Старый 10.12.2021, 22:08   #556
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Но при некоторой обстановке не так давно коробка то переключает при 1600 оборотах то при 2000 оборотах.
А после чего это началось? Ну там побуксовал, по снегу поездил, прицеп тяжелый протаскал. В принцепе в переключении на 2к ничего смертельного нет, у меня например вот сегодня скользко сильно, и хоть тихо еду, но коробка переключается на более высоких оборотах, может в районе 2к как раз, а то и выше.
А вот проехал я всего 220 км. Может пока акпп есче не адаптировалась..?
220 км это мало для переадаптации. Особенно если в разных режимах ездить, например в течении недели до работы по пробкам, а потом на выходных 50 км в деревню к родне.
Старый 11.12.2021, 06:53   #557
oleg002
Нет смысл в том что почему-то в определённых ситуациях акпп переключает к примеру на 1600 а в других ситуациях на 2000 оборотах.
Старый 11.12.2021, 07:16   #558
oleg002
Скачайте nMPSdiag. Там есть адаптация АКПП. Работает. Проверено на себе. После сброса адаптации авто какое то ватное становится. Потом подстраивается
нужно попробывать.а что если если 2 разных человека поездят на машине коробка подстраивается под стиль вождения? не знал..предполагал что акпп работает в одном всегда режиме..
Старый 14.12.2021, 10:29   #559
garis007
Аватар для garis007
Да, новые АКПП с адаптацией.
Очень сильно это ощущается, когда с жена недельку другую покатается)))
Старый 16.12.2021, 12:01   #560
Baro
У нас весьма продвинутый автомат, который очень чутко реагирует на малейшие нюансы управления педалью газа. Настолько чутко, что переключать передачи при желании можно правой ногой быстрее, чем это было бы руками на механике. Так что диапазон оборотов 1600-2000 вполне себе допустим, малейшая разница в продолжительности и степени нажатия на акселератор приводит к изменению оборотов переключения передачи на несколько сотен.
Старый 16.12.2021, 14:23   #561
Тай
Аватар для Тай
@Baro, с первых дней понял хочешь резко - жми быстро. У меня жена жаловалась че за спорт в затяжных подъемах приоры обгоняют, а я на нее негодовал. Меня никто не обгоняет. За 300-1000км трассы только бэха какая нибудь безбашенная, остальные сдуваются - дороги не идеальные.
Старый 21.04.2022, 18:03   #562
SGtomsk
был у дилера, хотел полную замену через девайс для замены, но отговорили мол грязь поднимет и проблемы с коробкой могут начаться. про это давно и много раз слышал, ничего нового не сообщили, просто напомнили. ну раз дилер не советует то давай частичную замену. слилось всего 3л и на кривизну рук не попенять, т.к. пробка откручена - стекает. 3л и залили. говорю давай лей в уровень пока не потечет - отвечает нельзя, нужно сканер подключать и конролировать уровень им, а не на глаз. ну и денег стоит эта процедура. это что гаражные сервисы теперь в пролете?
вобщем я в недоумении от этой процедуры, притом что в коробке якобы 12л масла. скурил данную ветку форума, видел цифры и 3л и 4л стекает, правда потом начинают на глаз вливать 5л. на старых коробках половина вытекает и 2 частичных замены реально освежают жижу. есть ли официальный мануал на эту тему как менять, сколько сливается, сколько заливается или это какая-то магия вуду?
Старый 21.04.2022, 21:00   #563
aamozhaev
Да просто нет у них самого дивайса, либо не знают как им пользоваться. И проблемы возникают, слышал, у тех, кто за 200 т. км. ни разу не менял жидкость. Ну а при частичной делают замену в несколько приёмов, залили сколько слили, погоняли на ХХ с переключением передач, опять слили-залили, ну и ещё разок не помешает. Но всё равно будет частичная замена, а в коробке бурда. Ещё и жидкости можно больше потратить, чем при автоматной замене. Сейчас ма-1 почем стала у дилера?
Старый 21.04.2022, 21:23   #564
Vadim SPB
Никаким сканером,никакой уровень там не контролируется-очередной развод ОД!
Там контролируется только температура масла в коробке.Уровень измеряется при определенной температуре.
Странно что вы этого не знали... Вроде опытный товарищ.
Старый 21.04.2022, 21:24   #565
эрмак
Аватар для эрмак
Сливают-заливают масло аппаратом, проблем никаких, это штатная процедура, делается в обычных условиях раз в 90к км, ну и на тяже по сокращенке. У меня одна полная замена, одна частичная после покатушек, и возможно до осени ещё одну полную замену сделаю. Нет никаких проблем. @aamozhaev правильно сказал, если не лазят в коробку по 200к км на всё забив, то там потом и проблемы будут. И то, я лично знаю одну "северную" машину, у которой после 300к пломбы были все целые, сняли, слили, аппаратом заменили, и дальше она поехала, сейчас уже наверное к 400к км ближе. И тоже никаких проблем. А вот про отсутствие аппарата и/или криворукость я опять таки @aamozhaev поддержу
Там скорее всего фильтр меняли. А у тебя его, видимо, тоже не поменяли. И про аппараты и диагностику для замены масла по ушам проехали, в теме выкладывали выдержку из инструкции, как это делать, там MUTом контролировать температуру и лить до вполне на глаз определяемого уровня, больше чем надо не зальётся. И адаптацию после замены масла сбросить надо, тебе сбросили, или тоже "за отдельные деньги" типа? Мутный какой то ОД, масло то хоть МА-1 залил, или как?
Старый 24.04.2022, 17:34   #566
SGtomsk
фильтр в коробке не меняли, т.к. смысла нет с таким объемом отработки это делать. я спрашивал про уровень через заливную пробку, но настаивали на каком-то сканере, типа новая коробка, уровень только по сканеру. масло ма1, на склад с ними ходил и смотрел как с канистры сливали. остается только верить что написаннное на канистре соответствует.
адаптацию не скидывали, т.к. манипуляции были только с маслом и пробками. да и что там может поменяться при таких объемах? я ничего не заметил, а если бы и заметил то апаптер и прога в наличии.
масло по 2900, могут продать.
Старый 25.04.2022, 08:54   #567
evg_krd
2900 это надеюсь за 4л?
Старый 25.04.2022, 11:43   #568
Knop
Оно до СВО стоило около восьми соток за литр (точно не помню, но если сильно надо - поищу бумажку). Полагаю, что за литр.
Старый 25.04.2022, 11:54   #569
Smileyfox
За литр, я канистру 18л брал в 2020 году за что то около 22 тыр
Старый 25.04.2022, 12:39   #570
SGtomsk
если бы такую цену то тут только самые упоротые искали бы дешовые аналоги. оно и раньше дороже было, а щас вообще космос.
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
