Старый 08.03.2012, 14:10   #571
ILLyn
Аватар для ILLyn
По умолчанию Re: Поэтапная постройка быстрого городского автомобиля I.Ryzhikh
у меня итак сетка на ноздре стоит с самым мелким прозором,
второй вариант капота изготовлю без ноздри, только с жабрами
Старый 10.03.2012, 16:38   #572
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
Жабры как на FX - у нас рёбра то есть на капоте, доработать их и сделать жабры
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 18:36   #573
ILLyn
Аватар для ILLyn
В коробку купил жидкость Eneos ATF Dextron III (надоело переплачивать на MMC DiaQueen, я его 3 раза покупал по 10л за последние пару лет).
3 канистры по 4л объемом.
В раздатку масло MOBIL Mobilube 75W-90 - 1л.
я вот думаю не надо ли заливать 80W-140 в раздатку, если я буду ставить блоку от эво8 ? или прокатит 75W-90 ?
Жидкость ATF Eneos_img01.jpg   Жидкость ATF Eneos_img02.jpg   Масло Mobilube 75W-90_img01.jpg   Масло Mobilube 75W-90_img02.jpg   Масло Mobilube 75W-90_img03.jpg
Старый 14.03.2012, 20:49   #574
jam
Аватар для jam
блока плавает в атф, сколько же раз можно повторять
Старый 14.03.2012, 21:16   #575
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
Стооооп !!! Dexron III и Atf sp-III что у нас в акпп принципиально разные жидкости
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 22:07   #576
jam
Аватар для jam
Сообщение от kirill44 Посмотреть сообщение
ну и чем же они отличаются?
Старый 14.03.2012, 22:24   #577
kirill44
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
чем декстрон 3 от сп3 отличается? ссори за оффтоп , но после такого вопроса я бы засомневался что ты специалист по акпп
Старый 14.03.2012, 22:28   #578
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Это вызов
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 22:38   #579
kirill44
Это не вызов, я работаю с запчастями и маслами не первый год, и еще лет этак 5 назад по глупости клиенту залили вместо sp-III декстрон 3, после небольшого пробега у него встала акпп , немного почитав литературу и поговорив с меком понял, что накосячил, решили заменить снова жидкость на сп3 , авто поехало. у самого второе авто с акпп типа invecs-II и путать или не знать такие вещи человеку занимающемуся акпп наверное нельзя(мысли вслух, если кто не согласен пишите)
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:38 ----------
по теме , - Илья , не заливай декстрон , сьезди сдай масло и купи другое, можно залить более дешевый аналог - 1) BP Autran sp-II 2)Zic Sp-III оба стоят в пределе 200р за 1 литр
Старый 14.03.2012, 23:38   #580
ILLyn
Аватар для ILLyn
мне кажется планета быстрее накроется, чем коробка встанет из-за Декстрона-3 ))
Старый 15.03.2012, 08:27   #581
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Во-первых, товрищи, называем масло своим именем - дексрон, без т.
Во-вторых, разница между дексроном 3 и атф сп 3 есть, потому что на первом варики дохнут (проверено как минимум несколькими десятками случаев), а на втором ездят.
Для акпп это менее важно, инвекс 2 вроде вполне нормально переваривает дексрон. Но чтобы не играть с судьбой лучше брать масло на котором есть пометка о заменяемости с атф сп3.
Антон про эту фичу не знает (хотя на днях я ему рассказывал), не наезжайте на него ))
Сам езжу на шевроне мд3, которое подешевке продавали где-то в краях Антона. Честно говоря, исходя из названия, думал оно подходит как замена сп3 ) Основное отличие сп3 от обычного дексрона - увеличение силы трения при большом давлении (т.е. в условиях масляного клина между ремнем и конусами в вариаторе) и её уменьшение (как для любого масла) в нормальных условиях. Чисто теоретически наши коробки должны быть рассчитаны именно на масло с такими свойствами, но, опять же теоретически, у нас таких условий кроме как между шестеренками нет и ничего сдохнуть не должно )
Наш оригинал это DiaQueen ATF SP-III, Diamond ATF SP-III, проверенный заменитель (правда темнеет значительно быстрее) BP Autran MM-SP III.
Ещё заменители:
Chevron Diamond ATF SP III
Mobil DiaQueen ATF SP III
BP(ALMC) Mitsubishi diamond spectrum ATF SP III
Старый 15.03.2012, 08:51   #582
Marshall
Аватар для Marshall
Еще кастрол трансмакс атф сп3
Старый 15.03.2012, 09:04   #583
jam
Аватар для jam
я и не специалист
лично знаю кучу треков и эвиков и вр4, которые ездят на обычном мд3, что-то ни у кого ничего не сломалось ещё, тьфу тьфу тьфу конечно, но у некоторых пробеги уже под 50ткм на обычном мд3, лично я проехал на своей уже более 15ткм с таким маслом и в ус не дую.
у нас самый обычный автомат, ничего сверхъестественного в нём нету, а если ты думаешь, что там какие-то запредельные нагрузки, которых нет в других авто, то ты ошибаешься.
Отталкиваясь из опыта - 10ти тонные погрузчики мицу с акпп тоже используют масло мд3, а вот там нагрузки...
Старый 15.03.2012, 11:04   #584
kirill44
личное дело каждого что лить в свое авто, лично я не хочу рисковать....
Старый 15.03.2012, 12:11   #585
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Полностью согласен с Кириллом! Ни в коем случае не лить ничего кроме Dia Queen. Паз в год возвращаемся к одному и тому же. Я уже писал, что читал в нете о том, что наш коробас очень чувствителен к другим маслам и правильно работает только на митсувском масле. То, что написал Кирилл лишний раз подтверждает эту инфу. Не так много денег можно съэкономить на этом масле в сравнении со стоимостью ремонта или замены акпп. Но, как говорится, хозяин-барин... Каждое масло отличается набором присадок, возможно в этом проблема.
Outlander: Внедорожные качества автомобиля Евгений Outlander - Эксплуатация и ремонт 146 20.10.2020 13:14
Перерегистрация автомобиля Папуха Личный опыт в различных делах 12 28.05.2009 15:22
Выбор автомобиля или почему ХL? Володюшка Outlander XL - Отзывы 68 04.03.2008 21:19
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
