Старый 16.02.2012, 00:50   #556
Jonnson
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
У меня тоже была Т3-27 ! Хоть она и размерами больше но в работе показала себя хуже, пологаю что из за магнитной основы, я 2-а года отъездил с Triflex и всегда спрашивал о качестве приема и поверь на слово НИКТО не сказал что плохо, конечно речь идет об общении с дальнобоями.
Как бы не пытаюсь рекламировать - но свою работу она делает на 5+
Jonnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 00:22   #557
ratibor
Аватар для ratibor
Было бы интересно посмотреть отчетик по инсталяции Sirio triflex
Надо полагать поставите вместо штатной?... ИХМО не должно смотрется как колхоз+ радио сигнал... Двухметровые удочки пугают че та)
ratibor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 15:48   #558
Jonnson
Сообщение от ratibor Посмотреть сообщение
Совершенно верно - вместо штатной !
Вот так было на прошлой машине
Старый 26.02.2012, 22:43   #559
Westinghouse
Аватар для Westinghouse
Авто: Сергей
Поделюсь вариантом инсталяции.
РС устанавливаю используя всякий пластик от отечественного автопрома, обычно не более 100р. В данном варианте использованы "колодец панели приборов ВАЗ-07" -48руб и "заглушка панели радио ВАЗ-05" -9руб. По бокам пока немного виден крепеж, его закрою валиком, аля уплотнитель двери (или пластиком, пока не решил) и всё будет "как штатно"
Антена СВ-шная на переднем крыле вариант не плохой. Очень удобное место для монтажа - ничего не разбирать не снимать. Но главное гайку не уронить в крыло, иначе подкрылок придется снимать.
По работе оборудования - по трассе в 15канале, 3-7 км более чем достаточно. Можно и обстановочку запросить, "лепесток" как раз вперед направлен. В колонне потрендеть вообще без проблем. самое главное в гараж можно въезжать ничего не снимая и не нагибая.
Westinghouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 23:04   #560
Westinghouse
Авто: Сергей
Небольшой ОФФ
2 Renkey
Подскажите, каким образом у Вас закреплен навигатор.
Старый 26.02.2012, 23:20   #561
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от Westinghouse Посмотреть сообщение
...Антенна СВ-шная на переднем крыле вариант не плохой...
Для монтажа, вариант может быть и неплохой, а как для здоровья, сидя перед антенной? Например, если в момент передачи, к антенне поднести люминисцентную лампу, то она начнется светиться!
А вот при установке на крышу, мало того, что распространению волн не мешают детали кузова, так еще и металлическая крыша выступает в качестве защитного экрана.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 01:50   #562
Westinghouse
Авто: Сергей
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Есть доля истины в Ваших словах. Но у меня MJ-300, всего 4Вт на выходе. На передачу в СВ почти не работаю Поэтому и отписал, что вариант хорош для трассы. Та шарманка, что сверху, выдаёт полтинник, и антена для неё безусловно на крыше. Сейчас просто немного не сезон, для уличного креатива, жду тепла для изготовления кранштейна. Банальный магнит на "козырёк" 5ой двери я фоткать не стал.
ps Никола Тесла уж такие электромагнитные поля через себя пропускал, и подобие люминисцентных ламп у него тоже в руках светились, однакож помер в полном рассудке глубоким стариком
Старый 27.02.2012, 02:21   #563
Svetov
3-7 км маловато для врезной антенны, у меня магнитка 10- 17 работает с аланом стареньким.
---------- Добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:21 ----------
Для здоровья в тайге жить хорошо. В Москве о здоровье думать это утопия. СВишка через металл(кузов) не сильно фонит. Мобила ( 900-1800Мгц) влияет сильнее.
Svetov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 13:13   #564
Westinghouse
Авто: Сергей
Может и 10, я точно както не замерял и назвал приблизительно гарантированную цифру. Мне 3км оттормозиться перед засадой хватит за глаза )). А вот услышать о засаде за 20 км и потом держать это в голове - так и мозг взорвать можно.
К томуже антену я никак не отстрою по КСВ. Там колесико подстроечное есть, но мне всё както недосуг. Да и магнитка 1,8 наверняка будет получше чем даже врезная, но 60 см Короче чисто трассовый вариант, без претензий на далекие передачи.
Старый 29.02.2012, 13:50   #565
ratibor
Аватар для ratibor
Westinghouse интересный вариант, напомнил электроприводные телескопы на старых японцах. Кстати, почему не реализуют раздвижной электропривод по отношению к си би антеннам?
Старый 29.02.2012, 17:39   #566
Westinghouse
Авто: Сергей
А я вообще передающих раздвижных антен не встречал. Только для портативных сканеров есть телескопы т.к. последние на передачу не работают. Очевидно не выставить КСВ на такого рода антенах. Передающее оборудование вообще весьма требовательно к антенно фидерному хозяйству.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:39 ----------
решил изготовил нижнюю часть кронштейна с "ногой" для лучшего контакта с "массой" автомобиля.
Подскажите, чем выпиливали и как расчитали длину ноги. Уж больно форма витиеватая, а, судя по фото, там должно быть всё мм\мм иначе рейлинг не ляжет плотно. Тоже буду такой кронштейн мастерить, но по своему опыту работы с металлом, с первого раза в размер я практически никогда не попадал. Радиусы изгибов всегда подводили и деталь получается меньше чем планировал и размечал, а как припуск оставишь, так длиннее. Тут металл толщины не шуточной, и делать несколько образцов будет весьма не просто. Поделитесь технологией плиз.(выкройку, я предпологаю, сделать уже невозможно )
зы рейлин полностью снимать надо, или можно обойтись "малой кровью"?
Старый 06.03.2012, 11:47   #567
Large
Аватар для Large
Выкройку сперва на компе смоделировал, по ней вырезал ножовкой по металлу силуэт. Далее подгонял напильником и плоскогубцами. После доводки облил его черной краской из балончика. С длиной "ноги немного не попал, поэтому пришлось складку сделать. Выкройку могу выслать, должна где-то валяться.
Релинг нужно полностью снимать, иначе не подсунуть этот кронштейн между центральной стойкой.
Старый 08.03.2012, 12:23   #568
Westinghouse
Авто: Сергей
Large,
Круто!, я на компе както не силен. Обычно из бумаги макет выкраиваю, но метод малоэфективный, и , как показывает практика, угадать с размером в метале не удается. По выпиливанию почему спросил, форма уж больно витиеватая, думал плазморезом резали или еще чем механическим. Нашел более менее похожую по форме деталюху от жигуля - какойто кронштейн. Буду пробовать из него своять. Если найдете выкройку, пришлите, буду признателен. Сейчас снег сойдет и на даче займусь изготовлением кронштейна. Про рейлинг тему нашел - ничего сложного, сниму без проблем.
По декорированию тоже всегда так делаю, балончик черной матовой и всё как родное
Старый 08.03.2012, 21:35   #569
ratibor
Аватар для ratibor
Коллеги, у кого есть "боевой" опыт применения портативки Алан 42 поделитесь впечатлениями...
Старый 10.03.2012, 20:43   #570
Westinghouse
Авто: Сергей
Какие цели преследуете? То, что для одних целей даже очень ничего, для других полное Г.
Можно почитать http://yandex.ru/yandsearch?text=ala...2%D1%8B&lr=213
Если пользоваться именно как портативкой не планируется, то яб не брал.
Чуть подробенее опишите "тех задание".
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
