Старый 14.11.2013, 15:26   #1
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство Hits на Android
Честно говоря, после неудачной попытки выяснить как их идентифицировать понял, что эти устройства лепит известная фирма Ноунэйм с Малой Гуандунской и они отличаются только дефектами пайки и сборки, ну и рекламная фантазия продавцов придаёт им неповторимость.
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 16:24   #2
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от Сергей_151 Посмотреть сообщение
...совершенно верно!!!!!!!!!,,,с Малой Арнаутской!!!
В-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 16:32   #3
maikllll
Аватар для maikllll
Ну не знаю как ваши, а мой лепила вполне реальная фирма - http://www.szbway.com/en/index.php .
От туда напрямую и заказывал - http://www.szbway.com/en/product/detail.php/id-47.html.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 21:50   #4
Сергей_151
Михаил, в отношении вашего устройства был не прав. Изучаю матчасть на сайте производителя.
И вопрос: если у меня нет рокфорда мне все равно нужен канбас?
Старый 14.11.2013, 16:17   #5
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от ecoli Посмотреть сообщение
нет, прошивки разные, да и устройства несколько отличаются между собой. Процессор может быть другим, объем оперативной памяти тоже разница.
Я бы не стал ставить прошивку от другого устройства, так как есть риск получить кирпич в результате.
Полностью поддерживаю!
Старый 18.11.2013, 11:14   #6
maikllll
Аватар для maikllll
Китаец прислал "общий" мануал по аналогичным устройствам https://dl.dropboxusercontent.com/u/148735884/Android%204.0%20User's%20manual.pdf
Убогий конечно, но хоть что то.
По крайней мере почти понял как кнопки програмировать, осталось в реале попробовать.
Добавлено через 10 часов 36 минут
Итак, с программированием кнопок разобрался.
Сделал полный сброс. Правда возврат к заводским не удалось, выходит в рекавери меню - а как по нему перемещаться не понял!!?? Клаву что ли подключать??
После сброса вроде все работает, но не могу удалить "лишние" иконки приложений с экрана. Обычно (так до сброса и было) жмешь иконку, держишь - появляется корзина - перетаскиваешь и удаляешь!
Сейчас держу иконку - ничего!! Может где блокировка удаления??? Куда копать??
Вроде с Андроидом уже на ты - но не могу понять!!
Старый 18.11.2013, 22:48   #7
ecoli
Авто: Nissan Murano 2014
Тач говнячий, у меня тоже не с первого раза получается. Я иногда не дожидаясь появления корзины, сразу тяну влево, и тогда корзина появляется.
Михаил, почему не получилось переписать кнопку GPS? Вы пробовали изменить приложение на букву n в быстром запуске? У меня все работает, я менял на yandex.map и обратно на Navitel, все сохраняется и работает как надо.
Про parking brake check тоже не понял что это такое, ни на что не влияет.
По радио у меня чаще всего так происходит, если при выключении зажигания играло радио, то при загрузке оно включается автоматически, правда не всегда.
А если ли у Вас эффект интерференции при работающем модеме? Реально начинает бесить это! Теперь просто выдергиваю модем из USB шнурка.
ecoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 09:56   #8
maikllll
Аватар для maikllll
ecoli
Да не, на тач я не жалуюсь, отклик хороший и цвето передача настраивается.
Перетаскивание и удаление у меня четко работало до полного сброса, после сброса отрубилась, поэтому и думаю, что где-то возможно есть пункт блокировки этого действия.
C кнопкой GPS все получилось, как раз по твоему совету и по мануалу.
Хотелось бы еще кн. "МОДЕ" запрограммировать на возврат на гл. экран, потому как все остальные режимы можно вызывать с главного!
"parking brake check" - мне говорили, что это как то завязывается со штатным парктроником, как не знаю.
По радио - аналогично. То вкл. автоматом, то нет - закономерности пока не выявил.
Модем пока не использовал, про интерфер-ю сказать не могу, пользуюсь раздачей ви-фи с телефона (как точкой доступа).
Последний раз редактировалось maikllll; 19.11.2013 в 10:07.
Старый 19.11.2013, 16:23   #9
huanito
Аватар для huanito
Оч полезную инфу сыскал у Михаила:
8.4 How to calibrate the touch screen
1)Enter into AUX。
2)Touch the screen ,the bottom of the screen would show up 3 ICON .
3)Press “setup/program” on the remote control and hold for 3 seconds, it would show up the
calibration interface on the touch screen 4)Press “+” to calibrate the touch screen.
Notice:Our device can support both resistance and capacitance touch screen. Calibration is applied to resistance touch screen only.
Подскажите, а у кого нибудь телефон от 3G модема работает! С телефона набитую на ГУ- тишина, с ГУ на телефон- звонок проходит, но тишина..... Я не имею ввиду вункцию через "синий зуб"
А про кнопки руля- смотрю у всех замароки... И с CAN BUS адаптером, и без него...
huanito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 16:44   #10
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от huanito Посмотреть сообщение
У меня это не получилось
Старый 20.11.2013, 17:12   #11
huanito
Аватар для huanito
После перепрошивки пока! нареканий к тачскрину нет. Наводок от 3G модема у меня тоже нет, хотя я его вместе с ГУ и DVB-T2, и wi-fi засунул внутрь торпеды. Единственное не запущу никак свои шаловливые ручки вернуть взад CAN BUS и проверить, как будут обучаться и работать кнопки руля после перепрошивки....заодно и подсветку ГУ вернуть надо, сгинула после обхода адаптера.
Кстати, я вместо китайского модема поставил МТСовский... Китайский отказывался работать...
Старый 20.11.2013, 23:01   #12
Alex1us
Парни у кого ни будь есть большая рамочка для "AN2D601H / 6389AGH", а то у меня в комплекте ее не оказалось (пока поставили в lancer-а):
С удовольствием приму в дар, либо пиво, воды, соки, территориально ХМАО.
И еще пару вопросов на вскидку:
Какую скачать последнюю и стабильную прошивку для "AN2D601H / 6389AGH", в данный момент стоит Android 2.3.4 с прошивкой CarDroid 2.3.4 GRJ22 RUSSIA OEM FC20121226.P130419_1823 (глючит периодически):
Как отключить автоматический запуск и переключение приложений на радио (достало, слушаю музыку онлайн, либо клипы просматриваю, нажимаю паузу, либо стоп и вуаля радио в эфир, при включении тоже самое)?
"МТС Коннект", если кто подключал, опишите более подробно инструкцию.
Последний раз редактировалось Alex1us; 20.11.2013 в 23:10.
Alex1us вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 21:20   #13
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Тогда что за кнопка под названием DVD?
Старый 21.11.2013, 22:24   #14
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
ИМХО переключает на DVD проигрыватель.
Старый 21.11.2013, 22:27   #15
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Откуда DVD проигрыватель в устройстве, лишенном DVD привода?
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
