, но сейчас у меня появилась мысль, что может быть частично лоадинг с диска также проходит (инициализируюя прошивку языка), а потом дает сбой...
И все-таки еще вопрос: есть ли тонкость при записи компакт-диска? DVD или CD? R или RW? Скорость имеет значение? Закрывать сессию или нет? Или тупо пишем как придется, это не имеет значения? Может я чего-то упускаю в этом процессе?
AlanG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 10:03   #5629
maxboot
Авто: ASX 1,8 2WD CVT
AlanG, А вы оба моих варианта пробовали? В том архиве, что я выкладывал выше 2 варианта лоадинга при обоих такая же ситуация?
maxboot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 10:27   #5630
AlanG
Аватар для AlanG
Там же были лоадитнги для J-01 и для J-02-04, насколько я помню? Я пробовал только тот, что мой, J-01.
Максим, перед тем как пробовать другие лоадинги из вашей ссылки, в какое состояние я должен привести винт? Чистый образ "американки" Евгения или его образ с вашими рекомендациями по модифицикации (стереть, заменить лоадинг в третьем разделе...)?
И у меня концептуальные вопрос: не в том ли фишка, что лоадинг на диске должен тупо совпасть с лоадингом в 3 разделе винта? Не это ли проверяет система, когда делает "чекинг диск"? Ну и если совпадает, то запускает загрузку, если нет - отказывает. Я думаю, это элемент защиты, авторизированый ли человек делает операции над устройством или нет. У авторизированного есть ключ (диск), а у неавторизированного его быть не может, потому что мы в Митсубиси, такие умные, залочили намертво винт и кто попало к нему не попадет и правильный файлик лоадинга из него не выудит...
Последний раз редактировалось AlanG; 15.05.2013 в 10:51.
Старый 15.05.2013, 11:29   #5631
maxboot
AlanG, ничего не меняется, я все равно остаюсь при своем мнении, для вас будет самым лучшим вариантом - полный анлок винта, заливка образа от американки, заливка карт от европейки и замена в третьем разделе оригинального лоадинга от американки на такой же лоадинг но с подправленным заголовком, который я выкладывал. Каждый лоадинг имеет свой идентификатор в заголовке на американке это nr261um, европа nr261em, япония nr261j или nr261jm7. Лоадинг разбит на 3 части - 1 это бутлоадер, вторая непосредственно сама прошивка и 3 файлы скриндата (те, которые имеются в 4-м разделе, которые я прошу удалять). Так вот бутлоадер кроме того, что находится внутри файла лоадинга он еще жестко зашит в память mmcs. За счет бутлоадера mmcs знает, что можно считать лоадинг с Cd-диска или с винчестера, это как биос на компьютере, поэтому у вас и вываливаются надписи на японском зашитые в бутлоадере головы, когда файл лоадинга не подходит. Если мы просто пытаемся запустить американский лоадинг с винта на японской голове, то конечно мы его никогда не запустим так как в заголовке лоадинга имеется идентификатор nr261um, голова понимает, что лоадинг не тот и отвергает его прося вставить диск для получения лоадинга с идентификатором jm или jm7 используя встроенный бутлоадер. Если мы правим в американском лоадинге заголовок с nr261um на nr261jm или nr261jm7 тем самым голова его воспринимает родным и начинает с него загрузку. Но как я писал выше существует японский лоадинг nr261jm и nr261jm7 соответственно я и сделал вам 2 варианта переделанного американского лоадинга с чуть разными заголовками. По варианту Pushika все практически происходит таким же образом, но оригинальный американский лоадинг с идентификатором nr261um на винте Вы пытаетесь обновить с диска, на котором лежит такой же лоадинг но с подправленным заголовком на jm7 и с измененной повышенной версией, так как обновление с диска возможно лишь в том случае, если версия на диске выше чем на винте. Следовательно, если обновление с диска пройдет то файл лоадинга с диска запишется на винчестер и дальше будет запускаться уже обновленный лоадинг с винта. Вы этот проесс минуете записывая уже подправленный лоадинг непосредственно на винт. В общем-то и все. Если не запускается лоадинг с винта и пишет insert disk, значит проблема в идентификаторе файла лоадинга, он не совпадает с идентификатором в бутлоадере, почему я и просил ваш оригинальный файл лоадинга, чтоб посмотреть какой идентификатор был у Вас изначально. В шапке есть лоадинг от японской J-01, если ничего не будет получаться попробуйте записать его в 3-й раздел винта и запустить голову, если и он не пойдет, значит 100% у вас не правильно разбит диск и голова просто не в состоянии прочитать файл лоадинга из третьего раздела ну или голова у вас не j-01 :-)
Старый 15.05.2013, 11:47   #5632
AlanG
Аватар для AlanG
Спасибо за подробный ответ, буду разбираться, материал для размышления и экспериментов есть.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
Вопрос: если родной японский лоадинг (из заголовка темы) записать и на диск, и в третий раздел винта и попытаться запустится с "американским" образом... Запустится? Ведь вроде все будет совпадать, и прошива в голове, и лоадинг на винте и лоадинг на диске...
Старый 15.05.2013, 11:58   #5633
maxboot
AlanG, с диска будет читаться лоадинг, если версия будет выше чем на винте, а если версии одинаковые диск читаться не будет. Забудьте Вы про диск, обновлять с диска можно и нужно, если нет возможности снять винт и записать файлы напрямую.
Старый 15.05.2013, 16:27   #5634
-iLya-
Аватар для -iLya-
Авто: Airtrek 2.0T/Airtrek 2.4/Outlander CVT/C-Crosser
AlanG, хотел разлочить свой hdd, теперь с переходником из XP, чтобы выудить от туда фалы лоадинга - фиг. В этот раз пользовался переходником, файл разлочки от Pushik'a - не разлочивается мой винт, не через ноутбук, не через переходник... так что извиняй, ведь обещал. Скрин прилагаю:
-iLya- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 18:08   #5635
BorisXL
Авто: LancerX
Подскажите в штатной японской магнитоле MMCS какой разъем Fm антенна?
вот
BorisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 02:13   #5636
AlanG
Аватар для AlanG
Илья, странное дело, у меня файл разлочки, который по ссылки из инструкции Евгения по англификации, подошел без вопросов. Винт точно один на этом IDE канале и он точно master? Я сегодня вечером, часов в 15 по Москве, буду дома и смогу посмотреть у себя, как все выглядит в Виктории.
P.S. Maxboot, вчера попробовать разные файлы не удалось, надеюсь сегодня поэкспериментировать
Старый 16.05.2013, 07:32   #5637
-iLya-
Аватар для -iLya-
Евгений - это и есть Pushik? У меня на материнке все харды подключены по сата, иде всего 1. Могу на другом пк еще раз попробовать.
Старый 16.05.2013, 08:09   #5638
AlanG
Аватар для AlanG
Да, слева в информации имена есть
Насчет винтов - у меня также, всё на SATA, на IDE в конце шлейфа через переходник висит винт с Митсы. А что биос говорит, винт master?
Старый 16.05.2013, 09:40   #5639
-iLya-
Аватар для -iLya-
В биосе не смотрел, у меня IDE 1 всего и красного цвета. Он может при этом быть не мастером? Висит на новом шлейфе Asus, на кончике Сегодня попробую на другом пк еще, где материнка по-старше и по проще.
Кстати, никто во внимание не хочет принимать тот факт, что у меня родной хард загружается без всяких дисков, даже после 2х суток простоя без питания. Разве у всех так? Мне кажется - это о чем-то говорит, может в самой mmcs уже зашиты лоадинги?
Старый 16.05.2013, 09:42   #5640
AlanG
Аватар для AlanG
Ну судя по всему должен быть мастером. Но почему не разлочился... файл-то то рабочий, у меня сработал.
dvd в движении, mmcs, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, карты mmcs, обновление mmcs, обновление карт, прошивка mmcs, разлочка hdd, разлочка mmcs, электрика outlander xl
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Куплю DVD-привод от штатной MMCS mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 18.08.2011 13:24
XL 2010 Карты для штатной навигации MMCS oleg7477 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.08.2010 21:53
Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) dr. Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2955 13.03.2009 00:03
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
