Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 24.01.2011, 20:41   #46
Rokeryrals
По умолчанию Re: Out XL 2010 2.4
а что У ОД можно устранять сверчки? че то я им не доверяю хрен знает как они там клипсы поставят как бы больше не загремела
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:41 ----------
Сообщение от ginger/113 Посмотреть сообщение
А что время прогрева у бензиновых Японцев должно отличаться в разы??? Или сверчки в автомобиле за 1.319.000 это нормально??? Для этих двух проблем, думаю без разницы седан это или кроссовер.
Среди "однокласников" это, наверное, лучшая машина по соотношению цена / качество. Мы же все, в принципе, все по этой причине приобрели это авто.
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
В среду у ОД будут пробовать устранить сверчки. При этом основное внимание будет на заднюю дверь. Если получится, отпишусь.
в каких местах у вас сверчки?
Rokeryrals вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 20:43   #47
ginger/113
Они мне и шумку делали (за деньги). Сверчки не по гарантии, а за деньги, поэтому может и получится, но мастер вроде грамотный в данном вопросе.
ginger/113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 20:48   #48
Rokeryrals
в какком городе это делают?
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:48 ----------
а дверь задняя у вас всегда гремит или бывает и тихо?
Старый 24.01.2011, 21:14   #49
ginger/113
Сообщение от Rokeryrals Посмотреть сообщение
г. Липецк. Дверь или что то в этом районе гремит на любой кочке. Так же гремит пластик на стойках и панели, но далеко не всегда и не так сильно.
Старый 24.01.2011, 21:16   #50
Rokeryrals
Как сделаете дайте знать хорошо? а то тоже мучаюсь с этой дверью достала уже
Старый 24.01.2011, 23:24   #51
vik7824
Помогие пожалуйста что может греметь в багажнике шторку я убрал, гремит задняя дверь я её всю разобрал проклеил все на место аккуратно поставил проклеил антискрипом но звук все равно остался номерную рамку привернул на 4 самореза, звук бывает не всегда быват закроешь дверь заднюю- вроде нормально при долгом переезде неровностей начинает опять,выйдешь закроешь по новому снова тихо, звук идет со стороны газовых упоров, я пробывал их снимал но звук всё равно присутствует если у кого то есть такая пролема и есть способ решения напишите ПОЖАЛУЙСТА буду очень благодарен
непомню где но читал про некие лючки в багажнике сам незнаю неслышу я сверчков в общем суть в стом что эти лючки (гдето в районе арок колёс) необходимо фиксировать скотчем (а5 таки повторюсь просто пишу то что читал, сам непроверял)
vik7824 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 09:21   #52
Rokeryrals
Эти лючки на левой стороне? около колесной арки? мне кажется здесь дело не в лючках. если найдете где есть решение этой проблемы дайте знать хрошо?
Старый 25.01.2011, 09:42   #53
Rokeryrals
По умолчанию Помогите пожалуйста!!!
Старый 25.01.2011, 11:51   #54
AlexNekh
По умолчанию Re: Помогите пожалуйста!!!
посмотрите лючки в багажнике.
может там что гремит.
здесь писали как-то на форуме.
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 12:32   #55
Zefir
Аватар для Zefir
а огнетушитель и аптечка хорошо закреплены?)
Zefir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 15:12   #56
хохол
Авто: out xl
Я тут все лето думал,что что-то упало в нишу, где домкрат.Оказалось дребезжал задний суппорт на направляющих.Проверить просто-пнуть по колесу с боку,а потом повторить с нажатым тормозом.Дак вот когда ты останавливаешся нажимаешь на тормоз,потому и дребезг проходит на время.Потом опять суппорт отходит...Или в движении немного надавить на тормоз и послушать.Вдруг у вас тоже самое, что и у меня было.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 17:51   #57
Rokeryrals
Сообщение от AlexNekh Посмотреть сообщение
А о каких лючках идет речь? которые на колёсных арках заглушки такие снизу да? или что другое?
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:51 ----------
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
на суппорт я как то не подумал ,но ведь звук идет не снизу а около газовых упоров на задней двери
Старый 25.01.2011, 18:24   #58
AlexNekh
я имел ввиду лючки в багажнике.
в правом лежит домкрат обычно.
левый пустой.
может в них что-нибудь закреплено плохо и по пластику гремит.
Старый 25.01.2011, 18:40   #59
Rokeryrals
Нет это не лючки их я проклеил скотчем я даже из них все убрал
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:40 ----------
Сообщение от Zefir Посмотреть сообщение
я все вынул из машины что бы удостовериться что это в машине ничего нет
Старый 28.01.2011, 22:19   #60
ginger/113
Итак забрал Аут после устранения сверчков (полная шумоизоляция была установлена до этого). Заодно проехался на новом Ауте без шумки для сравнения. Так вот мое ИМХО. Кто говорит, что у него в машине ничего не гремит и не шумит видимо до этого эксплуатировал лансер или другие аналоги - гремит и еще как. У меня до этого был Мондео с полной шумоизоляцией, а сейчас вторая машина Ниссан Тиана и по сравнению с ними Аут в первоначальном варианте был просто ведром с болтами, хотя в остальном машина всем нравилась. Ну а теперь к хорошему. Итак сначала была полная шумка за исключением снятия панели (в районе 25 рублей, делалась на сервисе, но не официально получилось очень даже бюджетно). В итоге шума покрышек, снега и пескоструя не слышно, музыка заиграла достойно, варик раза в 2,5 тише. Единственное, что раздражало - сверчки на неровностях и постоянный сверчок от задней двери. Теперь все или полностью устранено или снижено до минимума (1,5 рубля, из которых 0,5 за модернизацию штатного замка, а остальное за сверчки). Забрал машину и пару часов наслаждался поезкой. Конечно Аут не стал Тианой - разные машины, но не хуже прошлой машины (Мондео с дополнительной полной шумоизоляцией) точно. При этом сейчас даже более жесткая подвеска практически не ощущается и/или не доставляет какого-либо дискомфорта. На не очень хорошей гордской дороге при скорости 80 км/час и громкости музыки всего на 9-12 единиц практически идеальный комфорт (зимой диски на 16, летом поставлю родные 18 и поменяю штатную резину на другую, посмотрю, что получится). Итого 26,5 рублей и Аут стал на несколько порядков лучше.
BMW X3 F25 (2010...) Артуръ Европа 313 11.04.2014 19:30
XL 2010 vs Santa FE 2010 multi Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы 26 21.02.2011 09:25
Out Xl 2.0 2010 г.в. от ОД iaenei Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 0 09.01.2011 16:46
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
