Старый 26.04.2013, 10:20   #571
Бутявка
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от WerGUNoff Посмотреть сообщение
Обнаружил скол на капоте 1х2мм. Что с ним делать?((
Забить, это только начало, как будет много, просто покрасить по КАСКО.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 10:24   #572
v888v
Аватар для v888v
Простой вариант - применить подкрашивающий карандаш ..
Старый 26.04.2013, 10:25   #573
Sludnov
Сколы в КАСКО не входят, если только спецом поцарапать.
Старый 26.04.2013, 10:28   #574
Бутявка
По умолчанию Re: Постоянное включение/выключение вентиляторов радиатора
Да это нормально, на служебном Лансере такая-же штучка при вкл. кондее, все узнавали про это у ОД это норма, раньше такого не было, ну в смысле вентилятор включался, но при другой последовательности, года два или три назад, поменяли последовательность включения при вкл. кондее, теперь работает именно так не зависимо от температуры на улицы, так что в этом плане все нормально и не стоит париться.
Старый 26.04.2013, 10:30   #575
Бутявка
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Применяем спец царапин и красим, КАСКО должно отрабатывать, не дарить же этим упырям денежки.
Старый 26.04.2013, 11:21   #576
Sludnov
Сообщение от Бутявка Посмотреть сообщение
Крашенные детали при продаже не особо приветствуются.
Старый 26.04.2013, 12:45   #577
Бутявка
Судя по тенденции машина предрасположена к сколам, если все красить карандашом то боюсь она будет пятнистой, если вообще не красить, будущий купец точно откажется. В принципе многие пользуются КАСКО, знаю Лехусы 300, особенно капот, от сколов рыжел. Но прикол в другом, у нас на работе Лансер в небольшое ДТП мордой попал, красили капот, так вот после покраски косяков в виде сколов на нем меньше проявляется, хотя тоже почти каждый день гоняет по Фед. трассам. Думаю. что если красить капот и мальца заинтересовать маляров, возможно будет крепче чем с нова. Ну а при продаже если до человека донести инфу правильную, то он только спасибо скажет.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:45 ----------
Сегодня отправил в Рольф заявочку(есть у них такая функция оцени авто), предложил им оценить мой попелац и замешать с моей доплатой на Паджерик, тоже 12 года. Ответ слегка удивил, а не мог бы я подождать, пока они распродадут ауты 12 года, а уж потом они рассмотрят мое предложение, на вопрос когда сие чудо произойдет трейдинщик с уверенностью пояснить не смог, вот такие горячие пирожки, поостыли.
Старый 26.04.2013, 17:56   #578
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
А я так понял, что это включается вентилятор на теплообменнике кондиционера, а вовсе не на радиаторе охлаждения двигателя. Последний так вообще бесшумно работает. А щелкает там вроде не реле, а муфта подключения кондея. По крайней мере на Лансере так же было.
Нет, включаются именно вентиляторы на радиаторе.
Старый 26.04.2013, 18:36   #579
Барисыч
Аватар для Барисыч
ИЗМЕНА?!?!?!?!?!?!?
Старый 26.04.2013, 18:41   #580
igorche
Аватар для igorche
А что вас удивило то?
А вы думали он экстрасенс и выдаст вам прогноз с точностью до дня?
Старый 26.04.2013, 19:46   #581
Бутявка
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
ИЗМЕНА?!?!?!?!?!?!?
Не, эксперимент. Но против падчерица ничего не имею, брат три года без горя отъездил.
Старый 28.04.2013, 02:00   #582
galinetz
Аватар для galinetz
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Вопрос следующий: при замене панели инструментов остается километраж или надо на мицу вбивать заново?
galinetz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 10:05   #583
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от galinetz Посмотреть сообщение
если вы про комбинацию приборов, то пробег хранится в ней.
если хотите "вбить" свой пробег, нужно будет разбирать приборку и программировать микросхему памяти.
в общем, фрикеры это умеют.
Старый 30.04.2013, 18:45   #584
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Сообщение от voltx Посмотреть сообщение
Приветствую Вас Коллеги!
На вторю неделю эксплуатации авто, я заметил такую особенность. При стоящем после езды автомобиле (полностью прогретом) происходит щелчок (срабатывает реле) и запускаются вентиляторы проходит 15-20-ть секунд снова щелчок (реле отключилось) вентиляторы остановились но проходит 10 секунд и снова щелчок и так он (автомобиль) мучается по кругу, пока не заглушишь двигатель.
У меня вопросы:
1. Это нормально для этого автомобиля?
2. Нужно ли мне беспокоится и ехать к ОД?
3. Если это нормально то почему он в таком режиме работает и что будет при температуре окружающей среды более +25 С (сейчас суточный перепад -1-+10С)
P.S. Я Коллеги обсуждение подобной проблемы не нашел, если была и я не заметил то просьба дать ссылку на обсуждение.
Ждал как-то супругу, вертелся вокруг заведенного авто. Действительно щелкает. Так как наши руки не для скуки - полез под капот. Вы заметили правильно, при щелчке включаются оба вентилятора. По крайней мере у меня. Но это верхушка айсберга, ведь они работают практ бесшумно. Пока новое авто это точно. Я стал искать причину щелчков. След раз обратите внимание на самый нижний шкив справа на движке. Отчетливо видно что щелкает электромагнитная муфта, которая подключает/отключает кондей. Нажал в салоне снежинку, отключив кондей и щелчки прекратились. ПОЭТОМУ:
1. Думаю что это норм
2. Никуда ехать не надо
3. Все будет ОК
Какт-то так.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 19:38   #585
Xxxxx12
По умолчанию Дребезг плафона
Знаю, что баян, но поиск ужасен!!! Как лечить огромного сверча в плафоне? И как снять сам плафон!! Огромное СПС!!!!
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
