Старый 07.04.2013, 21:35   #1
sadik_5
Аватар для sadik_5
hadorr, надо взять разъём от платы с кнопкой аварийки. у него есть крайний провод в одном из углов, кажется красно-оранжевый. его соединить с проводом ILL. Проверь сперва тестером этот провод из разъема, при включении света, там должно появиться 12 вольт.
А так, на некоторых Intro-Roadrover вообще этот провод не надо трогать. Подсветка кнопок и так работает. У меня вот работает. Провод ILL не трогал.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:06   #2
FeltseR
Аватар для FeltseR
Собираюсь взять вот этот Alpine без заморочек с доставкой из Китая за эти же деньги.
Почему штатную хочу сменить - нет usb разъема и треки неудобно искать в узкой полоске дисплея.
У Roadrover есть какие-то существенно более полезные функции, че у данного Alpine? Что думаете одноклубники?
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:14   #3
sadik_5
Аватар для sadik_5
FeltseR, Навигация, установка без рамок и переходников, возможность подключения интернета...
Старый 08.04.2013, 22:21   #4
Roman37ru
Аватар для Roman37ru
Уважаемые!!! Скажите, как определить у китАйских барыг RR i9.
Roman37ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 22:37   #5
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
по интерфейсу оболочки
Старый 08.04.2013, 23:05   #6
Roman37ru
понимаю. но многие предложения без фото оболочки... Вот есть странное, возможно новые оболочки "Function display" http://www.alibaba.com/product-gs/49...layer_for.html
Старый 09.04.2013, 06:53   #7
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от Roman37ru Посмотреть сообщение
...на картинках что в конце страницы фотки оболочки от i9 либо i10 (у них основная папка с программой одна и таже i9) а на заглавной фотке от D2280,так что лучше уточнить у продавца версию....
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:53 ----------
Сообщение от bolvantus Посмотреть сообщение
в одной из оболочек обнаружил дллельку H264decdll. Сам не проверял, но может и воспроизведет, если разрешение не очень большое
...поставил SD-карточку с видеорегистратора с записью видео в ГУ,запустил просмотр видео...не завелось!!!!..проигрыватель открывается и горит чистый экран ....так что просмотр видео формата H.264 - мимо кассы!!!
В-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 10:08   #8
bolvantus
Авто: JEEP Cherokee KK 3.7
Я думаю так - проблема не в кодеке, а в контейнере. Если у вас контейнер mov, то он требует установки QuickTime, который даже не знаю есть ли на WinCE, а вот если контейнер будет MP4, то скорее всего воспроизведет. Но в любом случае, видимо, с регистратора не получится смотреть без QT
bolvantus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 11:04   #9
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
....можно просто на экран ГУ вывести само изображение с регистратора через AV-вход,,,только нафига все эти заморы....
Старый 10.04.2013, 20:27   #10
Roman37ru
можно запросить версию меню
отправил запрос, отправили на AliExpress. Вот ответ:
Элейн Он: Уважаемый Роман,
Мой ответ ниже:
1. это Roadrover классические платформы
2.yes, она совместима с Rockford в Outlander 2007
3. Только поддержка 3G
4. Мы обеспечивают выигрыш EG модем, PLS купить в местном магазине
5.it поддерживают управления на рулевом колесе
6.yes
7. через EMS лучше
8. бесплатная доставка
9. HD камера добавить 35 долларов США, цифровое ТВ на 65 долл. США, автомобильные фары двери логотип добавить $ 50 за 4 штуки
Если вам нужны дополнительные аксессуары, PLS добавить товар в корзину первым и попросил меня настроить цене.
Видимо халявы не будет. Нет у них в продаже RR с оболочкой от i9(i10) или трудно найти. Получается можно купить только в России? Ещё не понятен ответ п.4 - EG модем, запрашивал 3G GSM (для Европы или России).
Старый 11.04.2013, 09:31   #11
Владимир999
Авто: KIA дизель
вам предложили (почти уверен) платформа 2280 от 600 до 700 енотов (прочитал ваш ответ, немного просто прикинул), готов помочь модель на платформе i9, но за рубли, например 20000 за модель или почти 645 енотов (ориентировочно курс енотов 1= 31)
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:31 ----------
У меня такая кажется была, но все равно спасибо. Завтра попробую, хотя надежды мало (( Если коллега не против, то вот она http://yadi.sk/d/xsbuuBQZ3xOyC
уже и не помню, что то было подобное, но как то все решилось, вот только не помню как, но процесс был такой, что менял папки 2280, и на какой остановился.... одному богу известно! Их уже столько.....
зы: тут пообещали "какую-то" програмулину прислать для обновления MCU, может и получиться ради эксперимента обновить 2280 на i9 например! Будет, проверю и скажу
Последний раз редактировалось Владимир999; 11.04.2013 в 09:45.
Владимир999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 11:35   #12
Владимир999
Авто: KIA дизель
хм, дурят нашего брата!
все надо уточнять, т.е киты говорят например, что у них нет возможности отправить модели на платформе i10, только i9 по факту получаю i10 (например тойота рав 4 или камри 2012 в кузове 50). Не у всех китов есть возможность продать i9, в основном предлагают 2280, поэтому все уточняйте и уточняйте!
зы: ИХМО 2280 тоже не плохо, хоть и старая платформа
Старый 10.04.2013, 11:44   #13
bolvantus
Несомненно Д2280 неплохо Но что делать если у меня блюпуп криво работает? Не менять же телефон для этого? И какой? Я два попробовал - все одно криво При отбое с телефона, программа не выходит из режима звонка, "подвисает". И при наборе с телефона не показывает номер абонента, при приеме показывает. Поэтому и хочется попробовать и9
Старый 10.04.2013, 14:48   #14
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
...а что другую папочку D2280 попробовать нельзя что-ли?
Старый 11.04.2013, 20:23   #15
Alexsis
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Чудеса редко в жизни встречаются. Зачем ай9 ?
??? Железо у всех одинаковое, винсе тоже, оболочка сейм. Разница только в телефонах???
Alexsis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
