Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 22.12.2011, 13:53   #556
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Шота, да там итак стоковая прошивка уже. Сейчас латенси форс уже близок к истине, нужно чутка поправить и поедет!
Серега, у меня зажигание на ХХ 9 градусов, лоу трим 12-7-4-2 итак каждый раз. Как это победить я тоже пока не знаю, пробовал разные варианты.
Старый 22.12.2011, 15:01   #557
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
уже тогда дешевле и возможно проще на январь
про Январь и того, кто его продвигает )) http://www.youtube.com/watch?v=Jpjup1wk-RY
Старый 22.12.2011, 21:34   #558
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
))))))) Шота жжошь
зачетный видос
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 23:09   #559
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
Свежие логи: (прошивка та же) http://files.mail.ru/LDXGTU
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 23:16   #560
kiria
Аватар для kiria
Авто: airtrek turbo МКПП
Иван,а какую ты tephra пробовал,когда механику поставил?
kiria вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 03:09   #561
shalnoy
Аватар для shalnoy
Свежие логи крейсеркого режима на 98 бензине: (прошивка та же)... http://files.mail.ru/49SSXE
Старый 23.12.2011, 06:53   #562
Marshall
Аватар для Marshall
Дима, на почту продублируй мне.
Старый 23.12.2011, 23:09   #563
shalnoy
Аватар для shalnoy
Свежие логи, 68 минут крейсеркого режима на 98 бензине: (прошивка та же)... http://files.mail.ru/K4XBH5
Старый 24.12.2011, 15:01   #564
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Надо попробовать для начала поднять латенси на 7%.
Вполне возможно, что на субах карты латенси для открытия и закрытия форсунок раздельные, как на эво 9. У нас и эво 7 карта одна, поэтому значения должны быть больше.
Старый 25.12.2011, 02:36   #565
shalnoy
Аватар для shalnoy
Вариант прошивки Сереги VER-2 ... http://files.mail.ru/49T4GJ
Логи после установки: 10минут на ХХ и 40 на крейсере... http://files.mail.ru/GHBD2W
Этот вариант вроде как круче...
Старый 25.12.2011, 10:53   #566
iPetroffich
Покажи где на эво9 карта закрытия
Старый 25.12.2011, 13:04   #567
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ваня, она не открыта, насколько я понял. Но у Мерлина четко написано, что она есть. Или его мануал нереспектабелен?)
Старый 25.12.2011, 22:42   #568
shalnoy
Аватар для shalnoy
Вариант прошивки Сереги VER-3 ... http://files.mail.ru/PO791U
Логи после установки: ХХ и крейсер... http://files.mail.ru/Y9DN1T
Старый 25.12.2011, 22:57   #569
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
сегодня -3
с первого раза вообще не хотел заводится
если свечи заливает - не заводится потом долго?
у меня завелась со второго раза
почему это зависит от окружающей температуры?
Старый 26.12.2011, 00:47   #570
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Со второго раза - признак недолива вроде как. Если вспышки есть, но редкие, а со второго раза влет - точно недолив, как у меня ) Хотя с твоими форсами я бы тоже подумал про перелив...
Потому что при разной температуре мозг сильно по-разному переливает топлива для запуска. Например, разница между 20 градусами и -8 по обогащению примерно 2.5 раза.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
