Старый 02.04.2010, 18:39   #1
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Outlander. Эксплуатация. Ехал и заглох . Больше не завёлся.
Добрый день . Случилась у меня проблемка - на улице + 18*+20*С, еду по трассе , и вдруг ни с того - ни с сего мотор заглох ... докатился я до обочины , пробую заводится, никакой реакции - мотор умер . Заправлялся несколько дней перед этим , проехал на этом бензине километров 80-100 (был залит 92) , бензину в баке было мало , но лампочка ищё не горела . Проверил и отсоединил сигналку . добрался до насоса с фильтром - снял патрубок бензиновый и попробовал прокрутить стартер -- бензин из трубки фильтра-насоса брызнул , т.е.насос -фильтр работает . Может-ли быть давление в насосе недостаточным , в связи с чем какой-то датчик блокирует подачу бензина ? Можно-ли проверить : есть -ли бензин на самом моторе (в топливной рейке)? Насос мне меняли пол-года назад , поменяли на какойто "Бош" от ВАЗа . Поменяли сразу и фильтр ... Ошибка "ЧЕК ..." не загоралась . Попробую сейчас проверить ищё воздушный фильтр - может там какой-то датчик блокирует ? Короче - полная ж...па ! До ближайшего сервиса с диагностикой - 150 км . Посмотрю ищё свечи ... Да , снимал ищё клемму с батареи - после установки её обратно - тоже самое - ничего ... даже не схватывает ! Каковы могут быть ищё причины ?
P.S. Поиском пользовался , но ничего конкретного не нашёл .
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 20:16   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Ехал и заглох . Больше не завёлся . Мистика !
Может и ремень оборвало.
Старый 02.04.2010, 20:21   #3
Александр019
Авто: Надёжный друг
Может,но стартер бы крутил
Старый 02.04.2010, 20:54   #4
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Может действительно ГРМ, насколько я понимаю, что бензонасос же электрический и ему пофиг на всякие ремни он сам по себе "живет". Такое летом было у приятеля на ТАЗе, ехал-ехал, вдруг мотор заглох, и все ремень ГРМ, клапана кряк........
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 21:28   #5
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Было такое на CR-V! Пол машины поменяли, а в итоге оказалось, что это был датчик в реле зажигания! Так что обрати внимание на реле( из которого ВВ провода выходят)!!
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 21:35   #6
kuznya
Аватар для kuznya
У приятеля так Пежо заглох на мкаде.
Все весело крутил, ошибки не показывал, на галстуке притащили в сервис, оказался бензонансос. Хотя когда он сам снимал шланг и крутил стартер, что то плевало, может давления не хватало
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 21:44   #7
Юрий
Аватар для Юрий
Ремень смотрел - всё в порядке . вынул фильтр с насосом - при подключении насоса напрямую он качает . При подключении через штатный штекер питание не идёт . значит пробой гдето в цепи електропитания . Кроме того , пробовал посмотреть наличие бензина на входе в топливную рейку -- там сухо ! Т.е.- топливо не подается . Проверил предохранители - целы . Ищё проверю методом замены местами реле топливного насоса (их два) , но реле у меня ищё ни разу не выходили из строя . Ищё пробовал подать питание на насос напрямую и одновременно заводить -- ничего не получилось . Может уже прописалась какаято ошибка в компе , и он блокирует двигло ? Не знаю !...
Старый 02.04.2010, 22:11   #8
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
ТУТ тоже ремень целый на первый взгляд...
Старый 02.04.2010, 23:56   #9
Юрий
Аватар для Юрий
Короче , насос бензиновый работает , бензин подается и на топливную рейку , и в возвратку в бак . Уже завтра проверю наличие искры ,т.е. работоспособность зажигания (по совету ВладЪ : Было такое на CR-V! Пол машины поменяли, а в итоге оказалось, что это был датчик в реле зажигания! Так что обрати внимание на реле( из которого ВВ провода выходят)!!
а также сниму крышку зубчатого ремня и по подсказке Oper проверю состояние ремня .
А что , в моторах Аута 2,4 (4G64) клапана не гнёт ?
Старый 03.04.2010, 02:32   #10
artem77
По поводу гнёт - не гнёт спорный вопрос. У кого как, и у кого на сколько жаден сервис.
Вот почитай пост 198
https://www.out-club.ru/board/showth...=15557&page=14
после пробег уж 8 тыс.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 11:22   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ремень надо проверять сразу при таких случаях, до попытки заводить заглохший двигатель
Старый 03.04.2010, 14:27   #12
Кучер
Аватар для Кучер
ещё надо проверить датчик положения коленвала. У меня на ВАЗе ситуация была чем-то похожа: ехал и на ходу машина заглохла.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 16:04   #13
palik
Аватар для palik
Критических датчиков при поломке которых мотор не заведется не так много. Самый первый это ДПКВ (датчик положения коленвала) при его неисправности мотор мертвый мгновенно! На втором месте система зажигания. Здесь все не так сложно - проверить предохранители, и питание на катушках зажигания. Третье место за топливным насосом. Он либо работает, либо нет. Если он давит маленькое давление, то это неисправность, но двигатель заведется. Все это описано для исправной механики (ГРМ и т.д)
При всех остальных неисправностях двигатель запустится, но загорится ЧЕК и тогда легко найти неисправность. Удачи в поиске!
Старый 03.04.2010, 19:06   #14
Юрий
Аватар для Юрий
Проверил наличие искры -- искры нету ! Ремень ГРМ цел , но примерно 5 мм с внутренней стороны сьело (почему - не знаю. Вскрытие покажет!) . До ремня балансира добратся не могу . Решил ждать до после Пасхи - отвезти авто на сервис - по-любому менять ремень ГРМ . Там-же проверят-заменят датчик коленвала , проверят-заменят ремень балансира (который наверное вообще не менялся ищё) , и там видно будет .
Старый 03.04.2010, 21:27   #15
palik
Аватар для palik
Ну напиши о результатах. Интересно.
Outlander. Эксплуатация. Не открываются двери на морозе dvz Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 24.01.2011 09:49
Outlander. Эксплуатация. НезамерЗАЙКА Max Outlander - Эксплуатация и ремонт 119 03.09.2008 17:20
Outlander. Эксплуатация. Зимний период !gor Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 25.03.2008 21:27
Outlander. Эксплуатация. Мойка двигателя Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 18.03.2008 14:10
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
