Старый 17.01.2013, 16:35   #46
Demosf
Аватар для Demosf
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатация. Ехал и заглох . Больше не завёлся.
То есть ДПКВ только визуально проверяется
Demosf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 19:15   #47
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Нет, сопротивление мерить на датчике нужно .
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 10:50   #48
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
...ля, еще один измерятель сопротивлений...
вы че - почкуетесь что-ли? Хватит бреда!!! Идите читайте матчасть, рольфовские обучалки по впрыску - все же лежит в сети. А потом скажете, что вы там намерите в холловском элементе.
Или эта, типа из разряда... у кореша была жига - десятка - там было вот так , да???
Если с мицу тяжело - то вот про жигули...
http://avtolektron.ru/datchiki/datchik-holla
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 13:11   #49
lostmedia
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Датчик Холла тут при чём? Ссылку хоть-бы правильную дал- http://avtolektron.ru/datchiki/datch...enchatogo-vala .
Старый 20.01.2013, 15:49   #50
trm
trm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 15:51   #51
igoruha
Аватар для igoruha
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
о - еще один ....я-то нормальную ссылку дал -таки...
тоже будешь сопротивление мерить, а? лостмедиа?
может поделишься сокровенным знанием - какое оно должно быть у Outlander-Airtrek?
вступаешь в клуб кнопочно-форумных диагностиков?
Demosf -походу, не повезло тебе с подсказчиками.
Старый 21.01.2013, 00:28   #52
madmax181
И правда, не повезло.... "Главный техник" вместо того, чтобы рассказать как его проверяют, перелаивается и рожи корчит... Беда!!!
Старый 21.01.2013, 10:59   #53
igoruha
Аватар для igoruha
я уже задолбался в двух темах объяснять просто все по три раза
Старый 12.01.2016, 15:26   #54
Ivaalex
Уважаемые владельцы, прошу совета!
Аут 2004 г.в., 4WD, АКПП. Съездил из Челябинска в Екат и обратно. Подъезжая к дому на ходу заглохла. Завожу - запускается и тут же глохнет. После второго раза загорелся "джекичан". В сервисе сканер выдал ошибку Р0340. Поменяли ДПРВ, и до кучи ремень ГРМ с обводными ролики и еще свечи. День проездил и опять та же картина. Взял у друга сканер ELM 327, выдает ту же ошибку. В чем может быть причина? (VIN JMBXRCU5W5U001291)
Ivaalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 17:59   #55
H323
Сильно похоже на перескочивший на зуб-два ремень, при замене поставили по меткам, все наладилось, потом опять перескочил.. Возможно проблема в гидронатяжителе ремня ГРМ, который, как я понял, не заменили. Не уверен что на Вашей модели он стоит, у меня на 2.0 стоит и замена при каждой замене ремня ГРМ.
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 18:25   #56
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от H323 Посмотреть сообщение
Вполне возможно , что виноват гидронатяжитель , хотя он на самом деле компенсатор , который одинаков на 2.4 и 2.0 движках . И который меняется при симптомах выхода из строя - есть методы его диагностики .
Старый 12.01.2016, 19:20   #57
Ivaalex
Спасибо за предположения. Но если ремень перескакивает, причиной может быть нарушение посадки шестерни...?
Старый 12.01.2016, 20:18   #58
Зырян
Но если ремень перескакивает, причиной может быть нарушение посадки шестерни...? нет- причина гидронатяжитель
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:41   #59
Ivaalex
А можно как-то проверить работает он или нет? Я слышал он не дешево стоит...
Старый 13.01.2016, 21:40   #60
H323
Гидронатяжитель работает как газомасленная стойка амортизаторная подвески. сжимается с большим усилием в тисках плавно и при освобождении шток плавно выдвигается на всю длину.
Outlander. Эксплуатация. Не открываются двери на морозе dvz Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 24.01.2011 09:49
Outlander. Эксплуатация. НезамерЗАЙКА Max Outlander - Эксплуатация и ремонт 119 03.09.2008 17:20
Outlander. Эксплуатация. Зимний период !gor Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 25.03.2008 21:27
Outlander. Эксплуатация. Мойка двигателя Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 18.03.2008 14:10
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
