Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009 Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26.
Причина: add опрос
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от sanek_555
датчик забрал в субботу поставлю попробую!)
туточки прочти вот это:
\\\ установил круиз контроль все датчики и кнопки, но после замены датчика тормоза колодки на всех колесах стали поджаты, накатом не едит. ИНТЕНС 2,0 МТ
\\\ Датчик тормоза далеко вкрутил и он те сам педаль поджимает...
\\\ По сути автор сократил амплитуду педали и поршни тормозных цилиндров не возращались на исходную позицию, постепенно приближаясь к колодкам все ближе, что в итоге приводит к заклиниванию. Не надо нажимать на педаль при установке датчика . Датчик вставляется до того момента, пока на его конце не продавится кнопка, при этом рекомендуется держать педаль тормоза, чтобы она не утапливалась
У нас сказали что стоит на всех кроме базового варианта(как и указано на сайте),можно ли на базу поставить думают что можно но сами пока не разу этого не делали ПыСы Забыл сказать,если по ссылке показывает не знакомые слова и буквы то справа в вверху значек ru есть
Мне сегодня дилер сказал, что поставить можно (двигатель 2.0). Завтра попробую узнать что для этого нужно...
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:31 ----------
Сегодня машину не дали... Поеду только завтра вечером...
Поделюсь своим опытом. На прошлой неделе получил автомобиль с полным приводом 2 литра 2010 года выпуска. Было небольшое разочаровние, так как менеджер обещал 6-ти дисковый ченжер, саб, и круиз. Но при получении этого не оказалось, причем ни на одной из 3 пришедших в автосалон машин. Говорят что в 10 модельном году этого не предусмотрено. Ради успокоения решил поставить круиз сам, тем более что сервис-менеджер сказал что это элементарно. Через Эксист получил быстро модуль с кнопками, но решил подстраховаться и поставить в автосалоне, дабы не было вопросов по гарантии. Но к моему большому сожалению, круиз не ожил. Посоветовали прописать через компьютер, но ни тут то было, мастер сказал что производитель изменил программу, и он банально ме может активировать КК. Естественно сказал что запросит Рольф, выяснит и обязательно сообщит результат. По этому у кого получиться поделитель опытом.
YESYES подскажи! фишка та не подходит на новый дат. тормоза!!!
Давай подробно рассказывай.
Если датчик снимал - видел что на нем написано??? (в смысле маркировки).
И что написано на блоке с двумя разьемчиками, который находится за блоком предохранителей (левая коленка водителя).
Можешь сделать фотки датчиков и их разъемов??
Пытался прозвонить датчик (оба) на предмет, что и как перемыкает??
Слушай! пришел датчик один в один как но фото что ты мне давал, черный и кат.номер такой же, с нетерпением ждал когда отец приедет с поездки, ночью приехал, я сразу же под руль. снимаю фишку достаю, а датчик похож только концевичком, и то у меня стоял походу обычный тоесть я нажимаю на концевичок, а там походу обычная пружинка а новый пришел как буд-то там микрик стоит! совсем другой, фото выложу вечерком. и фишка не подходит! у тебя как было? ты фишку вытащил и в новый воткнул? или ты перепаивал??? ща на роботе вечером прозвоню! что как
1 Слушай! пришел датчик один в один как но фото что ты мне давал, черный и кат.номер такой же,
2 снимаю фишку достаю, а датчик похож только концевичком, и то у меня стоял походу обычный тоесть я нажимаю на концевичок, а там походу обычная пружинка а новый пришел как буд-то там микрик стоит! совсем другой, фото выложу вечерком.
3 и фишка не подходит!
4 у тебя как было? ты фишку вытащил и в новый воткнул? или ты перепаивал???
1 ОК.
2 Похож только той частью, что упирается в педаль. Так?
3 Чем не подходит?
4 Александр! Вы первый кто ставит круиз на 2.0 имея в наличии датчик тормоза. У меня 3-х литровый, и все было совсем по другому.
Делайте фотки, датчиков, разъемов и всего прочего.
Вот смотри как выглядит Датчик педали тормоза 8614A018 на 2-х Литровом Lancer-е Х.
вот фото датчиков! значит слева как ведите заказанный! а правее который стоял! значит замыкаются они одинаково что тот что другой! верхних два нормально замкнуты при нажатии на микрик размыкаются! а нижние контакты наоборот! на фото справа оранжевое это крепление самого датчика а в руках сама фишка
