Старый 15.10.2013, 21:06   #571
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Вибрация во время остановки
Первое - опоры двигателя.
Старый 16.10.2013, 13:10   #572
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Смотря какой силы вибрации) естестественно, что когда коробка в драйве они будут сильней чем на нейтрале. У меня тоже это проявляется.
Старый 16.10.2013, 22:02   #573
Пашик
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
В принципе, я уже разобрался. На другой машине, не Мисту, эта вибрация еще больше, хотя пробег меньше, год выпуска позже. Просто после замены масла на неоригинал чувства, так сказать, обострились. Хотя после замены переход с P , N на D или R и переключения скоростей стали практически незаметны. Даже переключение с 1 на 2. Набор скорости в диапазоне 2-2,5 тыс. оборотов, по ощущениям, стал как на варике, без рывков. Просто вибрация до замены не отложилась в памяти, а сейчас она еле-еле ощутима. На P и N вибрации нет совсем.Вот как то так.
Пашик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 17:49   #574
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Есть. Зависит от крутизны горки, если очень круто то трогайся с ручника.
Если крутая горка,у тебя около 3 секунд,если не очень,нужно тормозить,лично у меня в гору лезет,при отпущенном драйве!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 15:08   #575
MIX_DP
Скажите...у всех авто на приличной горке скатывается назад при отпускании тормоза?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 16:45   #576
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А почему оно не должно (по вашему) скатываться?
Старый 03.11.2013, 17:46   #577
MIX_DP
хотя бы потому, что я так привык
мой старый америкос не скатывался и стоял как вкопанный)
Старый 03.11.2013, 18:53   #578
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
Ну вот тогда и спрашивайте на форуме "старых америкосов"
Старый 03.11.2013, 20:44   #579
MIX_DP
мне просто непонятен механизм
что там что тут АКПП
там всего 3 скорости было и не скатывался
а тут 6 и катится на драйве так
буд-то его толкают
вот и стало интересно
если это норма - ок придется привыкать)
просто немного обидно)
Старый 04.11.2013, 00:40   #580
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А при чем тут АКПП?
кроме акпп у них еще много чего общего - 4 колеса, крыша, руль
Логичнее было бы задуматься чего же на ХЛ нет по сравнению со "старым америкосом"
Старый 04.11.2013, 12:17   #581
***ШТИРЛИЦ***
Ну он катиться уж на откровенно крутом подъеме и то не сильно)
Старый 04.11.2013, 14:27   #582
MIX_DP
А вот тут давайте по-подробнее))
подъем 30 градусов достаточно крутой?
не сильно....это если б он чуть проехал и встал
а нет ведь, катица собака)
и довольно резво катится)))
Старый 05.11.2013, 00:03   #583
***ШТИРЛИЦ***
Ну насколько помню визуально ту горку, градусов 30 там точно есть, может даже больше, и когда остановился, а потом тронулся, машина назад резво не покатилась..., а на подъемах с меньшим углом, так вообще еще трогается и вперед едет..
Старый 11.04.2014, 17:31   #584
PinkeyZzz
Вопрос XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация - подвывание на первой
Камрады, подскажите, через поиск только отрывки информации нашел.
Первая передача подвывает, при переключении на вторую то же, но практически сразу исчезает. Если в ручном режиме сразу воткнуть вторую - воя нет. Вой слышно больше с салона, чем снаружи. Вой привязан к оборотам. То, что вой с коробки - 100%, вывешивал, слушал. При взгляде с ямы, при осмотре АКПП, звук больше исходит со стороны насоса (в АКПП), так же в момент подвывания, если положить руку на коробку в том месте - специфичная вибрация в такт, после переключения на вторую - исчезает. Масло в норме.
1) У кого еще так на трешках с АКПП? Сколько уже по километражу продолжается?
2) У кого по итогу, что-то сломалось? Какие были симптомы, что произошло в момент поломки, на какой скорости?
3) Кто из-за этого звука, сразу вскрывал коробку, в чем оказалась проблема? Цена вопроса?
Просто думаю, обеспокоится и вскрыть коробку или забить...
По громкости особо не напрягает, особенно когда еду с музыкой, да и без пробок на вторую коробка быстро переключает. Чаще всего обращаю внимание при трогание на горках и в пробках.
PinkeyZzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 17:32   #585
Пластмасс
Тему только начал читать
может где проблема и описана но все равно спрошу - туго переключается рычаг акпп с Р на R
достаточно сильное усилие приходится прилагать
но не всегда. раз на раз
так понимаю может быть связано с тем что не ставлю на ручник? и машина все равно слегка сдвигается вперед или назад после постановки на Р и соответственно "закусывает" рычаг?
или тупо на тормоз слабо давлю?
Пластмасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
