Старый 26.07.2021, 10:30   #1
Гали
Аватар для Гали
По умолчанию Re: Стартер крутится, не заводится
Ищет окисел на контактах. Глюк также может идти от сигнализации или имобилайзера. При несработке имобилайзера должен загораться чек.
Я извиняюсь, но у меня чек не горел. Иммобилайзер отключили посредством перепрошивки ЭБУ. Чек так и не горел...
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2021, 21:38   #2
hanter72
Аватар для hanter72
ДПКВ если исключить... - остаётся "бабочка" в ГРМ. Ибо чудес не бывает.
Старый 26.07.2021, 07:39   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Редкие случаи гуляющих дорожек в ЭБУ не стоит исключать.
Старый 26.07.2021, 08:35   #4
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Бабочку в грм исключаем.
Интересно, меряли между + и - на колодке датчика, 5в, а взял + с датчика, а - с корпуса авто, 12 вольт
Sotec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 10:43   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Чек горит на американцах при вращении стартера когда нет отзыва двух строк с чипа ключа.
Старый 28.07.2021, 15:33   #6
Sotec
Авто: Outlender 2.0
У меня сейчас чек медленно мигает при вкл. Зажигании. Ещё странность, если на фишке, идущей на коленвал, замерить напряжение, то идет 5 вольт .а если минус взять не с фишки, а с кузова, то почему то 12
Старый 28.07.2021, 17:38   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Sotec Посмотреть сообщение
Не буду больше "умничать " и постараюсь завтра замерить что у меня там . Там должно быть 12 вольт питание , минус и сигнальный с опорным 5 с ЭБУ . Принцип работы датчика - замыкание на минус опорного напряжения через резистор
Старый 29.07.2021, 16:31   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Замерил сегодня на разъеме со стороны датчика , не отключая датчик . Там три провода , минус берем с двигателя ( удобно ) , а плюсом замеряем при включенном зажигании . На красном проводе + 12 В , на синем +5 В , а на черном , разумеется , ничего . Т.к. черный и есть минус .
Старый 29.07.2021, 20:11   #9
hanter72
Аватар для hanter72
Судя по всему, здесь датчик исправен. Остаётся: 1) плохая масса двигателя 2) пост #46 этой темы и 3) неисправность ЭБУ. В последнее верится с трудом.
Старый 14.08.2021, 13:56   #10
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Все, нашел нормального электрика в Харькове (поверьте, та ещё проблема). Отгорела дорожка нулевая в мозгах, поэтому, без - и искры не было. Заодно мимоходом обратил моё внимание на неправильную работу вентиляторов ( не включаются при запуске кондиционера, менять блок управления вентиляторами) Времени у него ушло, около 40 мин.
Подскажите, какие есть варианты по блокам управления, кроме оригинала, так чтобы было надежно? Пока вижу цену, выше 100 долларов, на новый....
[QUOTE=просто евгений;3019369]... Там три провода , минус берем с двигателя ( удобно ) ...
Женя, я так и делал, брал с двигателя -, а там он и был, поэтому и не понял, ничего. Не нужно с двигателя брать минус.
Старый 14.08.2021, 14:22   #11
Sotec
Авто: Outlender 2.0
LFR 1100 LUZAR подойдёт? цена более менее, а качество, и совместимость?
Старый 14.08.2021, 19:53   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Об этом и писал пост#47 . И это не первый случай описанный на форуме.
Старый 16.08.2021, 09:01   #13
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Согласен, плюсую
Старый 13.11.2021, 00:13   #14
Sotec
Авто: Outlender 2.0
Аутлендер 1 2008 года, на стекле крышки багажника, отклеились резиновые уплотнители, те что по бокам. Может кто-то подсказать парт номер? Или чем заменить
Старый 13.11.2021, 05:45   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Насколько я понял из каталога ,они идут вместе со стеклом .
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
