Re: На морозе пропадает реакция на газ (не едет), (вода в бензине)
[QUOTE=Мася;1205458]
Сообщение от vladika
Получается засада?
Всегда остаётся вариант с влаговытесняющими присадками. Хотя разумнее обойтись без "химии".
А по поводу замены топливного фильтра - на мой взгляд, при таком пробеге его менять нет смысла. Многие уже выкатали за сотню и даже не представляют где он находится.
Кстати, ещё можно снять бензобак (снимается заднее кресло) и слить бензин механическим путем (зоодно и промыть там всё). У официалов эта процедура зантимает около 2-х часов и стоит около 1,5-2р.
Машина поехала всё в порядке. Теперь всё по порядку: машина отстоялась в тёплом боксе, купил тоненький шланг что-бы слить бензин, начал засовывать шланг в бак но тут как и говорилось выше-засада(шланг в бак не попадает), уже приготовился снимать бензонасос, но внутренний голос сказал-рано. Попробовал завести машину она слегка чихнула и о чудо-завелась, радости не было предела, прогрелась и всё ровно начала работать пару раз газанул всё в порядке. Потом взял присадку вот такую http://www.aga-automag.ru/component/...art/Itemid,27/ размешал в 10л бензина и залил в бак, машина работает как часики. Для успокоения ещё выехал на трассу и дал ей немного про....ся. Потом заглушил лампочка Check engine потухла, одним словом всё стало в норме.
Спасибо всем за понимание, и дельные советы.
Только остался один вопрос-скоро плановое ТО 60т. стоит ли менять топливный насос или можно просто его прочистить-продуть, или вообще туда не лезть?
На будущее-в подобных ситуациях очень хорошо помогает чистый спирт.Примерно 0.5л. на бак.Желательно применить раза 3-4 за зиму.Связывает воду и она затем сгорает.Если уже замёрзла-то,как писали выше,тёплый бокс и опять же чистый спирт.Про фильтр пока сказать ничего не могу.Молод ещё(автомобиль).
Сообщение от Мася
Проехал 180 тык. Топливный фильтр не менял ни разу (хотя и купил). Рассудил так - у америкосов фильтр пожизненный, если начнутся проблемы поменяю.
Сообщение от MARS051
А спирт медицинский или технический, или без разницы?
Бензин 92 где придется заправляю (вернее раньше заправлял).
---------- Добавлено в 19:41 ------
Вот никак всё не пойму- ну зачем лить 92-й бензин? Когда-то лет шесть назад залил по-необходимости в АУТ-1 92-й- так он натурально не ехал, хотя на улице было+30... Наверное при -10 точно ползком бы двигался.
При -30 на 92 бензине машины лучше заводятся. 95 это 92 + присадки.
