Старый 10.08.2010, 14:31   #46
Пандыч
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
где меняли? сами?
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 16:46   #47
_Vl_
Аватар для _Vl_
В нескольких местах читал, что надо снимать колесо, обшивку.
Я менял кондиционер. Друг мне этот ремешок с начало снял, а потом один его отдел. Машина была на эстакаде. Натягивал на натяжной с низу.
_Vl_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 19:48   #48
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Господа форумчане, извините, что надоедаю, но вопросы остались животрепещущими:
- какова ходимость ремня поликлинового - через какой интервал подлежит замене по сервис-мануалу? В инструкции по эксплуатации не нашел, подскажите плиз!
- просветите, что такое "смазка для высокооборотных подшипников" и где ее купить, если колхозить ролик от Шнивы (спрашиваю потому, что одно дело ПЛАСТИКОВЫЙ ролик, а другое - СТАЛЬНОЙ!);
- посмотрел на схему в Экзисте, там в качестве натяжных указаны ДВА ролика одного партнамбера! А топикстартер, насколько я понял, упоминал про один натяжной, и другой - ленивец, т.е. не принимающий участия в натяжении ремня! Кстати, как определить износ ремня - сегодня взглянул - состояние отличное, нигде не лохматится, ручьи на месте, трещин не увидел (пробег 68000 км). М.б. дилер его уже поменял?
- и вот еще что: визуально на моей машине видна несоосность шкивов - например, шкив ГУРа явно лежит не в одной плоскости со шкивом гены, дельта - около 1 см. Это у всех, или срочно к "доктору" на замену (не знаю, правда, чего - как совместить ВСЕ шкивы в одной плоскости, если они, по-идее, жестко закреплены на своих приводных валах)
Старый 10.08.2010, 19:58   #49
victor03
68000 км. и целый ремень значит не может речь о несоосности.
советую посматривать и иметь запасной ремень. в принципе можно и самому поменять. снять колесо и пластиковую защиту. нужен еще ключ на 16. крутить нужно в обратную сторону. по поводу роликов пластмассовых три шт. два "ленивца" и один с натяжителем.
свое мнение по поводу "колхоза" писал выше...
victor03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 01:12   #50
divers143364
Аватар для divers143364
еще вопрсик к знающим,на ситро и пежо с мотором ММС 2.4 стоит такойже ремешок или?посмотрел на цену их ремешка в экзисте 1012рубликов,ролики теже у них но цена наоборот на них дороже. с виду ремешок очень похож,может и происхождение тоже япа.
Старый 11.08.2010, 07:40   #51
zorge799
...изготовленны из пластмассы и имеют выработку на конус...
А выработка на конус, на мой взгляд, как раз и появляется от того, что шкивы агрегатов несоосны и ремень при движении по ним вынужден изгибаться в двух плоскостях.
А на счет колхоза - у каждого есть свое мнение и глупо переубеждать в обратном. Но - имею пример из собственной практики, когда на предыдущей машине - Лачетти - в угоду нормам Евро-4 был задушен двигатель, в т.ч. снижена его рабочая температура (для уменьшения выбросов окиси азота). Следствием являлось появление нагара на стержнях клапанов ГРМ, постепенное их прихватывание и подвисание, и в результате - переборка головы. Так там нормальный колхоз с заменой термостата на более горячий и еще пара манипуляций приводили к превосходному результату. Так же и здесь - если есть стальной ролик, то в любом случае предпочту его пластмассовому (а наклейку Мицу могут лепить и на ремни Dayco, мы же этого не знаем! Явно ведь Мицу не делает самостоятельно ремней!!!)
Старый 11.08.2010, 10:06   #52
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
и все дружно побежали заказывать "французский" ремень за 33$
Старый 11.08.2010, 15:35   #53
Пандыч
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
цена на сегодня 3 071,03р.
Старый 11.08.2010, 19:47   #54
divers143364
да уж быстренько они его с 1012рубликов за ночь до 3тыщ хвостиком подняли,заодно позвонил в ГАЛФ ДУБРОВКА и поинтересовался ходимостью ремня в километро/годах.Ответ мастера приемщика был таков(только визуальный осмотр на наличие повреждений или износа и в случае таковых замена)у меня пробег 89.000 ремень как новый(но на то 90 перестраХУЮсь и поменяю вместе с роликами)
Старый 11.08.2010, 21:54   #55
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Так вроде по регламенту замена (без перестраховки).
Старый 11.08.2010, 23:06   #56
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
утром была 1012р
Не первый раз замечаю такое за этими магазинами
СтОит залезть узнать цену на товар, так к вечеру она подскакивает немеряно
торгаши...
Старый 20.08.2010, 13:37   #57
A.SH.
Авто: Lancer X
Сообщение от victor03 Посмотреть сообщение
Своя грустная история
поменял ремень на Dayco 6PK2565 было видно что не оригинальный ремень длиннее примерно на 0,5 см....
...при пробеге 500 км (это мах) ремень слетел...
Есть фото ремешка и упаковки (этикетки) ремешка. Дело в том, что у Дайко США наш ремень идет под номером 5061010, а в Европейском каталоге ремень 6PK2565 я не нашел . Может это китайская подделка под Дайко?
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 19:11   #58
RDR
Аватар для RDR
Всем привет! Вот еще какая засада..... Поменял ремень на оригинал (как сказали) и три ролика (два паразитных и натяжной). Но натяжитель не менял - поставил паразитный (на 2 мм больше по диаметру). Теперь стоит свист и скрип несусветный. Проедеш по луже - пропадает, высыхает - опя ть Пробовал спреем силиконовым брызгать - дак слетает. Как быть - заманало.....
RDR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 20:32   #59
victor03
фото на днях сделаю.
по поводу свиста подскажите какие ролики нашел на 2мм больше оригинальных?
Старый 28.08.2010, 20:42   #60
RDR
Аватар для RDR
ролики те же - паразитные.. я поставил один из них заместо натяжного..
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
