Старый 02.10.2011, 16:55   #46
PaRaDoX1
Аватар для PaRaDoX1
Авто: Airtrek 2.0 Turbo Black Dot Edition
По умолчанию Re: Airtrek: Проваливается педаль тормоза, главный торм. цилиндр
Народ, всем привет! Я новичок на форуме и очень жаль, что первый мой пост я пишу с просьбой о помощи!
Машина у меня 2003 года турбовый трек. Прошло всего полтора месяца с покупки, как я попал в непредвиденный конфуз с главным тормозным цилиндром. А именно дело было так. В сервисе, помимо диагностики сайлентов задних, я решил поменять тормознуху, т.к. пробег 125 тысяч и предыдущих хозяин был явно ленив и скуп, чтобы это сделать хотя бы раз за три года обладания авто. Так вот, сервисмен начал менять тормознуху и получилось так, что ГТЦ не давал это сделать по причине того, что 1-й шланг давление давал на два колеса, а второй нет. Мастер сказал, что дело в ГТЦ, а конкретно, скорее всего, в манжетах. Нужно менять. Вот вопрос к знатокам: верно ли его суждение? Т.к. с тормозами у меня проблем не было до этого, педаль не проваливалась и тормозила машина хорошо для стока. Может дело ещё в чём-то? Если же нет, то посоветуйте, пожалуйста, выход из ситуации. Машина нужна, а пришлось оставить родную в сервисе до починки. На экзисте смотрел по артикулу ремкомплект 3100, ГТЦ - 11000. Не дёшево. Может какие разборы посоветуете? Очень срочно. Спасибо всем.
PaRaDoX1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 18:05   #47
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Может забрать машину из этого сервиса? и поискать другой...
Если до этого машина тормозила хорошо, я бы мастера "принудил" мне все восстановить за свой счет))
Старый 02.10.2011, 19:49   #48
PaRaDoX1
Аватар для PaRaDoX1
Да нет. Мастер проверенный годами человек! Он всегда все грамотно делает.
Старый 02.10.2011, 20:09   #49
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от PaRaDoX1 Посмотреть сообщение
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Старый 02.10.2011, 23:13   #50
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
При замене тормозной жидкости ничего не может из строя выйти, нет причин просто для этого...
Старый 06.10.2011, 21:18   #51
PaRaDoX1
Аватар для PaRaDoX1
Мастер нашел причину! В гтц попросту была грязь! При сливе жижи грязь попала под манжеты. Тормознуха старая и уже с грязью. Поменял вовремя. Разобрал, почистил, поставил, прокачал! Все в норме!)
Старый 07.10.2011, 00:15   #52
Outlanded
Аватар для Outlanded
У кого-нибудь бывает страшный гул на "мокрых" тормозах (например, на автомойке сесть в машину и проехать всего 1-2 метра вперед после того, как колеса были под сильным напором Керхера)? По звуку и ощущениям похоже на действие АБС, но могу и ошибаться.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 06:47   #53
ig0r4
Замечал гул когда оттормаживался резко с большой скорости.
Старый 11.10.2011, 12:37   #54
PaRaDoX1
Аватар для PaRaDoX1
Гул после мойки это, видимо, когда колодки по воде тормозят. А с большой скорости если сбрасывать, то такое у многих машин бывает. Тут, по всей видимости, дело в самих элементах тормозной системы.
Старый 17.12.2011, 12:15   #55
Аслан
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: провал педали тормоза
А можно подробно описать способ замены цилиндра, плиз.
Аслан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 03:11   #56
Spayn
Аватар для Spayn
Сообщение от Аслан Посмотреть сообщение
Первым делом откручиваешь расширительный бачок с тормозухой,затем откручиваешь 2 трубки от ГТЦ,затем откручиваешь 2 гайки крепления ГТЦ к вакуумнику,снимаешь ГТЦ,установка в обратном порядке,после всех операций прокачиваешь все суппорта и радуешься
Spayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 00:46   #57
vovson
Аватар для vovson
Друзья! тоже проблема,может подскажете? Дело было так: решил пройти ТО,прошел конечно но появилась проблема с тормозами после того как попросили там резко тормознуть на аппарате(не знаю как называется),увеличился ход педали,теперь торможу почти до пола.До этого момента экстренного торможения не делал.Тему почитал и думаю может выдавил что то,манжеты например.Подскажите.Тормоза прокачал но.........
vovson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 01:12   #58
Spayn
Аватар для Spayn
Сообщение от vovson Посмотреть сообщение
Сними гтц,разбери и все поймешь,иначе это гадание на кофейной гуще.
Старый 16.05.2012, 22:51   #59
Anton-air
Аватар для Anton-air
На предыдущей машине было так : На выключенной педаль жесткая если прокачать ею;, на заведенной педаль мягкая, порой при торможении легко дожимал её до пола;, через некоторое время тормозуха стала уходить в неизвестность!
Начались хождения по мукам , в одном сервисе приговаривают ГТЦ, в другом типа вскрытие покажет,в третьем просто хотят денег за всё и.т.д.
В итоге сервисмен заменил тормозуху и качественно прокачал тормоза.Таких тормозов не было за весь срок владения этим авто, после этого тема о выборах тормозных дисков и колодок за примерно одну стоимость была закрыта.
Anton-air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 22:07   #60
vovson
Аватар для vovson
Всем привет! Вопрос к знатокам:на аут америкос какой подходит главный тормозной цилиндр.Сказали что от лансера и еще от кого то.Хотелось бы точно знать какой, что именно заказывать или с разбора брать(где возврата товара нет).
Outlander: Проваливается педаль тормоза Gluk Outlander - Эксплуатация и ремонт 122 28.12.2020 15:56
Плавно проваливается педаль тормоза при работающем двигателе Buha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 30.05.2010 00:59
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
