Старый 04.03.2013, 19:44   #1
spyCoder
Аватар для spyCoder
Авто: Subaru Forester 2.5 atmo SH9 2008
Сообщение от wsa69 Посмотреть сообщение
В Nand Flash после прошивки появляються четыре файлика GPSPARA0, 1, 2, 3.BIN, вот они меня смущают, думаю, что после замены этих файлов все и начинает работать. Лень проверять.
Я пробовал, копировал как раз эти файлы, ничего не изменилось.
spyCoder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 19:50   #2
wsa69
Аватар для wsa69
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Попробуй полностью всю папку, я ее брал у Владимир999, пост #6220...
wsa69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 20:01   #3
spyCoder
Аватар для spyCoder
Попробовать конечно можно, но там остальные файлы это параметры навитела, скин, параметры диалапа и контакты блютуза.... сдается мне что они не имеют отношения к gps =) А вот по предыдущим файлам нашел: "...это данные для "горячего старта" gps, прибор сам их создаст, если их нет. К прошивке отношения не имеют." Тобишь к работе компаса и скорости они впринципе отношения могут и иметь, но видимо не для всех =( Буду экспериментировать.
Старый 04.03.2013, 20:06   #4
wsa69
Аватар для wsa69
Но факт есть факт, именно после замены файлов в Nand Flash все и заработало.
Старый 05.03.2013, 15:39   #5
inprus
Авто: pajero 3.8 ultimate
подскажите куда копать? мой мафон теряет спутники т.е. едешь никого не трогаешь хлоп и стутников 0.... лечиться только перезагрузкой балалайки.... сразу же всё находит.... не знаю грешу на то что система подтормаживает и сбоит, т.к. слушаю мп3 с флешки.... с радио такой баг выявлен не был.
прошивать и оболочки менять боюсь... т.к. в этом нихрена не понимаю диву даюсь, как люди потом мучаются тут с не работающими компасами и спидометрами....
может кто что посоветует
да совсем забыл у меня I9 оболочка 2.87.8 вроде бы так
были с ней какие-либо проблемы и как это лечилось...
заранее спасибо
inprus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 17:15   #6
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от inprus Посмотреть сообщение
...у меня тоже i9,зачем-же сразу прошивать,прошивка это крайняя мера,,работает-же всё,просто надо искать в чем причина заморочки...GPS-антена где расположена???...она должна быть расположена на открытом месте для уверенного приема сигнала спутников,можно расположить на лобовухе (у меня внизу в углу справа,,,10-13 спутников ловит) и еще если в зоне GPS-антены располагается видеорегистратор,то причина может быть в нём,так как шнуры питания от прикуривателя(они подают 5v на видеорегистратор) у некоторых моделей видеорегистраторов дают колоссальные помехи на прием GPS-сигнала а так-же дают помехи на работу радиоприемника,лечится заменой шнура питани методом подбора...так-же надо-бы проверить контакт в месте соединения гнезда на ГУ и GPS-антены.....ну пока как-то вот так...
В-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 20:16   #7
inprus
простите уважаемый... какая антенна GPS? у меня только 2 флешки в бардачке торчат и всё....ТВ антенну не подключал аналоговую... т.к. она не нужна (говорят все равно телек плохо ловит) а про GPS антенну вообще ничего не слышал может она внутри за магнитолой где то...
Старый 06.03.2013, 06:25   #8
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
...дружище,ну для начала речь идет об антене GPS без которой насколько мне известно ни один GPS-приемник ,в том числе и который находится внутри нашего ГУ,спутники не ловит ....кстати в схеме по ее установке указаны места где рекомендовано её расплогать,,,одно из них я тебе уже указывал...если антена под торпедой то это не самое лучшее место...
Старый 05.03.2013, 20:59   #9
yaros2004
может,скорее точно там,на торпеду давно ни кто не выносит
yaros2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 00:24   #10
SANHES
Авто: КИА
Пробовал утановить для модема другой порт,не получилось.На другом порту модем не работает.Только на №1 а там джпс висит.
Гдето на форуме читал про кофликт портов, но сейчас найти информацию не смог.
Подскажите где копать.
SANHES вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 09:08   #11
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
я модемы настраиваю руками по методике, описаной мною тут:
http://4rav.ru/forums/index.php?s=&s...dpost&p=271031
без всяких сторонних прог и тупого копирования реестров
видимо поэтому у меня всё работает
Старый 06.03.2013, 09:16   #12
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
...Димон,вот эта строчка "Index"=dword:00000007" в реестре указывает на номер COM-порта или я ошибаюсь?
Старый 06.03.2013, 16:55   #13
Владимир999
Авто: KIA дизель
просто жирный +, спасибо, однако по такой сх и мну все работает![COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ----------
даже и не знаю куда подробнее:Data_204
1.Переводим модем в режим только модем
1.1. Модем изначально работает сразу в качестве трех устройств: модем, кард-ридер для microSD, и CD-ROMa с программным обеспечением оператора. Чтобы он определился в WinCE в качестве модема, все ДРУГИЕ устройства на модеме нужно отключить.
1.2.Устанавливаем модем на ПК.
1.3.Далее на ПК кликаем Пуск – Панель управления - Телефон и модем - Модемы, смотрим появился наш модем и смотрим com port и запоминаем его. (можно и по другому определить com port).
1.4.Далее на ПК запускаем HyperTerminal, для этого кликаем Пуск –Все программы – Стандартные – Связь - HyperTerminal.
1.5. Запускаем на HyperTerminal и создаем новое подключение (название любое), в следующем окне «Подключается через» выбираем свой com port (который определили в п .1.3.).
1.6. Далее в программе HyperTerminal кликаем Файл - Свойства –Параметры – Параметры ASCII, ставим галку «Отображать введенные символы на экране», жмем Ок (это можно сделать влепую введя сразу команду). Возвращаемся в окно HyperTerminal и вводим команду АТ и кликаем Inter, после этого должно появиться ОК, т.е связь с модемом установлена.
1.7. В окне HyperTerminal вводим команду для модема:
1.7.1. HUAWEI - AT^U2DIAG=0, после должно появиться ОК, т.е модем переведен в режим только модем.
1.7.2. ZTE - AT+ZCDRUN=8, после должно появиться ОК, т.е модем переведен в режим только модем
2.Установка драйвера (модем не подключен)
2.1. Копируем на USB/микро CD (кому как удобнее) следующие файлы Update.exe (для входа в винду) и usbseralg.dll (это драйвера для модема), Regedit (понадобиться для реестра).
2.2. Устанавливаем USB/микро CD в слот USB\GPS (кому как удобно)
2.3. Включаем модель, далее кликаем Меню – Опции – Система – Обновить, открывается винда.
2.4. Кликаем My Device, в открывшемся окне выбираем USB\Storage card (где сохранили файл usbseralg.dll) и копируем его (кликаем и выделяем usbseralg.dll, далее в верхнем меню кликаем Edit-Copi).
2.5 . Кликаем в верхнем меню «Желую папку» и выходим.
2.6.Кликаем 2 раза по иконке Nand Flash, открываем данную папку и копируем в нее usbseralg.dll (в верхнем меню Edit-Paste).
2.7. Отключаем модель, чтоб запомнила.
2.8. Подключаем МОДЕМ и включаем модель, WinCE определит новое устройство и спросит драйверы для его работы – в соответствующем поле (открывшегося) вводим выбранное нами местоположение и имя драйвера (в моем случае: \Nand Flash\ usbseralg.dll , кликаем ОК, если не исчезло окно, снова ОК, обычно со второго раза проглатывает!
Все драйвер установили!!!
3.Определяем порт модема! (Модем подключен)
3.1. Кликаем My Device и идем в USB\Storage card (где сохранили файл Regedit ) и кликаем 2 раза Regedit, открывается реестр My Device (т.е вашего устройства).
3.2. Идем в ветку [HKLM\Drivers\Active\] проверяем количество папок, после чего обновляем информацию (кликаем в верхнем меню кнопку с двумя зелеными стрелками), и смотрим, какие папки появились (обычно в самом низу новые и обычно это 2 последнии папки). Одна из них содержит данные для работы модема (другая – для кард-ридера) – проверяем на каком порту настроился модем: наименование порта содержит строка «Name» и запоминаем.
3.3. Теперь идем к ветке: [HKLM\ExtModems\HayesCompat\ и меняем com port, кликаем в правом окне на строку на «Port COM 1», в открывшемся окне (в нижней строке) меняем цифру с помощью клвиатуры аккуратно, далее кликаемОК, и смотрим в правом окне в строке «Port COM (ВАШ номер com porta)».
На всякий случай можно в реестре в строке [HKLM\ExtModems\QCMODEM, также поменять ком порт.
4. Правим реестр (тут как душе угодно, либо подкл либо откл модем)
За ранее лучше с помощью блокнота создать файл (имя можете любое ему присвоить, главное чтоб вам понятно было что это тот нужный файл), и скопировать на USB\ Storage card и далее импортировать с помощью Regedit, а также сразу создать файл на автоподключение и также сразу его импортировать
Модем HUAWEI
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097_0\Default\Default\USBSER_ALG]
"FriendlyName"="HUAWEI Mobile,cdc"
"UsbMode"=dword:00000001
"SendEndp"=dword:00000001
"ReceiveEndp"=dword:00000082
"ClassEndp"=dword:00000003
"Dll"="\nand flash\usbseralg.dll"
"DeviceType"=dword:00000003
"DeviceArrayIndex"=dword:00000001
"RxBufferSize"=dword:00004000
"Tsp"="Unimodem.dll"
"Prefix"="COM"
ZTE MF627
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6610_22 0\Default\Default\USB_SER_ALG]
"FriendlyName"="ZTE CDMA Technologies MSM,cdc"
"SendEndp"=dword:00000003
"ReceiveEndp"=dword:00000084
"ClassEndp"=dword:00000083
"DeviceType"=dword:00000001
"Prefix"="COM"
"Dll"="\NwdFlash\usbseralg.dll"
Считаем, что мы уже в винде (Модем подключен)
4.1. Кликаем My Device и идем в USB\Storage card (где сохранили файл Regedit ) и кликаем 2 раза Regedit, открывается реестр My Device (т.е вашего устройства).
4.2. Далее кликаем File – Import registry, открывается окно, нам надо попасть на USB\Storage card (где сохранили файл для внесения изменений), нашли и кликнули ( выделили), в окне Name появиться его название (которое вы ему присвоили), далее кликаем ОК! дальше вы увидите появиться информационное окно с сообщением, все ОК!!! Обычно импорт проводиться 2 раза, первый раз импортируем файл для модема и второй раз для автосоединения.
5. Настраиваем доступ к интернету 9Модем подключен).
5.1. В нижнем меню кликаем «Start», в открывшемся меню «Settings» - «Network and Dial-up Connections»)
5.1. Кликаем «Make New Connection». В появившемся окне вводим любое название для интернет соединения (например, «inet»), далее кликаем Next,в следующем меню кликаем по стрелочки и в открывшемся меню выбираем свой модем, т.е наименование модема ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОТ ТАКИЕ : HUAWEI Mobile,cdc ИЛИ ZTE CDMA Technologies MSM,cdc (в зависимости какой модем прикручиваете)
ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДЕТЕ название вашего модема (HUAWEI Mobile,cdc ИЛИ ZTE CDMA Technologies MSM,cdc) значит вы не правильно что то сделали, придется вернуться, проверить и поправить!!!
5.2. Далее кликаем TCP\IP Settings, оставляем «галку» только напротив «Use server –assigned IP adres, остальные галки убираете и кликаете ОК.
5.3. Кликаем Next , и в строке Phone number пишем номер телефона для связи, номер может быть один из трех вариантов: *99# , *99***1# или *99**1*1# . У меня работает всегда с ПЕРВЫМ (*99#). Указали номер кликаем finish!!!
5.4. Видим появил Иконку соединения, и кликаем по ней 2 раза, открывается меню, в не кликаем Connect, далее видим иконку с вашим статусом соединения на котором написано«Opening Port», если сделали все правильно, после соединения должно появиться еще одна иконка (т.е третья) с наименование вашего модема HUAWEI Mobile,cdc ИЛИ ZTE CDMA Technologies MSM,cdc
Все вы подключены к интернету!
6.Автоподключения модема
6.1. В реестр вносим изменения
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Autoras]
"RasEntryOpt"="-n -m -p -e"
"RasEntry"="имя вашего соединения в винде"
"Dialer"="rnaapp.exe"
"NoPromptOpt"="-p"
После всего проделанного, при вкл модели интернет подключается автоматически!!!!! откл модель и интернет отключился! Проверено на всех все возможных РР!! ВСЕ Работает, Спасибо MrDims и всем кто принимал участие
Владимир999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 23:26   #14
SANHES
Авто: КИА
Сообщение от Владимир999 Посмотреть сообщение
"NoPromptOpt"="-p"
Я имел в виду вот этот пункт на старом файле он у меня был прописан и понятно что в реестре появлялся этот пункт.
В новом файле этого пункта нет ,однако в реестре он появляется после импорта(прошивка была с форматированием ,поэтому старая запись там остаться не могла.)
Джин файл импорта может быть и не твой (я в этих файлах уже запутался какой откуда скачал)Програмку твою я добавлял во все файлы импорта(очень понравилась) вот и запутался.
У меня все работает стабильно, а главное быстрее.1 день конечно мало для теста. посмотрим что дальше будет.
Старый 07.03.2013, 23:53   #15
Джин Джинович
Аватар для Джин Джинович
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от SANHES Посмотреть сообщение
Прошу прощения я еще раз с акцентирую внимание ЭТО ПРОГРАММА НЕ МОЯ, я давал ссылку на автора. В данном случае я за соблюдение авторских прав, человек трудился писал и делал это все на добровольных началах, такой труд стоит уважать. ИМХО.
Джин Джинович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
