Старый 03.10.2024, 10:47   #46
АндрейНК
По умолчанию Re: Какой Антифриз долить?
сейчас почитаю, а какие симптомы последствия могут быть если не заливать?
сейчас масло в двиг. буду менять по прошу чтобы залили антифриз
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2024, 12:56   #47
АндрейНК
скажите такой подойдет для доливки TCL Антифриз Long Life Coolant?
https://www.ozon.ru/product/tcl-anti...1-l-914722523/
какой сейчас залит не могу сказать, в бачке не видно, если только открыть крышку радиатора посмотреть?
Старый 03.10.2024, 14:10   #48
АндрейНК
Вообщем сейчас попытался посмотреть сколько антифриза в расширительном бачке, совсем на донышке, там бачек такой конструкции что дно заужино, немного плпытался его покачать увидел считай на дне.
После открыл пробку радиатора, там ничего нет но видно стенки мокрые. Проверял на холодную.
Скажите от этого ничего не могло произойти? Если двигатель/масло перегревался то система бы сообщила об этом?
Старый 04.10.2024, 09:16   #49
lezib
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
Долейте в радиатор до верха антифриз, потом долейте антифриз в бачок до отметки F, это первое , что вам нужно сделать, так ездить с пустым бачком никто вам не посоветует, в вашем случае можете долить тот антифриз который вы указали, но я бы на вашем месте купил Кулстрим JPN синий (готовый раствор, не концентрат). После этого понаблюдать за тем, будет ли уходить жидкость или нет. Ну и если все в порядке и уровень в норме, то на очередном ТО полностью поменять жидкость. Срок уже пришел.
Старый 05.10.2024, 19:33   #50
АндрейНК
Спасибо, все так сделал. Уже проехал 4 года(я второй хозяин) ни разу не обращал внимания на уровень антифриза. Но если что если совсем упал уровень, тогда бы двигатель перегревался думаю, а такое не было, за температурой слежу.
Залил правда такое AGA Z45 синий -45С G-12++, полностью литр ушел. Дальше буду следить
Старый 06.10.2024, 10:17   #51
Джек888
Вот такой брал на доливку. https://www.ozon.ru/product/mitsubis...s_search=false
Джек888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2024, 09:23   #52
lezib
Я вам рекомендую на ближайшем ТО поменять антифриз полностью, вы долили антифриз, который с вероятностью почти 100 процентов не такой как у вас был залит в системе. Поэтому лучше поменять полностью антифриз, во избежание конфликта старой и новой жидкости. вообще Митсу рекомендует лить лобридные фосфатники, маркировка у них без всяких Ж, вот такая P-ОАТ.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
