Старый 27.07.2013, 09:36   #46
lex4834
Аватар для lex4834
По умолчанию Re: Силовой провод от АКБ до богажника?
Сообщение от Алекс96 Посмотреть сообщение
Как тянуть то понятно!Дело в том что не на всех авто есть технологические отверстия между моторным отсеком и салоном!!В штатное место где идет коса с проводами может не войти мой силовой провод так как сечение очень большое!!!
Как правило в штатном месте перехода проводки из под капота в салон стоит резиновая мембрана, чуть прорезанная, а потом растянутая пучком стандартных проводов. Просто аккуратно делаете отверстие побольше и заталкиваете туда свой провод. Мембрана как правило диаметром около 2-4 см. Пучок стандартных проводов едва ли занимает половину пространства. Если есть возможность-отверстие в мембране для силовика можно сделать чуть в стороне от пучка штатников. Пока не заморачивался этим вопросом и не видел что и как здесь, но в предыдущих авто при подключении усилков и проч. оборудования было всё стандартно.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 14:56   #47
Lis-24
Всем форумчанам привет!Вопрос: кто нибудь тянул силовой провод от АКБ до багажника с целью подключения усилителя?Если да, то по какое стороне и в какое отверстие в перегородке между двигателем и салоном?
тянул два провода КГ-25 от аккумулятора в багажник, один провод (я тынул+) через отверстие где входит трубочка омывайки на заднее стело, второй туда не лезет, места больше нет. пришлось рядом отверстие сверлить и тащишь по правой стороне...
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 22:57   #48
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: Прикуриватель(розетка) в багажнике.
Кто подскажет куда подключить провод розетки с багажника, розетка врезана также как на фото
Старый 05.08.2013, 00:09   #49
Tima2010
Аватар для Tima2010
Сделай вот что, открой подлокотник отверни четыре болта на дне подлокотника он сразу приподнимаеться, затем под ним будут провода прикуривателя , можешь к ним подпитаться, ну это уже твоя фантазия подпитаться к проводам или припаять к розетки, затем берешь с правой стороны откручиваешь одну часть сидений там всего лишь четыре болта ,ну а дальше собразишь сам коли немного если шаришь!
Tima2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 00:41   #50
SASHA71
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
Вот как должно быть блиин
это же с гибрида картинка. там машина сплошной аккумулятор )
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 10:32   #51
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от Tima2010 Посмотреть сообщение
Сделай вот что,
Это на личном опыте или теория?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 17:56   #52
molhyn
Аватар для molhyn
у нас прикуриватель и розетка в подлокотнике запитана от одного провода ? хотелось чтоб проводка выдержала, еду в отпуск собираюсь вкл в прикуриватель и розетку - навигатор, регистратор, радар, рацию СИ-БИ, DVD в подголовниках, холодильник в багажнике
Старый 05.08.2013, 19:38   #53
dmitr70
Да, прикуриватель и розетка на одной линии, защищенной предохранителем 15А. Так что главное не превысить нагрузку...
Старый 05.08.2013, 20:03   #54
Tima2010
Аватар для Tima2010
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Горький личный опыт разбора салона собственноручно
Старый 05.08.2013, 20:11   #55
molhyn
Аватар для molhyn
Tima2010, подскажите как полностью тоннель разобрать
Старый 06.08.2013, 19:43   #56
Tima2010
Аватар для Tima2010
Тойсть вы хотите снять полностью ковролин?
Старый 06.08.2013, 22:45   #57
molhyn
Аватар для molhyn
нет, просто хочу врезать еще одну розетку рядом с прикуривателем
Старый 08.08.2013, 19:26   #58
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
всё кроме холодильника и рации это максимум 1 А, не советую всё цеплять пред вылетит...
можете сами посчитать силу тока
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 19:37   #59
molhyn
Аватар для molhyn
да я сегодня подключил розетку в багажнике, провод протянул по правому порогу под пластмассовой обшивкой, через торпеду к блоку предохранителя, подключил через пред 15А к силовому красному проводу, розетка работает постоянно, мимо замка зажигания
Старый 10.08.2013, 13:02   #60
andrey_174
Выдержит проверено, еще можно чтонибудь запитать. Удачи!
Холодильник подключай в подлоктнике, все остальное через разветлитель в прикуриватель! Я когда все подключил боялся что не выдержит ехал настороженно, но потом понял что все Ок!
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
