Старый 24.04.2013, 10:11   #556
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Не подключенный провод
Сообщение от MedvedSSS Посмотреть сообщение
Это у левой стойки
НОРМАЛЬНОЕ фото всё прояснит.
Старый 24.04.2013, 21:23   #557
Kitt
Аватар для Kitt
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Парни нужен совет!
Когда я проходил последнее ТО у дилера, мастер забыл в машине задать новый интервал технического обслуживания. Теперь когда завожу машину загорается эта лампочка, потом конечно гаснет, но все равно хочется ее убрать, или просто установить к 30 000 км пробега. Подскажите как исправить!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 21:35   #558
dmitr70
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Не уверен конечно, так как сам не проверял. Но может также как на ASX? http://www.********************/viewpage.php?page_id=136 (не знаю, можно ли тут ссылку давать....)
Старый 25.04.2013, 01:25   #559
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
А я на это сразу на приёмке авто из ТО смотрю (на Кашкае из 7 ТО 2 раза "забывали") и если не сделано, то возвращаюсь - "а вот сделайте мне красиво..."
Прочитать мануал - вроде там было (во всяком случае должно быть).
Старый 25.04.2013, 07:13   #560
galleon2006
Тоже вопрос по счетчику ТО.
Что-то сделал с ним, и теперь следующее ТО показывает не через 11 месяцев а через 23, и пробег не через 15000 км, а через 40000 км. Как будто другой тариф ТО у меня стал. Как это можно обратно вернуть ?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 09:13   #561
megaaxel
Аватар для megaaxel
Как выставить ТО в бортовом компьютере >>>
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:13 ----------
Чтобы сбросить текущий период на следующий, делаем следующее. Нажимаем кнопку INFO пока не появится информация о ближайшем ТО, после жмём и держим один раз, замигает КЛЮЧ, делаем короткое нажатие, появится надпись CLEAR, снова жмём и держим до пика. Текущий период ТО сбросится до следующего.
Старый 25.04.2013, 13:20   #562
globus2003
сбросить - сбросилось (хотя не хотел), а вот по методу в ссылке выставить правильный интервал не получилось...
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
Вот еще ВАРИАНТ
Старый 25.04.2013, 20:44   #563
voltx
Аватар для voltx
По умолчанию Постоянное включение/выключение вентиляторов радиатора
Приветствую Вас Коллеги!
На вторю неделю эксплуатации авто, я заметил такую особенность. При стоящем после езды автомобиле (полностью прогретом) происходит щелчок (срабатывает реле) и запускаются вентиляторы проходит 15-20-ть секунд снова щелчок (реле отключилось) вентиляторы остановились но проходит 10 секунд и снова щелчок и так он (автомобиль) мучается по кругу, пока не заглушишь двигатель.
У меня вопросы:
1. Это нормально для этого автомобиля?
2. Нужно ли мне беспокоится и ехать к ОД?
3. Если это нормально то почему он в таком режиме работает и что будет при температуре окружающей среды более +25 С (сейчас суточный перепад -1-+10С)
P.S. Я Коллеги обсуждение подобной проблемы не нашел, если была и я не заметил то просьба дать ссылку на обсуждение.
voltx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 20:47   #564
M.V.K.
По умолчанию Re: Постоянное включение/выключение вентиляторов радиатора
Сообщение от voltx Посмотреть сообщение
У меня вопросы:
1. Да
2. Нет
3. Все будет хорошо.
Обсуждений на эту тему на форуме тьма. На ХЛ тоже самое. Забейте.
Старый 25.04.2013, 20:50   #565
lex4834
Аватар для lex4834
У меня такого вроде нет, Не замечал по крайней мере. Похожее было как-то на другой машине. Вентилятор работал почти постоянно, а при езде свыше 110 км/ч вообще перегревался, приходилось останавливаться, остывать...Решился вопрос заменой поломанного термостата, который не открывал заслонку и гонял антифриз по "малому кругу" радиатора, но пока температура на индикаторе не превышает допустимую-возможно всё в порядке...
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 20:55   #566
M.V.K.
Есть, Вы просто не замечали. Это бывает только при включенном кондиционере.
Старый 25.04.2013, 21:05   #567
voltx
Аватар для voltx
1. Да
2. Нет
Да уж... "забить" то забью но авто тоже жалко вот так его колашматит....
---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:05 ----------
1. Да
2. Нет
Михаил, а если можно то по подробней из-за чего в такой режим входит система охлаждения радиатора?
Старый 25.04.2013, 21:12   #568
lex4834
Аватар для lex4834
Ааа, тогда возможно. Кондиционером не пользуюсь пока. Покупал авто осенью, жары не застал. Сейчас тоже как-то без надобности, просто отключаю полностью климат и чуть окно приоткрываю, если жарко. Мне достаточно комфортно.
Старый 25.04.2013, 21:19   #569
garrick
А я так понял, что это включается вентилятор на теплообменнике кондиционера, а вовсе не на радиаторе охлаждения двигателя. Последний так вообще бесшумно работает. А щелкает там вроде не реле, а муфта подключения кондея. По крайней мере на Лансере так же было.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 09:40   #570
WerGUNoff
Аватар для WerGUNoff
Обнаружил скол на капоте 1х2мм. Что с ним делать?((
WerGUNoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
