Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 26.11.2009, 08:57   #46
iPetroffich
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Так понимаю не увенчалось успехом запись.
Еще вариант. Можешь обойтись без обращения к файлам evo7base, evo9base.
Открываешь evo7base, копируешь все scaling name в свой xml, и внем удаляешь строку <include>evo7base</include>
TurboR я смотрел несколько сток треков и кноки доходили до 20. И на всех впринципе топливная корекция не попадала в предел +-5%, а как правило положительная, т.е. подливало топливо
Старый 27.11.2009, 10:25   #47
asmas
Сообщение от TurboR Посмотреть сообщение
Asmas, у меня кноксумы доходят и до 8-ми порой если бенз не очень... При чем это полный сток, я еще не не шил. То что дьюти 90 % - это не очень. Там даже в ЭвоСкане пояснение есть этому параметру - почитай. 90% - это много, они уже перегружаются. Посмотри, может они переливают по какой-то причине. Смесь чем смотришь?
Смесь смотрю в том же евоскане. больше нечем ибо сток.
asmas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 12:42   #48
iPetroffich
Сообщение от asmas Посмотреть сообщение
раз нет шлз, то погоду на марсе значит смотришь
Старый 07.02.2010, 20:52   #49
Realex
Аватар для Realex
Нашел таки правильную тему))
как понял для подготовки к настройке штатного мозга надо:
- кабель Tactrix OpenPort 1.3u или 2.0 // что лучше?
- программа EvoScan для логов
- программа EcuFlash
- Innovate LC-1 // надо?
что еще понадобится из оборудования?
Realex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 21:26   #50
iPetroffich
Сообщение от Realex Посмотреть сообщение
в твоем случае без разницы. тактрикс 1.3 версию уже не предлагает, если только купить шнурок маде ин раша.
можно Ecuedit
надо, или AEM UEGO
Старый 26.02.2010, 17:26   #51
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
о, мне наконец прислали опенпорт, заказанный полгода назад)))
кто готов к экспериментам?
на аутлендер тока нигде не найду дефинишены...
tolsty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 18:17   #52
iPetroffich
и не найдешь, у них мозг 32 битный
Старый 26.02.2010, 18:31   #53
kill
Аватар для kill
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
А на треках?
Старый 27.02.2010, 09:10   #54
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
значит будем менять мозг)
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:00 ----------
вообще натыкался на конфе опенеку на какого-то итальяшку, который шьет ауты, но он ничего в открытый доступ не выкладывает гад
как я понял в опенпорт 2.0 уже есть возможность читать и заливать программы в этот мозг - или я неправильно понял?
Version 1.41 released
  • -- EcuFlash Related Changes --
  • add support for EVO 5/6 and other Mitsubishi H8 reflashing
вот это не оно?
Старый 27.03.2010, 08:33   #55
sws750
Авто: не скажу
Сообщение от tolsty Посмотреть сообщение
Поздравляю, а заказывал на какую сумму? больше 75 баксов?
sws750 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 11:19   #56
Realex
Аватар для Realex
и мне пришел опенпорт 1,3u и шлз LC1.
кто-то переводил на русский эту тему?
Старый 29.03.2010, 11:54   #57
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
у мну такой же набор)) по ссылке я читал, неплохое пособие...
Старый 13.04.2010, 05:54   #58
Yoda
Аватар для Yoda
А такой ШЛЗ пойдёт? http://injapan.ru/auction/m71448484.html TRUST GReddy meter 60 .*A/F
а то что-то тут в отзывах только AEM и LC1.
Старый 13.04.2010, 07:23   #59
Vladis
Аватар для Vladis
Гредди по слухам не совсем точен в показаниях
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 08:02   #60
georg1970
стрелочный- погрешность будет довольно большая, десятые на глаз определять...
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
