Старый 16.12.2010, 15:13   #46
VAV
Аватар для VAV
По умолчанию Re: Не греет печка! трабл! помогите!
просто у меня маленький ребенок, а сильный обдув создает в салоне сквозняки, были раньше европейцы с климатом - там такого не было..
ну то такое.
жду подробного описания как паралонку надевать. может если будет дуть постоянно теплый воздух то и сила вентилятора не так будет чувстоваться
ато холодный воздух через 10 минут езды зимой это жесть.
лучше бы была печка с кондером....
VAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 15:22   #47
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
а можешь подробнее описать как именно ты одел этот паралончик, какого размера и тд? меня печка тоже замучала, летом все ок, а вот зимой это кошмар какой-то
заранее спасибо
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
и еще вопрос - а никто не заморачивался как уменьшить поток воздуха? даже на первой позиции дует очень сильно
с ростом скорости начинает дуть все сильнее и сильнее
Там датчик в пластиковом корпусе.
Он вроде закреплен на этой панели.
Сомневаюсь так как когда натягивал паралончик
вообще другое делал. Снимал старую сигнализацию.
Я взял кусок поролона 7 на 7 см, квадратик.
Сделал в нем прорезь и натянул на корпус датчика.
И вставил обратно трубку что идет с печки.
Трубочка тоже залезла внутрь паралона.
Повторюсь для тех кто не понял.
Датчик само подогревается из подачи воздуха в ноги.
Старый 16.12.2010, 15:27   #48
VAV
Аватар для VAV
я так понял выглядит примерно так
ХХХХХХХ
Х Х Х Х Х
Х Х _ Х Х
Х Х Х Х Х
ХХХХХХХ
По центру это дырка? Высота 7 см и ширина примерно 7 см? а толщина стандартная 1-1,5 см?
И вставил датчик в эту дырку в центре?
Старый 16.12.2010, 15:44   #49
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Нет.
Именно квадратик, я взял 7*7*7.
Что бы полностью корпус датчика был в паралоне.
Дырку по центру. Вставил в дырку корпус датчика.
Старый 16.12.2010, 15:45   #50
VAV
Аватар для VAV
Ясно.
Спасибо. Осталось теперь только найти где-то такой кусок паролона...
Но если ефект есть, то оно того стоит!!!
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:45 ----------
ААААААААААААА, придумал!!!
сеня вечером поеду куплю - обычная мочалка для мытья машины нам в помощь!!!!!!!
скоро будет мой отчет о жизнеспособности даной переделки
Старый 16.12.2010, 20:59   #51
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а какой смысл так делать, если можно просто поставить температуру на максимум (красная точка), тогда всегда будет дуть максимально теплым воздухом
Старый 16.12.2010, 21:28   #52
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
В том то все и дело
На максимуме все отлично.
Климат должен поддерживать температуру
что задается ему.
А он через определенное время когда нагревается
корпус датчика начинает сбивать температуру
воздуха в салоне на меньшую чем выставлена.
И идет прохладный воздух.
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:28 ----------
Ясно.
Классная мысль.
Я не допер
Старый 16.12.2010, 22:53   #53
DmirtyVS
Если все сложится, как я запланировал, смогу в начале лета подогнать комплект запчастей для даунгрейта климата в кондей
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:53 ----------
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Нет.
А я думал, Вы просто заткнули трубку у датчика!
Если дествительно проблема в том, что нагревается датчик от работающей печки, то может стоит проверить насколько плотно сидят на своих места воздуховоды? А корпус датчика можно оклеить битопластом или взять небольшой кусочек строительной теплоизоляции для труб
Старый 17.12.2010, 08:13   #54
PIPE
Аватар для PIPE
а на АУТах без климата с обычной печкой и кондеем такое можно сотворить?
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 08:20   #55
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
без климата нет температурного датчика даже да и там климат не регулируется сам
Старый 17.12.2010, 08:26   #56
PIPE
Аватар для PIPE
Давай, будем ждать отчет...хочу себе так же сделать!!!!
Старый 17.12.2010, 10:45   #57
VAV
Аватар для VAV
не успел купиьт, попробую сегодня заехать
в двух словах - оттопырил я себе пластиковую накладку там де датчик, увидел там маленькую коробочку пластиковую в которую вставлен датчик, сзади в него подходят два шланга,при чем между этой коробочкой и панелью есть зазор, соответсвенно я так понимаю его нада закрывать не только сзади и по бокам но и спереди, вообщем примерно понятно.
очень надеюсь на то что это поможет, ехал на работу, у нас минус 10 щас, так он через 15 минут начал дуть холодным.. придурочный..
Старый 20.12.2010, 12:01   #58
VAV
Аватар для VAV
мочалку не кпуил, не было времени
а вот пластиковую накладку чуток отодвинул и узрел что от датчика идет два шланга, один из них идет прямо под магнитолу. я так понял это чтото типа системы охлаждения внутри панели приборов? оттуда дует постоянно воздух, при чем сила дутия прямо пропорциональна установленной мощности вентилятора. правда дует все время холодным (во всяком случае так показалось
правильно ли я понял? или это еще один заборник для температурЫ? его не нужно изолировать?
Старый 20.12.2010, 12:05   #59
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Блин, настали холода и опять та же фигня: Едешь тепло, стоишь - начинает дуть холодный. НЕ в термостате дело (( эх.
Старый 20.12.2010, 13:20   #60
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Там одна трубочка подходит к датчику.
Вторая наверно это питание и сигнальный провод в пластиковой оплетке.
Просто наденьте на корпус датчика паролоньчик
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Так нужно проверить работает ли у тебя малый круг охлаждения.!
Но твое описание как раз и есть причина внедрения паролоньчика.
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
