Старый 26.09.2009, 16:15   #46
@ртемий
По умолчанию Re: Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок.
Спасибо за фото! Но у меня remsa скрипят невозможно, что подскажите?
@ртемий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 11:34   #47
AlexCir
Аватар для AlexCir
Сообщение от @ртемий Посмотреть сообщение
поменять на другие ))))
доездил я свои Remsa.
Скрипели до последнего. Причем при разной интенсивности торможения - разные скрипы. Прямо песня получалась ))))))
AlexCir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 23:26   #48
batters
Аватар для batters
Авто: Chevy Trailblazer 4.2+ Out 2.4
Сообщение от AlexCir Посмотреть сообщение
О выборе колодок я умолчу, поскольку на форуме очень много по этому поводу сказано. Я купил вот такие за 1080 руб. REMSA
Ну поехали.
1. Домкратим автомобиль. Снимаем колесо.
2. Головкой на 14 выкручиваем болт с обратной стороны суупорта (на картинке его не видно)
3. отводим скобу суппорта вверх и приматываем проволочкой чтоб не падал
4. Вынимаем старые колодки и переставляем с них металлические площадки на новые колодки. Также не забываем надеть на новые колодки индикаторы износа (входят в комплект с колодками).
5. Теперь необходимо сжать поршень. Для этого открываем бачок с тормозной жидкостью
и аккуратно, без перекосов давим на поршень. Я давил ручкой от молотка. Бывает и специнструмент для таких работ.
При этом уровень жидкости в бачке поднимается.
6. Если есть микрометр, то неплохо бы было измерить толщину тормозного диска.
Для американца 4G64 исходный размер 26мм. Предельно допустимый 24.4.мм. У меня 25,6мм при пробеге 85 тык.
замер необходимо производить в восьми местах диска в 1-2 см от края диска
7. Если старые колодки изношены неравномерно, то это говорит о том, что суппорт плохо перемещается по своим направляющим. Проверить это можно подергав его туда -сюда (с небольшой амплитудой, а то резинку порвете!!!)
Проверка нижней направлющей производится путем нажатия на "пимпочку" из который выкручивали болт в п.2
8. Вставляем новые колодки, опускаем суппорт и хорошенько его прикручиваем на место.
9. Повторяем все то же самое на втором колесе, потом не забываем закрыть крышку бачка тормозной жидкости. Кстати, у меня она поднялась с минимума на максимум после замены колодок.
P.S. Перед тем как прикручивать колеса, советую почистить их изнутри от грязи, а то балансировка нарушается
молодца! а направляющие суппорта доставать, чистить и графитной смазкой смазывать кто будет?
<<Всё здорово кроме одного. Нужно было обязательно достать напровляющие из тормозной скобы,удалить старую смазку и акуратно нанести новую,на всех японцах без исключения клинит направляющие если старая смазка"закипает".При этом пригорает так,что приходиться греть газом скобу что бы изнедрить их из скобы. А так просто всё хорошо.Колдки ремса очень хороший заменитель оригиналу.
Александр019 добавил 22.09.2008 в 19:19
Судя по фото под пыльником на тормозном цилиндре остался воздух,это грозит прогаром пыльника, а клинит напровляющие именно из за старой смазки.Не надо бояться доставать их из тормозной скобы,ничего вы не порвете,там спецом сделаны посадочьные места под пыльник он просто одевается на эти места.Кстати крышку расшерительного бачька не обязательно снимать.Главное не забыть накачать педаль тормоза после замены колодок,а то беда!
__________________
не трогай технику и она не подведет!
тел.(925) 585-66-41.
Оказание помощи по тех обслуживанию и ремонту автомобилей. Разговоры по душам. Не про машины. >>
не посмотрел, саша 019 уже отметился по этому поводу...
Последний раз редактировалось batters; 26.04.2010 в 23:29. Причина: поторопился...
batters вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 09:41   #49
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
вчера менял передние колодки, зае.......лся поршень в суппорт убирать, два часа мучился пока не нашел на работе механический мини пресс. А, на левую сторону ушло 10 мин, и колодки новые, класс...... не скрипит........счастье.....
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 18:56   #50
Outlanded
Аватар для Outlanded
А колодки-то какие поставил? Оригинал?
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 00:16   #51
Сергей79
Аватар для Сергей79
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Нет, Mintex MDB2134 у меня америкоссс
Старый 01.05.2010, 00:32   #52
Valera
Аватар для Valera
Передние колодки на XL тоже менял сам.
С учетом прицела на фотоотчет ушло 45 мин. (благо поршни и направляющие двигались практически от руки).
А теперь миниобзор:
1.Для направляющих ключ на 17
2.Откручивать направляющую обязательно нижнюю (ЦУ из фотоотчета)
3.Колодки ставил FERODO FDB765 (в комплекте нет антискрипных пластин, но скрипуны не съемные - на родных снимались)-$52
4.Для смазки пластин использовал смазку LIQUI MOLY Kupfer-Paste (медная) -$8
5.Красную смазку с направляющих не снимал (было достаточно и вхорошем состоянии)
6.Цилиндры вдавливал воротком для головки, подкладывая на цилиндры старые колодки (вошли легко), к бачку с тормозухой не лез (объем бачка приличный, ели при сработке колодок жидкость не доливалась, то при установке новых из бачка не попрет).
7.Перед сменой колодок снял на СТО кромку с тормозных дисков -$45
PS: родные колодки прошли 28000 с остатком 2мм (скрипуны должны были сработать на 1мм - определил путем замера).
Valera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 08:34   #53
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
если поршень уходит с трудом это может грозить его заклиниванием, как было у меня только на задних колодках, так что может имел смысл их тебе разработать?
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена тормозных колодок. Что можно сделать в Екб. Slava*** Советы механика Гаврилова 39 28.07.2009 07:49
Замена тормозных колодок в Екб Slava*** Советы механика Гаврилова 13 21.11.2008 17:58
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
