Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 16.11.2016, 07:27   #556
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Вы про аут говорите или лансер, вес авто не учитывается?
Реальный вес (снаряженная масса) аута сильно отличается от паспортных данных, а тем более от данных на сайте ММС. Я пока не знаю точный вес своего авто, но есть пример с двигателем 2.4 https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=399
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=401, а на сайте всего 1505 кг.
сам взвешивал авто, со мной вместе 1840 или 1860, шаг весов 20кг, я 87кг. из допов только рация, радар-детектор, 5лводы, 0.5 конька, 0,5водки, трос, огнетушитель остальное завод
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 11:14   #557
МиНиН
Сообщение от evgentiy Посмотреть сообщение
1840 или 1860
Примерно так я и думал.
@evgentiy, вы целиком взвешивали или по осям, как на тормозном стенде?
Старый 16.11.2016, 12:04   #558
evgentiy
Целиком, у меня весовая в карьере. Не забывайте что машина 3л. 2016
Старый 16.11.2016, 14:14   #559
МиНиН
Считаете, что есть существенная разница? Сколько у вас стоит масса без нагрузки в ПТС или СТС? У меня машина 2014 г.в. (рестайл) - 1645 кг.
Старый 16.11.2016, 21:22   #560
evgentiy
1655
Старый 27.11.2016, 15:43   #561
diR
Здравствуйте! Скоро еду на ТО 45 т. км, хочу на всякий случай купить колодки на перед и зад. Стоит ли переплачивать за AKEBONO AN650WK и AKEBONO AN786WK или купить TEXTAR 2358401 и LUCAS/TRW GDB3583? Спасибо заранее.
diR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 15:23   #562
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Для завсегдатаев(я не в подробностях) данной темы, скопировано/плагиат с Drive2:
Параметры:
Конструктивные особенности — вентилируемый
Высота — 45.6 мм
Диаметр — 294 мм
Диаметр центрирования — 69 мм (не путайте с центральным отверстием на дисках там 67,1)
Диаметр расположения крепежных отверстий — 114,3 мм
Минимальная толщина — 22.4 мм
Толщина тормозного диска — 24 мм
Количество крепежных отверстий — 5 шт
Коды совместимых дисков, оригинал и замена:
Диск тормозной передний вентилируемый MITSUBISHI MR 128659
Диск тормозной передний вентилируемый MITSUBISHI MR 205215
Диск тормозной, передний вентилируемый MITSUBISHI 4615A113
Диск тормозной передний вентилируемый CITROEN/PEUGEOT 4249.59
Диск тормозной передний вентилируемый FERODO DDF 1642
Диск тормозной передний вентилируемый ATE 24.0124-0215.1
Диск тормозной передний вентилируемый TEXTAR 92135200
Диск тормозной передний вентилируемый BREMBO 09.A738.14
Диск тормозной передний вентилируемый BOSCH 0 986 479 372
Колодки тормозные передние:
Колодки тормозные дисковые передние MITSUBISHI 4605A486
Колодки тормозные дисковые передние MITSUBISHI 4605A795 (в каталоге написано использовать только в Европе)
Хотел написать про замены, но EXIST их вывалил такое количество, что лучше перейти по ссылке и посмотреть.
Задние тормозные диски
ПАРАМЕТРЫ:
Конструктивные особенности — Полный (не вентилируемый)
Высота — 38.22 мм
Диаметр — 302 мм
Минимальная толщина — 8.4 мм
Толщина тормозного диска — 10 мм
Диск тормозной задний MITSUBISHI MR
Диск тормозной задний NK 203085
Диск тормозной задний REMSA 61528.00
Диск тормозной задний HELLA-PAGID 8DD 355 120-431
Диск тормозной задний NIPPARTS N3315036
Диск тормозной задний BOSCH 0 986 479 B04
Диск тормозной задний ROAD HOUSE 61528.00
Колодки тормозные дисковые передние MITSUBISHI 4605A802
Колодки тормозные дисковые передние MITSUBISHI 4605A998 (в каталоге написано использовать только в Европе)
Все вопросы адресуем сюда.
Последний раз редактировалось Эдуард; 29.11.2016 в 15:39.
Старый 29.11.2016, 15:56   #563
МиНиН
@Эдуард, это не наш диск, данные есть в шапке под плюсом. Соответственно все аналоги также не для нашей машины, а для ХЛ-я.
Старый 29.11.2016, 16:02   #564
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Михаил, приветствую!
Я не вникал в нюансы данной темы, отсутствует потребность на данном этапе.
Банально нашел, что выложить с соседнего интернет - ресурса, вам, так сказать, в помощь и не более ...
P/S Вот чем чреват любой плагиат!!!
Старый 29.11.2016, 16:05   #565
МиНиН
Сам он переделал все тормоза на не штатные, и перед, и зад.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=70600
Старый 29.11.2016, 16:09   #566
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@МиНиН, я вспомнил данный фотоотчет.
Однако, просьба, будьте любезны, пост #553 по-возможности, разберите "по косточкам" для клубней, ОК?!
ОГРОМНОЕ спасибо.
Старый 29.11.2016, 16:17   #567
МиНиН
По остальной информации вопросов нет, только по переднему диску. Ну еще не указаны оригинальные номера дисков:
перед - 4615A178
зад - 4615A125
Старый 06.12.2016, 09:19   #568
Plohish01
Аватар для Plohish01
И передние с ветки про XL - тоже не наш номер PN-3233/ так что будьте аккуратнее при заказе не делайте моих ошибок.
Вопрос - в какую сторону необходимо крутить поршень заднего тормозного цилиндра при смене колодок по часовой или против. перед задавливается напрямую.
Парни, делюсь опять же опытом:
Прошло всего немного))) 2 года))))
на перед тогда купил вот такие колодки: NiBK PN-3469. цена была 948 руб.
Результат следующий:
менял их в 2014 году при тогдашнем пробеге ориентировочно 70-72 тыс км.
сейчас у меня пробег 117 000. в итоге NiBK откатали получается что порядка 45 -47 тыс км., что считаю неплохо. Износа диска практически нет.
За этот период уже задние колодки поменял 2 раза (см выше в постах)
Настал теперь момент когда мне надо поменять передние. Думаю что за 2 года какие-то изменения все равно произошли по отзывам. Кто-то что-то посоветует актуальное на сегодняшний день по передним колодкам? Оригинал для меня дорого. Жду ваших советов, спасибо
Старый 12.12.2016, 18:27   #569
Timkill
Три дня читал эту тему и изучал колодки разных производителей. Сначала думал взять колодки http://ebcbrakes.ru Green Stuff, задал вопрос на сайте
Добрый день! Подскажите на авто MITSUBISHI OUTLANDER III
> 2400 167л.с. 4WD VIN: JMBXTGF3WDZ****** есть колодки
> Green Stuff перед и зад, какие номера?
ответ Перед - 4515р в наличии
Задние - 3150р ждем в конце этой недели.
К сожалению номера не озвучили, ну цена конечно не бюджетная. Так как меня тормоза практически устраивают (не перегреваются, и не бьёт в руль, но хочется немного большей эффективности) решил что не сегодняшний день лучший выбор на перед это ADVICS SN889 за 2183р, задние ADVICS пока не запустил, поэтому на зад AKEBONO AN786WK за 2023р. Цены autodoc.ru с 3% скидкой.
Пробег 93000, диски родные стоят,колодки предыдущий хозяин менял, задние точно судя по цвету NIBK стоят. Покупать и менять собираюсь ближе к лету, пока есть время подумать, поискать. Что скажете (посоветуете)?
Timkill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 08:38   #570
Plohish01
да что то как то не активно в теме стало. я тоже спросил что лучше на передок заказать. но ответа не получил в Итоге взял Akebono AN-650Wk за 1480 р.
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
