Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 06.07.2010, 13:35   #556
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Re: Проблема с тормозами/АКПП
Проходит ли Ваш авто по сервесной программе можно посмотреть >тут<
По поводу "P" есть похожая тема: Хана при морозе (замена реле + блокировка рычага АКПП/CVT в "P")
Старый 06.07.2010, 15:12   #557
vab
По умолчанию Re: Заблокировало рычаг в "P"
Проверил, говорит:
1. Для автомобиля с указанным VIN профилактических мероприятий не найдено
Про мороз - оно объяснимо, но сейчас вроде наоборот - жара.
Посмотрел еще клапан, по виду старый стоит, неконусообразный, а менять все равно не предлагает
vab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 11:53   #558
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
vab,
а вы случайно не на уклоне паркуетесь ? если - да, то сначала ручничок затяните, потом уж в Р.
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 14:51   #559
vab
Нет, утром из гаража выезжаю, гараж на ровном месте.
При этом попросил посмотреть - стопы не горят, когда я в пол тормоз нажимаю,
а должны всегда гореть, и на уклоне тоже
Когда стопы загораются, то и рычаг снять можно. Очень похоже на сервис по стопам, а может в совокупности оба (и по клапану - он у меня старый).
Видел где-то тут про какое-то реле или саленоид блокирующий коробку - может это он барахлит?
Старый 07.07.2010, 15:02   #560
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Если стопы, то горят, то не горят, значит контакт плохой в цепи; логично предположить, что соленоид, блокирующий рычаг АКПП при ненажатой педали тормоза сигнал берет также из этой цепи, потому и блокирует при негорящих стопах. Надо бы датчик на педали тормоза посмотреть, особенно его разъем. Пока ещё не знаю точно, где именно он стоит и как до него добраться, но таковой должен быть.
Старый 08.07.2010, 09:56   #561
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Мало того что он есть, так именно по его замене и проводилась сервисная компания. Датчик (в народе "лягушка") стоит, как и у всех, за педалью тормоза.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 10:53   #562
Димон 71
Проверил по ссылке,мне написали,что клапан вакуумного усилителя надо поменять
Димон 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 15:22   #563
mm77
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
А нет ли у Вас партнамбера этой лягушки?
mm77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 15:36   #564
TOL
Аватар для TOL
Вот темка была: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13055, там должно быть.
Старый 08.07.2010, 15:42   #565
Димон 71
Если кого интересует клапан вакуумного усилителя тормозов,то его номерок MW400017
Старый 11.07.2010, 19:41   #566
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Хана при морозе (замена реле + блокировка рычага АКПП/CVT в "P")
На улице +33, сегодня впервые 3 раза заблокировался рычаг КПП, приехал в Рольф, сходил на ресепшен, взял мастера по гарантии, как только не изгалялся, повторить проблему не смог, мастер развел руками и сообщил, что там ломаться нечему, предложил оставить авто на сутки, они поставят его на солнце и будут пробовать , что пробовать я уточнять не стал, уехал ни с чем. Что делать ума не приложу, реле зеленые, вакуумный датчик заменен.
Старый 08.08.2010, 10:53   #567
Вечный
Аватар для Вечный
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Возникла тажа проблема - заблокировалась Ручка при +39...простоял минут 7 "с танцами с бубном"(жал на кнопочку разблокировки соленоида-но как то плохо получалось) - ни с того ни с сего разблокировалась...думал придется эвакуатор гнать...
Вечный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 09:04   #568
mm77
Сообщение от Вечный Посмотреть сообщение
На выходных как раз решил эту проблему заменой датчика стоп-сигналов (лягушка). Деталь с установкой 1000р.
Старый 20.08.2010, 14:46   #569
AlexKAA
Добрый всем день. У меня в последнее пару дней при нажатии на педаль тормоза (рычаг переключения CVT в положении P) очень громко щелкает реле около рычага. Подскажите, не является ли это признаком что скоро сдохнет реле и я не смогу снять с блокировки рычаг? Не хотелось бы где нибудь зависнуть.
AlexKAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 15:22   #570
AlexKAA, Вам сюда: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4278
Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
