Старый 04.10.2017, 21:13   #1
Eldorado83
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Вообщем я теперь с закрытыми глазами могу этот фильтр разобрать и собрать))
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 05:37   #2
Aleks89
Сообщение от Eldorado83 Посмотреть сообщение
Поучительно, но форум и создан что бы делится информацией. Тут ею делились и уже нашли хорошую замену Lynx зачем ставить то что подойдет не подойдет, непонятно))поздравляю с решением проблемы.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 14:00   #3
Eldorado83
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Так дело в том что этот фильтр (Japan Parts) прекрасно подошел!!! Но он оказался негерметичным! И на форуме я не видел что кто-то ставил этот Japan Parts. ; (
Старый 10.10.2017, 15:44   #4
Rikoshet
Для статистики ) Поменял час назад фильтр
Купил тот что выше давали. Спасибо.
Patron HS110117 Сетка топливного насоса 154р
Kross KA0303004 Фильтр топливный в бак 1 612 ₽
От родного фильтра ничем не отличается. Качество на высоте. Есть резиночки в комплекте.
Машинка зашуршала.
Rikoshet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 12:56   #5
Aleks89
Сообщение от Rikoshet Посмотреть сообщение
Машинка зашуршала.
Вы до горящей лампочки на нем уже доезжали ?
Старый 12.11.2017, 17:53   #6
Rikoshet
Да. пару раз уже. Км 15 проезжал до заправки. Дальше не рисковал.
Старый 22.10.2017, 01:30   #7
dzedun
Купил фильтр Lynx.
Подскажите, что надо подготовить для самостоятельной замены? Я так понял, что бензостойкий герметик и высокие гайки? Сколько гаек и какие, подскажите!
Добавлено через 12 часов 28 минут
6 штук гаек на 8? И всё, больше ничего не надо?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 18:18   #8
Serg_V
Тоже решил поменять топливный фильтр на всякий случай, т.к. 106 т.км. накатал, хотя он меня вроде не беспокоил. Купил фильтр Lynx 969M на замену. Все в коробке в запаянных пакетиках.
собственно фото
Сразу сравнил высоту направляющих "стакана" со старым - одинакова. Резинки для деталек, которые меняются, на месте, кроме, собственно, уплотнительной резинки и такой резинки.
отсутствующие резинки
Вытащил все из багажника, задние сиденья не откручивал. Просто отогнул ковер на сложенные сиденья. Снял крышку и вот что увидел
Пробрызгал все гайки проникающей смазкой с молибденом и ушел на час домой греться. Да, ещё тихонько их постукал (отвертку наставил сверху на гайку, вдоль резьбы и тихонько постукал) и ещё раз брызнул смазкой.
Отвернулись все.
После этого отключил шланги и откачал из стакана бензин. Шприца не было. Взял пластиковую бутылку и трубочку. В пробке сделал дырку и вставил туда трубочку (очень плотно). Все закрутил. Сжал бутылку руками, чтобы создать в ней разрежение, трубочку в стакан фильтра и все. Бутылка сама засосала часть бензина. Мне хватило чтобы вытащить фильтр. Вот что там было.
грязный фильтр
Разобрал старый, переставил насос и собрал в обратном порядке. Но все таки не прислушался к предупреждениям. Одна тонкая черная трубочка у меня отломилась. Точнее пластиковое крепление, куда она входила. Снимал со старого фильтра. Грел горячей водой и ковырял тонкой отверткой. Снималось очень плохо. Потом сравнил их длину. Оказалось новая немного короче (на 5-7 мм.). Фото не делал, просто не до этого уже было. Темнело быстро, нужно все собрать и рано утром ехать.
Еще выяснилась одна деталь. На новом фильтре не было второго отвода (штуцера) сверху. На некоторых фото фильтров, выложенных здесь, я видел пластиковые, а у меня на старом он металлический и от него трубка металлическая идет вдоль стакана. Даже дырки не было, но площадка была. Просверлил дырку на 6 кажется и переставил детальку со старого фильтра. см. на фото.
штуцер и дырка для него
А это фото с обратной стороны крышки старого фильтра. Металлический штуцер крепится болтиком на 10.
Ну и итог. Все поставил
Да. Полный бак заправил, но ещё не искатал. Но на старом ездил, пока мне не просигнализировал, что пора заправляться (были уже черточки, остаточного запаса хода уже не показывал).
Последний раз редактировалось Serg_V; 27.10.2017 в 18:25.
Serg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 20:40   #9
ezh9
@Serg_V, штуцер как вы написали - это заборная трубка от автономного котла. по этому и не было отверстия, так как не заводское
Старый 01.11.2017, 08:42   #10
Serg_V
это для подогревателя (типа вебасто)? Так у меня такого нет. Зря крышку сверлил значит((
Старый 01.11.2017, 08:55   #11
ezh9
@Serg_V, да для такого (или аналога)
если его нету то надо смотреть чтобы топливная магистраль для котла была заглушена.
Старый 08.11.2017, 20:07   #12
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
Здравствуйте! Поставил LYNX LF969M, все бы хорошо, но такое ощущение что машина начала жрать топливо. Если раньше с моими поездками мне хватало грубо говоря 1000р. на 6-7 дней, то сейчас на 3-4 дня, хотя ничего кроме замены фильтра не изменилось. Может есть какие нибудь нюансы которые могут на это влиять?
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 21:14   #13
Alex02
Сообщение от StewieNN Посмотреть сообщение
Может просто зима пришла? За какой период наблюдения?
Я менял, правда ставил Concord, вообще ничего не изменилось, хотя я ожидал что авто станет гонкой
Alex02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 21:19   #14
StewieNN
Аватар для StewieNN
@Alex02, у меня поменялась динамика, исчезли провалы, нажал и летит как ракета, но я как не гонял, так и не гоняю, просто обратил внимание. Ещё брат у меня обратил внимание, что запах выхлопа после замены поменялся. Не знаю с чего он взял, я внимания не обращал.
Старый 02.12.2017, 20:30   #15
Deduly
135000 прошел не менял ни фильтр один, ни второй. Xl , 3.0 2008 года.пуляет и летает исправно. Но душа немного не на месте, на дальняки не езжу.
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
