Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 13.06.2011, 23:24   #556
Fucker
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Поставил сигнал от волги.отверстия рассверлил.НО!Кронштейны не разгибаются до конца.Мешают улитки.Может я не правильно что-то делаю.Есть у кого фото как должно выглядеть на машине?Выложите пож-та или носом ткните))
Fucker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 23:25   #557
CTX
Аватар для CTX
Поставил сигналы Hella 3FH007424801. Цена 800руб.
Снимаем решетку радиатора; откручиваем родные сигналы ключом на 12; откручиваем крепления новых сигналов ключом на 8 или на 10 и в тисках загибаем эти крепления на 45 градусов, чтобы сигнал не упирались в решетку бампера; прикручиваем все на место; протягиваем минус и подключаем все; проверяем бибиканье; ставим решетку радиатора на место.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 17:18   #558
MiXeR
Аватар для MiXeR
Сообщение от Fucker Посмотреть сообщение
У меня так
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 21:15   #559
Братец Лис
Аватар для Братец Лис
Убедительно прошу, ткните меня носом по установке сигналов на аут не XL. Не нашел самостоятельно Хочу поделиться опытом по замене, а с местом размещения там не все так просто как на икселях.
Братец Лис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 19:37   #560
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Как подключить доп. звуковой сигнал
Вопрос к знатокам электроооборудования: Хочу запараллелить к основным звуковым сигналам (поменял на ВАЗ-2106) дуделку с компрессором а-ля дальнобой. Итересует, как правильнее ее подключить (с минимальным вмешательством в штатную проводку). Думал так - плюс бросаю через предохранитель с клеммы аккумулятора непосредственно на реле, к реле подвожу управляющий провод от одного из установленных звуковых сигналов, далее - выход на дудку. В блоке предохранителей обнаружил пустую колодку под реле звукового сигнала (при этом еще одно реле с такой же символикой уже стоит). Для чего оно, для штатной сигнализации или...?
Посоветуйте, плиз
Старый 07.07.2011, 22:44   #561
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от alex113 Посмотреть сообщение
... Улитки среднего размера чёрного цвета, корпус сигнала красный...Рекомендую - цена никакая, результат отличный, даже если проживут недолго, то и не жалко...
Их "жизнь" можно продлить, если под крышку добавить герметик, предварительно открутив винты ее крепления. Под нее попадает вода, и сигнал перестает работать.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 21:36   #562
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
По умолчанию Re: Как подключить доп. звуковой сигнал
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Посоветуйте, плиз
После активации штатной сигнализации у Ежика эта цепь у меня ожила. Я ставил туда реле и при сработке в разъеме на правой стойке в ритм с сигналом там появлялось 12В, т.е. можно цеплять сирену. А есть ли там 12В при нажатии на ФА-ФА не проверил, в понедельник проверю и отпишусь.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 13:46   #563
Alex MXL
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
При нажатии на сигнал эта цепь не работает, работает только при сработке штатной сигнализации ( у меня так, может возможны другие алгоритмы программирования, но это, скорее всего, к Ежику).
Старый 11.07.2011, 15:18   #564
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Хм, а меня и после активации ничего не работает. Видимо от года выпуска зависит еще.
Старый 11.07.2011, 21:42   #565
zorge799
Жаль... Придется колхозить по полной программе
Старый 12.07.2011, 17:37   #566
NikSer
всем привет! Поставил себе на XL, воздушную дудку в комплекте с компрессором 500 р. в южном порту. Сигнал как у американских грузовиков.
NikSer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 19:31   #567
alex113
Какое реле поставил в разъём штатной сигнализации в коробке с реле под капотом?
Пытаюсь найти для заказа код концевика (микровыключателя) со жгутом для установки его на замок капота, но пока безуспешно.
Я так понимаю, что раз был поставлен на автомобиль замок капота без концевика, то в заказе Рольф снял эту опцию, а значит эта штука имеет свой код. Жаба душит покупать новый замок в сборе, а городить колхоз не хочется. Если кто знает, буду благодарен.
alex113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 21:33   #568
Large
Аватар для Large
По-моему Вы темой ошиблись. Если не ошибаюсь, то на счет замка и концевика сюда лучше - предпоследние записи в шапке темы. Там и код замка, и примеры установки концевиков. Тут или огород городить, или жабу душить - третьего не дано! Хотя, вру, третье тоже есть - многие просто кладут, или забивают на это дело
Старый 14.07.2011, 12:33   #569
Alex MXL
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Добавить к сказанному нечего. Описано точнее не бывает. (Я покупал замок в сборе, потом замок продам без датчика, он и лансерХ подходит). Остальное все по ссылке.
Реле поставил MR588567 - там есть пустое место для реле дополнительного звукового сигнала.
Старый 27.07.2011, 15:51   #570
Angelex
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Подскажите, волговских сейчас 2 варианта: от 24ки большие и от 31ой маленькие. Большие стоят 700, маленькие 350. Для больших надо сверлить(ерунда), для мелких нет. Большие могут не влезть и придётся колхозить. И как маленькие по звуку - большая разница от меньших???
Что выбрать то для Airtrek???
Angelex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
