Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 14.05.2012, 00:07   #556
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Сообщение от olegacy Посмотреть сообщение
Разобрал сегодня свой маф , плата вся целая только одна нога на фишку окислилась, почистил её всю очистителем "электроконтактов" и собрал обратно! А вот сам сенсор и всё вокруг в масле , почистил всё и собрал на место через час поеду тестить , может поможет!!!
Вообще лучше по фэнь-шую надо по быстрому 6 мест подпоять а не просто счистить окись.
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 03:14   #557
olegacy
Аватар для olegacy
Сообщение от labrador Посмотреть сообщение
Может и надо но каких-то подозрительных мест нуждающихся в пайке я не нашёл но как показали испытания вчера за весь день и 100 км ни одного толчка и ехать стала кажись по бодрее (хотя может и самовнушение )
olegacy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 09:26   #558
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
Вот тут ещё описана проблема с рывками
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52497185/#post
Дело было в топливном насосе
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 15:10   #559
GaVZeR
Сегодня поменял МАФ на б/у. Машину не узнать. Всё работает ровно. Надеюсь больше не повторится)))))
GaVZeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 00:01   #560
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
ох и долго я с рывками мучался
уж больно было похоже на перемену по температуре
потом по логам увидел, что маросит маф
поменял, рывки не ушли
настривал смесь, заливал не доливал - рывки меняли амплитуду и силу но не уходили
и тут сегодня поменял свечи, хотя тем максимум тысяч 10 - и о чудо!!!!
можно давить педаль в пооооол!!!
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 14:17   #561
DarkRaver
Аватар для DarkRaver
Авто: Airtrek TurboR, Toyota Wish
Проблема такова.
В основном катаюсь на газе, при отжигах на бензе. Тут тройку дней по пути не попадались газовые заправки, ездил на бензе (всегда 98).
И вот на 2 день езды чисто на бензе появились провалы в оборотах и соответственно рывки. С 4 тыс оборотов падает до 2,5, жмешь газ сильней, опять обороты резко скачут вверх через некоторое время опять падают. Уровень топлива был 1/5 бака. На низких оборотах все работало нормально. Так отьездил 2 дня, заправил полный бак бенза и газа, особой возможности погонять не было, пока не повторялось.
Что это было???
Грешу на бензонасос, помирает наверно, стоит Машума.
Свечи и наконечники в норме, свечи менял месяц назад на иридий, стояла платина, одна свеча и наконечник шили, наконечник заменил.
По корпусу возд. фильтра стучал кулаком, обороты не плавают.
Вобщем буду наблюдать, если повтотрится чисто на бензе буду менять насос срочно (хотя и так планировал) на Вальбру, если на газе будет дергаться тоже, надо маф смотреть. Про коробку даже думать боюсь.
Машина у меня 2 месяца, предыдущий хозяин коробку ремонтировал.
Еще вариант бенз плохой попался.
DarkRaver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 16:33   #562
Кирилл_azarya
Была вся та же петрушка. Поставили датчик буста, при тапке в пол, переваливает за кило и ппц - треск, пропадание тяги, хлопки и вроде как черный дым с выхлопа. Бензонасос поменял - все гуд!
Кирилл_azarya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 19:31   #563
DimarikDimarik
И у меня дело было в насосе
Старый 18.06.2012, 10:07   #564
olegacy
Аватар для olegacy
Блин у меня опять началась веселуха, вчера ваще чуть бочину не снисли на перекрестке перестала ехать, появились провалы да такие что чуть ли не глохнет, такое ощущение как будто сцепление резко бросаешь ! Думаю может быть насос помирает!!!
Старый 18.06.2012, 10:29   #565
Nikshapilov
Аватар для Nikshapilov
olegacy, Блоу Офф стоит?
Nikshapilov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 13:31   #566
olegacy
Аватар для olegacy
Нет, мотор полный сток!!! Просто причин возникновения проблемы достаточно большой перечень , не хочется ковырять всё, возможно у кого была такая трабла или может это очередная какая болячка!!!Вообщем кто стлкивался с подобной проблемой, прошу совета!!!!
Старый 18.06.2012, 13:52   #567
invictus
Временно никто
olegacy, ёлки, так ты маф менял на заведомо рабочий или просто пропаял и теперь уверен, что дело не в нём?
Старый 18.06.2012, 17:05   #568
olegacy
Аватар для olegacy
У меня тогда турба подзакидала маф маслом я его почистил и проблемы ушли, может конечно и сейчас всё из-за него но сегодня при парковке задним ходом машина заглохла, разве из-за мафа такое может быть????
Старый 18.06.2012, 17:09   #569
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
От масла мафу ничего не будет, он ультразвуковой.
Если стук по мафу ни на что не влияет, то это не он.
Старый 18.06.2012, 20:06   #570
invictus
Временно никто
Если не ошибаюсь, у Шального был косяк, плавали холостые дико, стучали со всей дури по мафу - нуль реакции, зато как с него фишку сдёргивали, загорался чек, но обороты становились полностью стабильными!
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
