Старый 26.03.2008, 07:22   #46
Delis
Аватар для Delis
По умолчанию Ответ: Очень сильная вибрация кузова!
полностью согласен с avante уменя тоже так было при ударе грезь и лёд отвалились с одной стороны диска это и вызвало дизбаланс помой тщательно колёса изнутри
Delis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 11:47   #47
Жакуй
Диски проверял всё чисто, на сервисе говорят давай пробовать методом замены запчастей. А это не шуточные деньги. Может кто подскажет стоимость и номер привода переднего левого?
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 12:54   #48
avante
Аватар для avante
Авто: Airtrek 2.0 4WD
ничего сибе сервис: давай методом замены запчастей, уроды. Если 4 ВД то: посмотрите кардан, эта первейшая причина при вибрациях (после дисков конечноже), там есть резиновая опора, держит кардан к кузову, смотри не порвана ли она (если дергать кардан то он на этой опоре ходит вверх вниз и в стороны, так и должно быть), затем крепление кардана к заднему редуктору, бывает гайки с болтами ослабляются, ну и самая маловероятная пречина это гнутый кардан, ежли днищем куданить залетал
avante вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 12:56   #49
avante
Аватар для avante
ой пардон, поглядел у тебя 2ВД, подушки крепления двигла глянь, мож порвалась одна, затем конечноже привода нуно глядеть, вибра хреновато определяется, блин
Старый 26.03.2008, 16:29   #50
Жакуй
Спасибо за подсказки. уже проверяли подушки все целы.
Старый 26.03.2008, 23:43   #51
varcha
Аватар для varcha
Сообщение от Жакуй Посмотреть сообщение
У меня жена в гололед на Пинине приложилась на скорости 60 км/ч к бордюру, в результате были погнуты задняя полуось и передняя ступица, особенно пострадала задняя полуось, на скорости машина как бы подвиливала. Очень долго разбирались на разных сервисах в чем дело начиная от ОД и до простых.
varcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 23:51   #52
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
НАЧНИ КОНСТРУКТИВНЕЙ -ЗАМЕРЬТЕ БИЕНИЕ НА ОБОИХ СТУПИЦАХ.,ЕСЛИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ПОДВЕСЬ НА ПОДЬЕМНИКЕ И НАЧНИ ДВИЖЕНИЕ,БИЕНИЕ ПРИВОДА (СО СТОРОНЫ УДАРА БУДЕТ ВИДНО ).
У ТЕБЯ ВОЗМОЖНО СТУПИЦА КОЛЕСА КРИВАЯ -НО ДЛЯ ТОЧНЫХ ВЫВОДОВ ТРЕБ.ОСМОТР КОНЕЧНО.
Старый 28.03.2008, 12:06   #53
Жакуй
Добрый день. Сегодня разобрали ступицу всё в порядке, когда крутили на подъёмнике видно, что левое колесо крутится немного под углом. Резину при этом не жрет.
Старый 29.03.2008, 02:17   #54
эрик
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня такаяже проблема уже пол года Вмоем случае грешат на гронату .
эрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 12:58   #55
Вадёк
По умолчанию Ответ: Подскажите. Вибрация машины.
После замены ремня ГРМ появилась вибрация от 1000 до 2000 об. Без разницы что на холостом что в движении. Два раза проверял - все валы стоят по меткам. В чем может быть дело?
Вадёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 20:00   #56
belols
Аватар для belols
Авто: Outlander 2.0 4WD Diesel
По умолчанию Непонятнай звук после 70ти и до 80ти км/час
Может кто сталкивался ? появляется какой то непонятный гул после 70 км/час и продолжается до 80, потом исчезает , гул не сильные, но раздражает.В интервале между 70-80 если переходишь на нейтралку гул исчезает , врубаешь скорость опять появляется. (Гул не сильный, и только в интервале 70-80км/час)
belols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 21:32   #57
BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Ответ: Непонятнай звук после 70ти и до 80ти км/час
Сообщение от belols Посмотреть сообщение
-коробка?
- на какой передачи?
Старый 21.06.2008, 23:04   #58
dee
Авто: freaken
вентиляторы?
dee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 00:48   #59
belols
Аватар для belols
на$ скорости от 70-85 пробовал на 4й передаче и 5ой разницы нет,звук одинаковый уууууууу....монотонно не громко ...., на скорости 82х км/час пропадает (может кто помнит , издали напоминает звук старого Икаруса в салоне )
Старый 22.06.2008, 09:52   #60
Alex69
Авто: Infiniti fx35
уровень масла в диференциале проверь..........
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вибрация на большой скорости lego Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 77 15.04.2019 17:57
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
