Старый 08.05.2014, 16:41   #46
Sher7
По умолчанию Re: Outlander: Кислородные датчики 4G69
Если память не изменяет, верхний ЛЗ - 6 Ом,
нижний - 14 Ом
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 19:17   #47
danila800
Аватар для danila800
всем привет. верхние датчики стоят ваз евро 3 весь номер не помню окончание 537 все работает о.к... их два вида но именно 537 берите он подходит по параметрам.
danila800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 11:55   #48
Андрей59
всем привет. подскажите загорелся чек на мисубиси аутлендер 3 л 2011 года коды ошибок р0174 р0154 р0051 говорят датчик кислорода вроде как=)) подскажите что можно поставить? в салоне если заказать 14277 цена а мастер сказал типо занимаеся запчастями и привезет за 8000 рублей. я вот думаю может самому заказать?
Андрей59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 20:36   #49
GreyJoJo
Вылезла ошибка 0421. хочу проверить датчики или кат - поменять верхние и нижние местами. если вылезет та же ошибка - кат если нет т датчик.
Собственно вопрос датчики взаимозаменяемы? партномера разные - думаю отличаются только длиной провода
GreyJoJo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 13:59   #50
madmax181
Сообщение от GreyJoJo Посмотреть сообщение
У них совершенно разное сопротивление нагрева. Они не взаимозаменяемы
Старый 02.03.2015, 15:37   #51
GreyJoJo
я имел смену местами датчиков перед катализаторами. По идее они должны быть одинаковыми.
ЗЫ: открытие капота показало что провода разной длины и не позволит поменять местами. Буржуи блин )
Старый 18.03.2015, 16:58   #52
razin14
добрый день)
вылезла ошибка p0135 oxygen sensor heater
подскажите denso dox-0113 подойдет на замену?или посоветуйте какой нужен?
razin14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 23:01   #53
madmax181
Сообщение от razin14 Посмотреть сообщение
Да, только надо будет перепаять разъем со старого датчика.
Старый 02.04.2015, 10:13   #54
levaon
Подскажите по ошибке P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) это датчик с длинным проводом или с коротким????
Я уже запутался кто из двух первая лямбда.
levaon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 11:44   #55
madmax181
Сообщение от levaon Посмотреть сообщение
Первая - та, что ближе к мотору.
Старый 30.04.2015, 23:13   #56
kub1c
Аватар для kub1c
Была такая же ошибка, поменял датчик (верхний правый, это ближе к бачку омывателя).
Поставил: Patron 60014 Датчик кислородный универсальный, ошибку стер, цена в экзисте была 1300р.
kub1c вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 23:32   #57
Анатолий87
Как расход после установки универсального датчика??
Анатолий87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 22:32   #58
Артем1988
Аватар для Артем1988
машина аут 2.4. 160лс. 4вд. год 2006. мотор 4G69 MG8253
думаю какой датчик брать и сделать самому)
ошибка P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
это первый датчик:?
вот что предлагают
Старый 10.01.2016, 23:09   #59
madmax181
Да. Именно он.
Старый 11.01.2016, 10:45   #60
Артем1988
Да. Именно он.
да а какой взять то?
Добавлено через 9 часов 45 минут
Еще вопрос. посоветовали прошить типа его и убрать первый лямбо зонд. вот думаю что делать. или купить все тки датчик за 2 рубля.
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
Outlander. 4G69 не заводится после морозов parketnik Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 09.02.2012 20:45
Outlander. Сколько л.с. в 4G69 rezident Outlander - Отзывы 5 14.04.2009 15:05
Датчики! rafik_risc Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 13.03.2009 06:29
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
