Старый 24.02.2016, 10:33   #46
Anatoliy83
По умолчанию Re: Airtrek: Тормозная жидкость, сколько её нужно, выбор, замена
Добрый день! Господа у меня маленькая незадача! Во общем хелп, на праздниках решил произвести замену тормозной жидкости путем прокачки только у меня получилась по очередность перед
3 2
1 4
зад
я так понимаю это неправильно судя по схеме из 42 поста.
Во общем проблема такая, ход педали до полноценного срабатывания тормозов увеличился. Машина тормозит все ок, но я стал обеспокоен что педаль нужно утаплевать (нажимать дальше) гораздо глубже. Помогите!
Anatoliy83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 10:56   #47
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Anatoliy83 Посмотреть сообщение
3 2
1 4
зад
В одного что ли прокачивал *?)
Старый 24.02.2016, 14:22   #48
Anatoliy83
что то я вопроса не понял?
Добавлено через 5 минут
Прокачал каждое колесо. С начало заднее левое потом переднее правое затем переднее левое и заднее правое. Все это делал один. Бачок всегда был полный, прокочевал на незаведенную машину.
Старый 24.02.2016, 17:28   #49
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Честно, слабо представляю, как можно прокачать тормоза в одного, мож я чего-то не знаю, просветите, всегда вдвоем это делается, минимум)
Старый 24.02.2016, 21:31   #50
Anatoliy83
Легко! Снимаешь колесо, затем убираешь колпачок откручиваешь в пол оборота вставляешь трубку от капельнице а другой конец трубки в литровую бутылку (все это заранее приготовленное), затем наполняешь бачок доверху и качаешь. Ну и конечно все в пределах разумного! А то есть. Первое заднее колесо пришлось по качать дольше всех, педаль нажать раз 30 нажать, затем переднее естественно долив в бачок тормозной жидкости нажать раз 10 и тог далее.
Ребят но это не панацея т.к. возникла проблема мною ранее описанная. Хотя мне кажется это проблема уже ушла проехав сегодня около 35 км по городу.
Но все равно жду рекомендаций от старших братьев по клубу!))
Старый 25.02.2016, 04:33   #51
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
@Anatoliy83, а как фиксируешь в конце прокачки педаль в нажатом положении?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 05:45   #52
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Чтобы не писать нашел на просторах инета :
Последовательность действий:
1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.
2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.
3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.
4. Ослабьте на пол-оборота клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.
5. После заметного падения давления в системе(педаль в пол), затяните вентиляционный клапан.
6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.
7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.
8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.
9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.
в книге кажется так написано если не путаю))
перед
4 2
1 3
зад
Старый 25.02.2016, 09:06   #53
Anatoliy83
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
а что нужно в нажатом было???
я просто отпуска педаль затем шел закручивал и все!
А как правильно должно быть?!?
Добавлено через 6 минут
перед
4 2
1 3
зад
Теперь более менее становится понятно где я допустил ошибки!
Что-ж в ближайшие выходные придется все повторить! Спасибо!
Добавлено через 11 минут
на всякий случай решил спросить, а для всех машин схема замены торм жидкости одинакова или есть особенности? у меня например Outlander III 2.0 CVT
Старый 25.02.2016, 11:01   #54
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Начинаешь по диагонали от тормозного у нас тормозной справа с самого дальнего хотя может и правое колесо дальнее надо по трубкам посмотреть ))хотя думаю ничего страшного не будет
Старый 26.02.2016, 08:59   #55
Anatoliy83
Маленький отчет!)) Вчера с племянником заперлись в гараже предварительно подготовившись, пришлось вновь купить тормозную жидкость DOT4 и капельницу. Во общем ребят не буду тянуть кота,,, все получилось! и проблема ранее описанная ушла!
Не скажу что пузырьков не было, но было их совсем чу-чуть думал будет больше.
Во общем спасибо! ставим себе галочку, теперь я умею прокачивать тормоза!
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Outlander: Тормозная жидкость askuer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 45 07.09.2018 18:44
Airtrek: Выбор и замена масла в раздатке и заднем мосту zef Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 23.05.2016 22:13
Какая тормозная жидкость вбачке с завода? SAO80 (потерял пароль) Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 4 18.10.2010 19:10
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
