Старый 25.02.2011, 17:49   #46
RuslanH
По умолчанию Re: Outlander. Эксплуатация. Прогрев АКПП в морозы
Тут один кекс в положении "D" крутил мотор до 3-х тысяч стоя на месте.
Итог - коробка вскипела.
Вывод - в положении "Р" коробка не греется.
Точка.
Старый 25.02.2011, 19:49   #47
palik
Аватар для palik
Понятное дело - фрикционы работают только в положении D или R. Тема то поднята чтобы узнать не как перегреть АКП, а как прогреть. Но вывод опять следующий: в любом положении селектора жидкость в АКП циркулирует и насос работает, но давление управляющими клапанами не создается. Тем не менее при прогреве ДВС до рабочей температуры этого уже достаточно, чтобы АКП вышла на рабочий режим.
Старый 25.02.2011, 20:13   #48
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
Точка.
Как минимум - греется от двигателя - ОЖ заходит в коробку, есть специальный теплообменник.
Старый 25.02.2011, 20:17   #49
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
раз нет разницы между D и N тогда чем обусловлено указание измерять уровень жижы в коробке именно на N? Надо проверить изменяется ли уровень на P и N .
Старый 25.02.2011, 21:43   #50
palik
Аватар для palik
Конечно меняется. На Р как где то здесь уже писали бьет фонтан жидкости, поэтому уровень на Р всегда кажется выше. Смотреть уровень жидкости в АКП нужно только на N.
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:43 ----------
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Не ОЖ заходит в АКП, а жидкость АКП циркулирует по теплообменнику в основном радиаторе двигателя.
Старый 25.02.2011, 21:53   #51
lukanin
Аватар для lukanin
Но антифриз заходит в теплообменник, куда и жидкость АКПП. То есть происходит теплообмен. Иначе говоря масло подогревается зимой, и охлаждается летом. Логика ясна? Или они по разным теплообменникам гуляют))))???
Старый 26.02.2011, 11:27   #52
palik
Аватар для palik
Так и я про тоже! Жидкость АКП по-любому греется (или охлаждается) от ОЖ двигателя. Правда зимой нижний патрубок радиатора практически всегда холодный, так как ОЖ циркулирует по малому кругу. Я рукой вот недавно трогал на прогретом двигателе шланги от АКП которые заходят в радиатор холодные. НО! Относительно холодные. На улице например -20 было, а шланги наверное в небольшом плюсе. Так что получается хоть немного, но они греются!
Старый 26.02.2011, 11:42   #53
lukanin
Аватар для lukanin
А также АКПП греется от самого Двигателя! Или я не прав?
Старый 26.02.2011, 12:25   #54
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
конечно греется, законы термодинамики еще никто не отменял
Старый 26.02.2011, 12:48   #55
lukanin
Аватар для lukanin
Это я все к чему! Даже стоя на P, масло в АКПП прогревается, в той или иной степени. При учете того, что оно довольно жидкое. Считаю, что прогрева ДВС и АКПП на P, вполне хватает, когда стрелка на приборке пойдет в верх на измерителе температуры.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
А так же после прогрева, считаю стоит двигаться до полного прогрева машины, еще около 2-3 км, на минимально возможной скорости. Так как прогревать надо не только ДВС и АКПП, но и жидкость гура, тормозуху, амортизаторы, и даже колодки.
Старый 26.02.2011, 14:11   #56
palik
Аватар для palik
+1000! Димок!
Старый 26.02.2011, 15:58   #57
RuslanH
Но в положении "D" коробка прогреется быстрее, так? Так.
Что и требовалось доказать. Вопрос вспомните - кто как прогревает АКПП.
ВЫвод - хочешь в сильный мороз быстрей прогрется - поставь коробку в "D", тем самым ее прогреешь, и на движок нагрузку дашь - тоже быстрей прогреваться будет, чем вхолостую. Поэтому время прогрева значительно сокращается. Дальше - кто как хочет.
Старый 26.02.2011, 16:10   #58
lukanin
Аватар для lukanin
Руслан, физику изучал? Что проще сломать, сталь одного ГОСТа и сорта :
1. При комнатной температуре.
2. После помещения в азот.
Тоже самое и с машиной, ты начинаешь напрягать холодную машину. То есть Ты переключил селектор и нагрузил ДВС. Что тебе мешает тогда поехать? Ты все что надо сделал для движения, причем на холодную. Что ты стоишь, что едешь, результат один. Машина прогревается на D.
Старый 26.02.2011, 19:22   #59
KoS
Аватар для KoS
почему нельзя удерживать авто в горку переключением селектора на D, а только тормозами? есть какая нибудь связь тормоз-акп?
Старый 26.02.2011, 19:45   #60
lukanin
Аватар для lukanin
Конечно есть, при тормозе отключается АКПП от ДВС
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Прогрев XL'я: нужен ли и как долго? Sergey_M Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 462 15.06.2015 21:25
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
