Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 26.12.2011, 02:34   #571
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Свежие логи... http://files.mail.ru/DBSWH8 с тапкой в пол...
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 06:08   #572
shalnoy
Аватар для shalnoy
Дальше видимо без помощи Вани не обойтись...ждём его прибытия.
Логи... files.mail.ru/4J97OG
Логи с тапкой в пол... files.mail.ru/DBSWH8
Прошивка... http://files.mail.ru/Y1P3U3
Старый 30.12.2011, 06:34   #573
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Для сумасшедших вроде меня
Старый 30.12.2011, 06:46   #574
shalnoy
Аватар для shalnoy
Это мои карты?
Старый 30.12.2011, 08:16   #575
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Нет, конечно )
Старый 30.12.2011, 10:20   #576
iPetroffich
-15 уоз все равно не получишь, ограничение в -10 на митсу. бэнг маловероятно что получишь, т.к. при отпускании тапки отключение форс происходит быстрее чем они успевают налить по карте, да еще и в клосед луп попадаешь
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:20 ----------
Сообщение от shalnoy Посмотреть сообщение
я тут периодично, сам понимаешь сейчас в предверии нг нет ни времени ни желания ковыряться в прошивках и логах. после нг гляну
Старый 30.12.2011, 13:27   #577
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
-15 чтобы в промежутке между 20 и 30 лоадом быстрее падал.
Хлопает, проверено ) И даже налить по смеси 11 успевает.
Старый 30.12.2011, 15:24   #578
iPetroffich
запиши ролик
Старый 31.12.2011, 00:40   #579
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ты сейчас о логе или о внешних проявлениях?
Хлопает громко, сигналки срабатывают на ХХ, насчет пламени самому жутко интересно, но как-то все некому посмотреть.
Старый 31.12.2011, 08:08   #580
Marshall
Аватар для Marshall
Какой в этом смысл? Машина от этого быстрее не поедет, а 'пуканьем' этим только народ смешить, имхо.
Старый 31.12.2011, 08:38   #581
iPetroffich
смысла никакого, так народ попугать, ладно бы это антилаг был, еще понять можно и то он на акпп вообще не нужен. а минус этого баловства, что даже самые тихие выхлопные системы начинают со временем орать
Старый 31.12.2011, 09:13   #582
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
А кто говорит про смысл? Я только ради прикола и сделал ) Мне всегда очень нравилось ) Не будьте занудами :D
Ставят же блоу-оффы, а от них вообще только вред стабильности работы двигателя.
Старый 31.12.2011, 15:15   #583
Marshall
Аватар для Marshall
Да мы не зануды, я просто стараюсь практичность найти каким либо вещам. Тогда уж вкрутить свечу в банку на конце и спалить нахрен задний бампер)))
Старый 31.12.2011, 16:07   #584
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Бери выше - ещё и форсунку туда поставить )
Старый 03.01.2012, 21:26   #585
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Если кто будет заливать мои прошивки, поставьте стоковую трековскую / правленную Ваней эвовскую карту MAF Smoothing в зависимости от того, какой у вас маф. Я с помощью этой карты пытался бороться с отрицательным лоу тримом, но оказалось, что это только будет способствовать фиговому запуску в холода.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
