Старый 25.07.2016, 15:50   #571
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Я рад безмерно,за вашу радость!Добро пожаловать в клуб!Пусть и 6 мес. миновало...
По осени 16,9 объявятся...Не за горами в конце декабря 16,12.А как иначе ММС выжить?!
Р/S поиграться цветом рейлингов,так это с 2010 MMC практикует каждые 2/1,5 года...
Последний раз редактировалось Эдуард; 25.07.2016 в 16:01.
Старый 25.07.2016, 22:28   #572
@Zoll, Серёж,добрый вечер,ну мечтать то не вредно,вредно не мечтать.
Старый 01.01.2017, 20:07   #573
wwb
Аватар для wwb
при старте с двух педалей-тоже вибрирует?)
wwb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 10:52   #574
harius
Сообщение от terios77 Посмотреть сообщение
З-ий аутлендер. Отъездил 37 тысяч км. Появилась вибрация справа, положение D, нога на тормозе.
Такая же история на таком же пробеге началась..
Заливал всегда 92, недавно попробовал 95 газпром G-Drive - вибрация прошла сразу как залил(не могло же так быстро очистится) и машина отзывчивее стала, потом залил 95 с другой заправки- несколько хуже по динамике, по вибрации пока непонятно но прежней точно нет. Так что вероятно бензин все таки влияет..
harius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 21:04   #575
Demkino
Подскажите на хл и 3 ауте опоры двигателя одинаковые ?
Знаю что на 3 ауте их 3 штуки на хл 4 опоры можно ли приколхозить недостающую опору на 3 аут ?может вибрировать меньше будет
Demkino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 13:10   #576
illario79
Аватар для illario79
У меня авто 2015 рестайл года, с новья такая же проблема. Поэтому тут ни заслонка, ни коробка ни кондей не причем.
Изучал тему, экспериментировал.
Проблема в программе управления двигателем, в части коррекции топл смеси при нажатии на педаль тормоза.
Подтверждаю, что на ручнике и на D вибрация нормальная, как и на других авто - почти не чувтвуется.
В зависимости от погоды , а точнее от т-ры впускн. воздуха, наверное еще и от влажности зависит(больше чувствется при теплой погоде)вибрация может как быть так
и не быть.
Если вибрация сегодня есть, то коробка и кондей её будут только усиливать.
Наверное точки крепления мотора тоже не совсем удачно выбраны производителем.
Кто ставил 4ю опору напишите!
illario79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 13:14   #577
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от illario79 Посмотреть сообщение
и не быть.
все понятно, кроме того, где в топливных картах параметр корректировки по нажатию на педаль тормоза.???? откуда он вдруг взялся???
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 18:25   #578
illario79
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
К сожалению, карт не видел, если Вы видели и точно знаете, то наверное Вы правы!Однако , может как то косвенно прошивка реагирует на изменение разряжения во впускном коллекторе при нажатии на тормоз (включение в линию вак.усилителя)?
Как еще это может быть связано с педаью?
Старый 25.05.2017, 18:29   #579
illario79
Да, еще, вы карты через прогу чип-тьюнер-про смотели или еще как?
Старый 25.05.2017, 19:04   #580
Dakkari
Аватар для Dakkari
Карты в экуфлеше можно посмотреть.
И вибрация это больше конструктивная особенность. На 95 снижается, на 92 чуть увеличивается. Можно поиграться зазорами свечей, топливными картами опять же. Если пои нажатии на тормоз сильнее идет, то это может быть неиспоравность вакуумника, но скорее всего особенность крепления двигателя и коробки.
Старый 10.03.2018, 18:50   #581
alexvmf
Так вибрацию ни кто не победил?
Старый 19.03.2018, 06:55   #582
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Короче надо 95 лить, а про 92 это все замануха Одешников, идиоты сказали бы сразу
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 14:30   #583
Сазоныч
По умолчанию Re: Тррр, при разгоне...! Помогите! Клубню! :(
Всем привет. Хочу сообщить всем у кого ТРР еще присутствует. Лично убедился, звук исходит от подвесного, лечиться 2 шайбами как описано в одной из веток форума. В момем случае, офф дилер долго икал причину звука, а когда "колхозные" шайбы исправили ситуацию, сразу отписал мой карданный вал под замену по гарантии. Всем на заметку, у кого гарантийный автомобиль.
Сазоныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 12:51   #584
labrius
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Будьте добры, ткните носом в эту ветку форума? А то тоже обратил внимание, что появился непродолжительный глубокий рык при разгоне примерно с 40 км\ч. Кольцо глушителя поменял, не помогло, это не дребезжание, а именно ТРРР. Воздушный фильтр менял 5 т км назад, но рык появился недавно.
labrius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 09:37   #585
labrius
По умолчанию Re: Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Добрый день, форумчане. Перечитав все 39 страниц, пошел в машину, завел и тоже заметил небольшие вибрации примерно на 1200-1400 об при прогреве и на 1900-2000 об при нажатии на педаль газа. Всё в режиме Р. При включенных D и N ничего такого нет.
Пробег 90 ткм, лью 92 бензин.
Я так понимаю, что все смирились с этим как с конструктивными особенностями, мол, не париться, или стоит проверить подушки, например?
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
