Старый 07.01.2013, 13:42   #46
alinghi
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
Да просто всё. Батарея, скорее всего, уже была полудохлая и Вы, поставив ее в режим постоянного заряда просто ускорили ее смерть.
Он ее правильно эксплуатировал. Как вы правильно сказали, пришло ее время.
Старый 07.01.2013, 15:39   #47
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Ну а логика работы рега "без батарейки - не пишу" понятна только китайцам.
многие ноутбуки без аккумулятора не работают даже от сети.
так устроены схемы питания внутри устройств, в этом нет ничего странного и удивительного.
если батарейка была круглосуточно под зарядкой, она могла вспухнуть от банального перегрева.
Старый 07.01.2013, 17:32   #48
alinghi
Мне пока такие не попадались, но я не исключаю такой возможности, она связана с конкретной схемой реализации зарядки (а возможно с попыткой производителя реализовать побольше батарей, ввиду отсутствия возможности работы без нее). В видеорегистраторе по моему предположению, после вынимания батарейки пропала возможность корректно завершать запись видеофайла, либо корректно завершать свою работу после пропадания питания, что и привело в итоге к его ступору.
Блин, ребят, ну вы читаете хронологию сообщений? Где автор писал про постоянное подключение к сети? Везде фигурирует прикуриватель (он же ACC), а это вполне штатный режим работы.
Старый 11.01.2013, 11:31   #49
Sludnov
Может регистратор в машине ночевал?
Батарейка очень не любит нмзких температут!
Старый 11.06.2013, 13:51   #50
Susliks
Аватар для Susliks
По умолчанию Видеорегистратор питание без "соплей"
Камрады, кто-нибудь делал запитку видеорегистратора через плафон освещения или напряму в блок предохранителей (вроде можно)?
Не хочется видеть болтающиеся провода к прикуривателю.
Тему https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53265&page=2 читал
Вот пример колхозинга на форде:
http://did5.ru/avto/fordfocus/pitani...d-fokus-2.html
На пежо:
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=1002
Предупреждение за клонирование тем
Последний раз редактировалось Sergy; 11.06.2013 в 15:40.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 14:10   #51
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Видеорегистратор питание через потолок
не, у нас с плафона нельзя запитывать.
Старый 11.06.2013, 14:13   #52
Susliks
Аватар для Susliks
Спасибо,
А как можно в теории, а лучше на практике
Старый 11.06.2013, 14:15   #53
megaaxel
Аватар для megaaxel
причины я указывал здесь >>>
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
если питание 12 В, увести к ETACSу, а там полно нужных проводов (постоянное питание, ACC, IGN...).
если 5 В, то либо в розетку прикуривателя, либо докупить гнездо-розетку, припять к нему провод, провод к ЕТАКСу, а адаптер 12/5 с гнездом смотать изолентой и спрятать в стойке.
Старый 11.06.2013, 16:24   #54
Susliks
Аватар для Susliks
спасибо, поробую протянуть до прикуривалки в подлокотнике: вариант с крыше до правой стойки понятен, бардачок можно также обойти внутри (наверное даже не снимая его), а вот как пробраться через тунель на новом ауте с минимальным разбором- загадка.
P.S. и хватит ли провода....
Последний раз редактировалось Susliks; 11.06.2013 в 16:30.
Старый 11.06.2013, 17:45   #55
megaaxel
Аватар для megaaxel
я много возился, разобрал всё. лучше бы не брался.
Добавлено через 27 секунд
дык можно же прикинуть по месту.
Старый 11.06.2013, 18:20   #56
dmitr70
Susliks, Вот тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=799 давал ссылку на "наработки" по скрытой проводке) Правда по радару, но принцип то один)
Старый 12.06.2013, 21:10   #57
Susliks
Аватар для Susliks
Посмотрел сегодня вариант скрытой проводки с минимальным разбором: по потолку, по правой стойке (наверное можно аккуратно снять обшивку), под бардачком на хомуты до центральноого тунеля, по тунелю под накладкой пластиковой- не снимая, вот и ящик подлокотника! А вот как в этот ящик пробраться-тайна по верху не хочу
Старый 12.06.2013, 21:56   #58
dmitr70
Susliks, Так сегодня и делал Только не стал пока морочиться с подлокотником, довел кабель до прикуривателя. Поезжу пока так, потом продолжу(может быть)).
А стойка снимается легко, там пистоны. Пару раз седня снимал-ставил.
Старый 13.06.2013, 16:25   #59
garrick
А почему не под порогом, потом под пассажирским креслом на стяжках, справа по стенке подлокотника на скобках и внутрь, под крышку в гнездо? Там даже выемки в краях бокса есть, чтобы кабель крышкой не придавить.
В глаза не бросается, а при желании всегда легко демонтируется.
Последний раз редактировалось garrick; 13.06.2013 в 16:40.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 17:11   #60
su814
Аватар для su814
в подлокотнике болты открутите те что в днище самого бокса и он легко снимется
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
