Старый 09.10.2008, 18:03   #46
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: Датчик уличной температуры и его переустоновка.
да. если на улице -5 то компрессор просто не включится. "защита от дурака". но лампочка кондиционера гореть будет.
На Таёте Королла в предыдущем кузове (Е12) защиту конденционера от включения при температурах ниже -3-5 град. С можно было обмануть включив рециркуляцию внутрисалонного воздуха. Лично у меня получалось запускать компрессор (а не лампочку, которая действительно всегда горит при нажатой кнопке) на неподвижном автомобиле при забортной температуре ~ -15 град. С. Ниже не пробовал, не было нужды)
Старый 10.10.2008, 08:10   #47
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Дак во всех мануалах рекомендуют даже при отрицательных температурах включать кондей, для того чтобы лишний раз смазались резинки. На Лансе так было и кондей врубал (в первый год владения) даже в -25 градусов. Потом забил! На Оуте не буду, т.к. на Лансе за последующие 3 года ничего не произошло...
Но там никаких датчиков не было, и на кондее просто шкала, на которой запоминалось место комфортных условий.
Старый 10.10.2008, 09:09   #48
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
да. но это делать надо в тёплом гараже. иначе при -5 кондиционер просто не включится!
Старый 10.10.2008, 12:19   #49
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Делать это надо при любых температурах и условиях!
Старый 10.10.2008, 12:29   #50
piksa
Аватар для piksa
Отличие от прогноза по радио?.....,или от термометра рядом с датчиком?
Точно такая же ситуация врёт всего на +-1градус
piksa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 12:31   #51
Sergun
А датчиков небыло, потому что у тебя был просто кондиционер, а не климат контроль. Он включался у тебя тогда когда ты его сам включишь и так же выключался, а с климатом за его включение и выключение отвечают куча датчиков.
Sergun добавил 10.10.2008 в 12:36
Сообщение от piksa Посмотреть сообщение
Да врет на +/-1, но только после ночной стоянки и перед запуском мотора, а после прогрева и стоянки в пробке он начинает врать на 10 и более градусов.
Последний раз редактировалось Sergun; 10.10.2008 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 12:43   #52
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
что делать то? Запускать кондер? Ну-ну - давай те покажите как его заставить работать при - 20!
Старый 10.10.2008, 12:56   #53
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да и при -7 он не включится
Старый 10.10.2008, 12:57   #54
_Игорь_
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
...Да врет на +/-1, но только после ночной стоянки и перед запуском мотора, а после прогрева и стоянки в пробке он начинает врать на 10 и более градусов.
Сообщение от Shpunt
Защита? стоит
но датчик температуры находится довольно высоко и "перед" радиатором (на уровне клаксона). так что ...
В принципе можно предположить, что горячий воздух скапливается в замкнутом пространстве, при включении вентилятора/движении уходит не под кузов, а отражается от переднего щита и возвращается к радиатору. Вообщем поскольку горячий воздух сверху, то какраз на уровне датчика. Опять-же предположение. У меня защиты нет, может по этому эти проблемы у меня не возникают.
Это в теме о косяках я высказал свое предположение в случае если на авто установлена защита картера двигателя.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 13:24   #55
A.SH.
Авто: Lancer X
Хочу развеять легенду про то, что компрессор не включается при -5 С окружающей среды.
Вот условия отключения компрессора:
COMPRESSOR CONTROL
When operating the A/C switch
•The air thermo sensor, which senses the temperature of the air flowing out of the evaporator, deactivates the compressor at 1°C (33.8°F) or below.
•The dual pressure switch turns OFF when the refrigerant pressure becomes excessively high or low, thus protecting the compressor circuit (See Table below).
Вольный перевод:
1. Отключается, если на испарителе температура ниже +1С. (Датчик стоит после испарителя в салоне авто)
2. Отключается, если давление в системе слишком большое или слишком маленькое.
В некоторых машинах действительно климат контролирует включение компрессора по наружной температуре, но В Аутах и Лансах такого нет.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 13:42   #56
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
COMPRESSOR CONTROL
Вольный перевод:
.... в мороз давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Поэтому профилактические включения кондиционера зимой можно делать в теплом помещении.
Старый 10.10.2008, 14:56   #57
A.SH.
Авто: Lancer X
.... в мороз давление фреона в системе может уменьшаться настолько...
Ну если только очень сильный мороз, градусов за сорок
Справка: хлорофторокарбонат (tкип = -51,4°C) — Фреон R410A, Фреон-R410A, Хладон-R410A
Старый 10.10.2008, 15:11   #58
Black XL
Аватар для Black XL
Ага, видать у нас все последние 4 года в Москве было исколючительно - 50 Че пороть чушь то?
Старый 10.10.2008, 15:20   #59
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Температура кипения фреонов напрямую зависит от давления. К тому же в нашей системе применяется R134A
holod добавил 10.10.2008 в 15:36
Вольный перевод:
Это описание явно не от Аута. У нас нет датчика низкого давления.
Последний раз редактировалось holod; 10.10.2008 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 15:39   #60
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Ошибся с маркой. Температура кипения у него -28С.
Вот и специалист по холодильному оборудованию к нам присоединился
holod, какие проблемы у холодильников при -20 окр. ср.?
Airtrek: Микроклимат. Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон Novosib Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.04.2014 01:50
Работа индикатора температуры Sanek Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 11.01.2009 20:35
датчик дождя? DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 28.07.2008 18:01
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
