Старый 12.04.2012, 06:33   #46
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка камеры заднего вида на модели с дисплеем
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Было у кого-нибудь такое, чтоб при выводе изображения с камеры на монитор, картинка на мониторе "моргала"? Что может быть причиной?
а по сути вопроса?
Старый 12.04.2012, 09:42   #47
KoS
Аватар для KoS
в камере дело, может помехи. пробуй вывести на какой нибудь другой монитор, телевизор...
Старый 12.04.2012, 10:56   #48
lieuten
Аватар для lieuten
На монике через тюнер моргает. Вывожу картинку на пролоджи - нормально. С видеовыхода пролоджи на монитор - опять моргает.
По ходу камера PAL'овская, хотя пролежни должны ж конвертировать вроде, т.к. всеядны?...
Старый 23.04.2012, 04:54   #49
Shneperson
Аватар для Shneperson
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Да конвертят, у меня на пульте кнопочка имеется для переклюения режимов ( у меня прадва не пролоджи, но все же).
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 08:43   #50
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Shneperson Посмотреть сообщение
Да конвертят
у пролежней есть авторежим, но все равно на монике картинка помаргивает ((
Старый 01.05.2014, 14:24   #51
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Купил я себе 2дин магнитолу пионер и хотел камеру на нее вывести, но тут наткнулся на этот пост и подумал почему бы не сделать эту функцию штатной так сказать. Под штатной я имею ввиду что при продаже машины она останется, т.к. 2дин магнитолу я сниму скорее всего и новому хозяину придется думать куда камеру подклдчить.
Магнитола у меня сенсорная, но никаких тюнеров и чейнджеров у меня под сидухами нет. Я так понимаю, что в таком случае, у меня не получится подключить камеру к штатному монитору?
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 18:14   #52
AntZ
у меня от старого хозяина не работает штатный монитор, не реагирует на клавиши звуков никаких нет, как будто он просто отключен, к монитору все провода подключены, может кто знает где он подключается или было ли у кого нибудь такое, может ктото знает что можно сделать?
AntZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 06:45   #53
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от AntZ Посмотреть сообщение
если он даже не включается, то может проверить предохранители на него. Найти распиновку разъема, посмотреть напряжение на разъемах.
Старый 26.10.2014, 17:05   #54
impost72
Аватар для impost72
А МАГНИТОЛА случайно не установлена не штатная? у меня так же было когда купил. бывший хозяин установил магнитолу , а двд/навигатор выкинул. я купил его и поставил на место. вуаля все работает))))))))
impost72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 15:35   #55
KoS
Аватар для KoS
Нашел я одного кулибина на просторах интернета, который знает все эти мониторы, он поведал мне, что желтый тюльпан на тыльной стороне монитора это видео выход для дополнительного монитора, видео с которого кстати не блокируется на скорости.
Старый 09.01.2015, 18:56   #56
KoS
Аватар для KoS
Все, наконец таки я реализовал в железе автоматическое включение картинки с камеры ЗХ на штатном мониторе при включении ЗХ. Большое спасибо Дмитрию с Дион-клуба.
Вся та схема что описана на 1 странице это не то что надо, она требует дополнительных манипуляций, но тем не менее я 3 года ездил и пользовался камерой ЗХ.
Теперь по порядку.
Берем камеру ЗХ, покупаем необходимый разъем тюльпан (скорее всего "папа"), а так же очень важно выбрать кабель который будет прокинут через весь салон (мне хватило 5 метров), он должен быть коаксиального типа, то есть с оплеткой для того что бы не было помех на экране монитора. Далее смотрим на разъемы монитора. С тыльной стороны есть разъем типа тюльпан "мама" - забудьте про него, это видео выход на дополнительный монитор. Смотрим на два разъема 20-ти пиновый и 16-ти пиновый. Фото ниже. Нумерация сквозная.
Что бы активировать видео вход при включении ЗХ надо 29 пин посадить на массу или 29 пин соединить с 35 пином. Я сделал по первому варианту. Теперь у вас при включении ЗХ появляется темный экран на мониторе. Далее надо подать видео сигнал. За это отвечают 3 и 12 пин. 3 пин - видео, 12 - оплетка. В штекере они пустые, придется немного помучатся. Я сделал просто - к коаксиальному проводу припаял тонкие гибкие медные провода, вставил их с тыльной стороны штекера и загнул в отверстия куда вставляются пины монитора. Далее вставил разъем в монитор. Вот собственно и все.
Добавлено через 38 минут
Дополнительная информация, может кому то пригодится. Питание штатной камеры (японской 6 вольт), 34 и 35 пины. 34 это плюс, а 35 минус.
Последний раз редактировалось KoS; 09.01.2015 в 19:12.
Старый 10.01.2015, 01:12   #57
zero74ru
Аватар для zero74ru
А тем у кого телек не сенсорный, распиновка подходит? Так же наводящий вопрос у меня на телеке нет RCA разъема, а вот на тв тунере есть, получается это то же выход на второй монитор?
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 05:50   #58
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от zero74ru Посмотреть сообщение
Да, тоже подходит, распиновка одинаковая.
Да, на ТВ тюнере тот желтый RCA который расположен один это выход.
Старый 10.01.2015, 08:05   #59
lieuten
Аватар для lieuten
Я знал, что это когда-нибудь случится )) Костя, респект!
Старый 10.01.2015, 09:43   #60
KoS
Аватар для KoS
lieuten, а ты решил проблему морганием? Я понял что это дело в наводке на кабель, когда подключаешь сторонний приемник видео сигнала, то как правило он находится далеко от всей электрики авто вот и получается что помех он не ловит. Когда прокидываешь кабель через весь салон, да еще вдоль другой проводки там куча наводок всяких. Поэтому надо использовать экранированный кабель.
Можно еще как вариант повестить на кабель ферритовый фильтр
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида max416 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 75 22.03.2012 11:45
Мануал по установке оригинальной камеры заднего вида nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 25.08.2010 12:25
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
