Старый 20.01.2015, 15:34   #46
По умолчанию Re: Кошки и прочая живность под капотом
Вот фото с форума АСХ-клуба,автор pivasik :
Последний раз редактировалось mr.fix; 20.01.2015 в 15:49.
Старый 20.01.2015, 20:10   #47
LestorGL
Аватар для LestorGL
Круть! То что нужно! Интересно что это за сетка. Главное ее достоинство по сравнению с рабицей - она держит форму после деформации. По моему такие сетки идут на заборы.... Надо на строительном рынке поглядеть....
Главное что не пойму - почему автопроизводители этим не озаботились? Почему с завода не идут машины уже защищенные от всякой наглой живности?
Почему дилеры не озаботились ? Почему продают только защиту картера?
Надо организовать бизнес и на конвейер поставить производство защиты днищ автомобилей от живности) Это новое и никем не открытое пока направление в автозапчастях))
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 00:20   #48
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
LestorGL, меня опередили но это и имел ввиду. Там не один человек ставил уже. Сетку лучше поискать типа из каленой проволоки, жесткие катанки такие знаете может есть. упругие. Они деформацию держат еще как! видел как на строй рынке, идут на заборы + на подложки для заливки бетона. Продавались не в рулонном виде а пачками нарезанными + поштучно. но надо искать
Старый 21.01.2015, 08:44   #49
Plohish01
Аватар для Plohish01
у нас во дворе тоже паслась кошка с котятами. Вот что произошло - защита стоит и очень часто котята грелись видимо на защите. Поехал как то в гараж не помню зачем. вернулся домой, а мне сосед по гаражу звонит - говорит у тебя ктото мяукает в гараже - я сначала не понял, а потом в гараж приехал - ну точно ожин рыжый котенок видимо прокатился с ветерком и на ремень не намотало. только вот выжить его из гаража проюлематично было. у кота видать психика нарушена после поездки была. гонял его минут 20.
Старый 27.01.2015, 08:54   #50
LestorGL
Аватар для LestorGL
Есть ли в нижней части кузова нашего автомобиля отверстия с уже подваренными на заводе болтами/нарезанной резьбой в раме чтобы к ним крепиться?
Почитал форум ASX там вот что пишут: " В кузове ость отверстия с резьбой. Ничего не сверлил "
Последний раз редактировалось LestorGL; 27.01.2015 в 09:21.
Старый 27.01.2015, 12:12   #51
Plohish01
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
я так думаю это стандартные болты, к которым крепиться защита двигателя
Старый 27.01.2015, 12:16   #52
Как видно на фото из сообщения 46,сетка крепится болтами от защиты в передней части автомобиля.Задняя часть сетки крепится болтами в отверстия в кузове.Вопрос в том,есть ли в нашей машине эти отверстия с резьбой?Болты ,я думаю, достать не проблема.
Старый 27.01.2015, 14:03   #53
LestorGL
Аватар для LestorGL
Защита двигателя крепится спереди автомобиля. Нам же предстоит одним концом сетки крепиться ближе к центру.
Подойдут любые болты - в любом отделе строительных метизов их полно.
К слову говоря на предыдущем авто - лансере - ввиду отсутствия заводской резьбы приходилось решать задачу крепежа защиты картера (1) к замкнутой балке (2). Там вообще было не подлезть - балка была замкнутая.
В результате используя тиски и наковальню изготовил собственный крепежный элемент. Берется длинный болт М10, сгибается под углом чуть больше девяносто градусов. Шляпка болта отпиливается болгаркой. Получается Г-образный "метиз", длинный конец которого просовываем в замкнутую балку.
Кстати держал намертво, круче заводских хлипких болтиков!
Старый 27.01.2015, 15:57   #54
megaaxel
Аватар для megaaxel
В Лансере Х и Ауте XL штатной резьбы по защиту нет, там ставятся закладные из установочного комплекта. Что там на ФЫЧах - я не в курсе.
Старый 27.01.2015, 20:49   #55
Aram193
Аватар для Aram193
У нас та же самая фигня.
Старый 28.01.2015, 10:51   #56
LestorGL
Аватар для LestorGL
странно. ASX младший брат аутлендера. В ASX есть заводская резьба, а в Аутлендерах как вы говорите нет((
Добавлено через 22 часа 38 минут
Как правильно называется комплект крепежа допустим для той же защиты картера? Что представляет собой данный крепеж? Обычные болты с гайками использовать скорее всего не получится т.к. крепится предстоит к элементам кузова имеющим замкнутое сечение. Посмотрел на экзисте ничего не нашел. Может кто уже сталкивался с такой проблемой поиска?
Старый 29.01.2015, 09:37   #57
boriski
Аватар для boriski
На днях тоже обнаружил следы усатых пришельцев
Наверное придется колхозить сетку.
Но, в этом есть один "+" - крысы не будут приходить, которые могут принести гораздо больший вред, сожрав проводку, например.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 10:56   #58
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Кошки забираются на двигатель через пространство между задней стороной двигателя и кузовом. Как раз на пути их движения находится свеча, от которой отходит довольно тонкий проводок. Так вот, кошка карабкаясь ввысь очень легко может проводок данный из свечи выдернуть нечаянно наступив на него лапкой.
И таких подлостей, пока она забирается/слезает, она может наделать уйму.
Так что тут еще можно поспорить кто больше вреда нанесет - крысы или кошки
А фотки ваши - прям точь в точь копия той действительности которую я наблюдаю и на своей машине)
Старый 29.01.2015, 12:32   #59
Aram193
Аватар для Aram193
Это не свеча, это вы, наверно, датчик кислорода (лямбда-зонд) имели ввиду на выпускном коллекторе.
Старый 29.01.2015, 13:30   #60
LestorGL
Аватар для LestorGL
может быть не спорю он так и называется, но если сорвет провод с него - автомобиль равновелико не заведется и не поедет!
Для крепежа попробую в обычных магазинах автозапчастей поискать вот такие универсальные элементы. Покупать их в составе комплекта защиты картера - накладно. В отделе строительных метизов вряд ли продаются такие пластинки с подваренными гаечками.
Последний раз редактировалось LestorGL; 29.01.2015 в 13:58.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
