Старый 08.08.2013, 13:28   #1
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: АКПП. Моргает N в режиме D - электрика или механика?
Сообщение от Миша статный Посмотреть сообщение
Хорошо подожду
Все правильно, я ошибся.
Датчик, на самом деле тот, который ближе к решетке радиатора. Но с фишкой вверх - тут я не ошибся.
Он под кронштейном на котором крепится тросик АКПП. Датчик просто так не вытащить - нужно все разбирать.
В приложении фото, он чуть выше середины кадра, с оранжевой сердцевиной, так скажем.
Тип файла: jpg 08082013383.jpg (45.9 Кб, 180 просмотров)
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 14:45   #2
Миша статный
Станислав, спасибо!!!
Миша статный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 19:42   #3
Миша статный
Ребята, кому помогло после замены двух датчиков, есть такие? А то у меня снова N за моргала при движении.
Старый 17.08.2013, 03:12   #4
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Менял "оба" датчика с интервалом "примерно" - год....
В принципе - проблем нет....
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 07:36   #5
Миша статный
Привет Всем!
Вчера съездил на диагностику АКПП, показала код ошибки 22. Теперь жду когда придёт датчик, как поставлю отпишусь.
Старый 26.08.2013, 15:33   #6
WarBros
Аватар для WarBros
Привет Всем!
А какой датчик заказывали, номер можно? Проблема таже, через раз вылетает на 3N, достало уже, на ТО ошибка показала датчик входящей скорости.
WarBros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 17:12   #7
Миша статный
Посмотри 2 страницу в этой ветке, там есть!
Старый 03.09.2013, 19:13   #8
Миша статный
Заменил датчик скорости, полет пока нормальный!
Старый 04.02.2014, 14:19   #9
Reverse
Аватар для Reverse
Авто: Reverse
Ребят, всем доброго время суток. У меня проблема следующего характера! У меня Трэк 2003 года турбо, двигатель 4g63t. Расскажу пред историю. Я с Хабаровска решил поехать в Владивосток, по пути в Приморье не чего не предвещало трагедии с двигателем, но проехав 600 км появился скрежет под клапанной крышки, сначала грешил на компенсаторы. В итоге оказалось что провернуло шатунные вкладыши, что означало приехал. Двигатель конечно пришлось заказывать, отдал 32 000 рубчиков. Но на этом расходы не закончились, ну конечно поменял ремни фильтра масла, ну и пришлось менять жидкость в автомате. Двигатель меняли сами в двоём с другом в гараже. Ну и все вроде не чего, поставили движок, завели все огонь. Но вот в принципе моя проблема. Машину завел, но вот только ехать она не куда не захотела. Включаю передачу а в ответ тишина, не рывков не скрипа, чуть чуть только меняются обороты на тахометре. вообщем кто сталкивался с этим. Все фишки проверил, кулиса которая включает автомат тоже на месте. Жидкость залита по манулу. Спасайте!
Reverse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 21:27   #10
dezzz
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Добавлю свои пять копеек сюда же, может ктото сталкивался.
В морозы брат зачем то помыл машину, до этого всё бегало ровно и быстро) Машинка Аиртрек 2.4 Акпп. В общем на сл день после мойки, мотор не мыли, началась история с 3N. Отсканил, вылезла 54я ошибка - реле акпп и так далее. Релюшек там 5 штук, попробывали поменять местами, никакого результата. Если прогреть и мороз не больше 10 градусов то может ездить нормально. Чуть больше если - даже на полностью прогретой проезжает 100 метров, пиннок и в аварийный режим сваливается.
Куда смотреть? Релюхи заказал аналоги(была болячка у аутов со старыми релюхами). Минус плюс блока зачистил проверил. Дальше тока мозг акпп и коса к нему? Или чтото подскажут старожилы?)
dezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 10:24   #11
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Вчера заметил что нет тяги на бугорке, потом заметил что 3 передача только, руками тоже не меняется. Заметил моргающую N, остановился, заглушился, завелся - все ок. Потом еще по городу ездил - тоже все в порядке было.
Тему прочитал, я так понимаю, что могу пока себя успокоить, у меня скорее всего тоже просто датчик глючит, раз после остановки и перезапуска все нормально стало?
Есть толчки с 2 на 3 и на 4, но я клемму сбрасывал минут на 7-10, обычно пинков нету, только если задержки небольшие. Покатаюсь чуть-чуть, обычно толчки пропадают как только она адаптируется.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 07:16   #12
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
я уже неделю с этой проблемой мучаюсь, диагност сказал датчик входного вала, но при снятии и установки разъема проблема пропадает не на долго, сегодня проверил проводку от датчика к блоку управления, все в норме, значит проблема в разъеме, в магазине взял спец жидкость для улучшения контакта, вроде пока всё работает! только такая тема- после разгона при торможении на светофоре коробка переключается с 4 на 3 и так и едет почти до полной остановки потом резко 2,1 ! что может быть? мож дпдз виноват? у меня настроен на 560мвольт(норма 535-735)
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 21:27   #13
Alexanders
Кароч все, заглушить\завести теперь помогает на первые 100 метров, потом опять 3N, на выходных на диагностику поеду
Сколько там датчики эти стоят? Дорого?
Старый 06.03.2014, 15:56   #14
Alexanders
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
В общем съездил на диагностику, 22 показало. Датчик входящей скорости. Номер какой-там у него? А то по теме только коленвала датчик номер написан.
Старый 06.03.2014, 07:12   #15
Жека_27_регион
лучше на экзисте заказывать, в магазинах дороже на много!
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
