Старый 14.06.2011, 20:59   #46
lostmedia
По умолчанию Re: Кондиционер, компрессор, муфта.............
Скажите, в смотровом окошке под капотом при работе кондиционера должен быть виден фреон? У меня ничего не видно- пора на заправку?
Старый 03.07.2011, 04:03   #47
barzuka
следуя твоим рекомндациям решил и свою проблемму. до этого перезаправлял, грешил на теплодатчик на компрессоре. перемыкал его ничего не помогало. нашел твою рекомндацию. сам залез под машину открутил болт на 14. снял диск. причем все без снятия чего либо. только болт на 14 и линолиум под себя. убрал одну и шайбу и теперь кайфую!!!! спасибо. я уже все пересмотрел. хотел даже датчик на испарителе закоротить. а в итоге такая ерундовая операция.
barzuka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 22:15   #48
lav300
Аватар для lav300
Авто: Airtrek 2.0 2WD
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:15 ----------
только что сбегал к машине и за 20 мин убрал шайбу, просто выкрутил колесо в право и разобрал подкрылок. шкив надо держать например отверткой, вставив ее между круглыми штуками на шкиве. на снятом шкиве видна выработка, видимо в этом проблема и шайба (точнее ее отсутствие) должна ее решить. КСТАТИ! включаться стало без щелчка. завтра буду тестировать в пробках
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:15 ----------
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
в смотровом окошке при работе кондея должно быть видно движение жидкости с пузырьками
lav300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 12:53   #49
Американец 2,4
Аватар для Американец 2,4
Лампочка Re: Кондиционер, компрессор, муфта.............
Друзья!
Кланяючь в ноги и прошу вашей помощи! Если кто смождет снять у себя штангенциркулем размеры муфты или шкива на своем компрессоре - с меня бутылка коньяка, не шучу. Ищу по разборкам себе компрессор, вроде есть, но нужны размеры. Со своей размеры снять не могу - она находится далеко по причине собственно выхода из строя компрессора (люфтит шкив, боюсь ехать в москву на ней).
У меня аут американский, 2003, 4g64, 2.4 , полный привод. ремень 6РК1835
ПОЖАЛУУУЙСТА!!!!!
Американец 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 23:10   #50
ken1980
Убрал я эту шайбу но проблема осталась, а на улице сегодня было +42
ken1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 06:28   #51
Dreadful Shadow
Аватар для Dreadful Shadow
убрал шайбу (была одна) кондей заработал, но конечно не как новый, зазор всё ещё большой, больше милиметра по учебнику должно быть 0,3-0,5, буду стачивать на диске место где шайба стояла, возможно следует ещё промыть радиатор, у товарища (лансеровода) тёплый воздух шёл в пробках и промывка радиатора ему помогла, лично я за 5 лет ни разу не промывал.
Dreadful Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 19:10   #52
palik
Аватар для palik
Никаких пузырьков. Смотровой глазок должен быть заполнен жидкостью. Наличие пузырьков как раз говорит о недостатке фреона.
Старый 26.07.2011, 22:25   #53
paha810
Аватар для paha810
Если на муфту идет напряжение но она не магнитит, возможно сгорел тепловой резистор на обмотке муфты, ищем подобный (есть в трансформаторах) ,паяем... и все работает!
paha810 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 11:10   #54
Rand
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
а где это окошко?
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 19:44   #55
БАШИР
Аватар для БАШИР
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
Всем Привет! Хочу поделиться проблемой с которой я столкнулся прошлым летом и сейчас ее решил. При поездке в Хорватию по дороге где-то примерно в Венгрии у меня вдруг отключился кондей когда я стоял в пробке. И периодически включался отключался но в пробках отключение было стабильно , и вот в этом году я думал что лета не будет неожиданно наступила жара. Я грешил на нехватку фреона, заправился все осталось по прежнему. Тогда я решил изучить вопрос поглубже и что я обнаружил, муфта включения компрессора кондея состоит из двух дисков сцепления один из них это шкив на который одет приводной ремень, второй снаружи от шкива, с обратной стороны шкива стоит электромагнитная катушка которая и служит для соединения этих дисков . Между ними был зазор. И что-то мне он показался большим. Я подал на катушку на прямую напряжение и притягивание не произошло. Большой воздушный зазор влияет сильно на ослабление магнитного поля плюс к этому от температуры изменялись свойства стали что тоже влияло я так думаю на магнитный поток. Тогда я снял наружный диск одна гайка на 14. Не трогая нечего даже ремень остался на месте и на валу я обнаружил шайбы 2 штуки. Диск был немного изношен. Я убрал одну из них зазор уменьшился и все стало на свои места. Все заняло у меня 20 мин. Вот такая история. на рисунке как вы поняли и есть тот самый диск который надо снимать.
Проблема таже. Мучался месяц. Сделал все как было описано выше. О чудо! Я счастлив! Теперь все работает! Была всего одна шайба. Ну и помыл радиатор.Огромное спасибо!!! А то на сервисе пытались развести на замену какогото клапана с полной разборкой панели и 12 нормочасов работы.
БАШИР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 22:11   #56
palik
Аватар для palik
Сообщение от Rand Посмотреть сообщение
а где это окошко?
Стань у правого переднего крыла и наклони голову под капот. На алюминиевой трубке смотровой глазок.
Старый 29.07.2011, 20:02   #57
Dreadful Shadow
у меня на этой трубке только пластиковые нахлобучки какие то в количестве двух штук...
Старый 30.07.2011, 00:26   #58
palik
Аватар для palik
Сфоткаю как нибудь если не забуду.
Старый 31.07.2011, 23:30   #59
palik
Аватар для palik
Вот фотка смотрового окна
Старый 01.08.2011, 11:11   #60
Rand
повезло, у меня такого нет
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
