Старый 29.05.2013, 15:03   #46
sergi12
По умолчанию Re: аут 2.0 застучал двигатель
затраты 1400 баксов на сегодня, результат 0
sergi12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 21:28   #47
АлексЗ
блин да что у тебя там такого случилось то....никто найти не может)да вроде ничего нереального не бывает....выложи чтоль аудио или видео послушать,посмотреть)
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 23:38   #48
филиром
sergi12 - Да, не гудит, только цокает до 3000 (2700) оборотов на горячую... бывает плохо заводится иногда как постоит!
НА ХОЛОДНУЮ НЕ ЦОКАЕТ И НЕ ТРОИТ!!!
Уточню для себя ещё раз - получается холодную завел,поехал, ничего не цокает и не троит и едет отлично, как прогреется,то понеслось ? А не тупит ли машина когда горячая ( типа 2 мин. туплю, 10 мин летаю ) ? А при заправке полного бака машина глохнет ?
Последний раз редактировалось филиром; 30.05.2013 в 00:07.
филиром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 23:45   #49
vova18
при таких симптомах следует топливный насос глянуть
Старый 30.05.2013, 01:06   #50
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от sergi12 Посмотреть сообщение
Залил шелл в-павер (самый дорогой бензин) ну двиг троит но меньше немного, но все равно дергается двигатель...
зараза, компрессия везде идеальная, как с завода...
Думаю менять клапана + гидрики комплектом, только на это надежда...
может катушки зажигания высоковольтные поменять?
Сначала вибрации были 19 числа теперь их нет. Только цоканье - определись уже !!!!путаешь людей.
Сначала запость сюда видео звука или вибрации ( понятной только) , дальше дам совет.
Пы. Сы. Судя по описанием вибраций с балансиром напутали.
Старый 05.06.2013, 12:07   #51
sergi12
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
на топливный насос подозрений нет, ибо стоит ГБО!
и на газу и на бензине ситуация одинаковая!
Вывод, топливный насос не при делах
У меня подозрения может катушки зажигания поменять с проводами?
если бы они их бы официалы определили бы?
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:07 ----------
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Ездил на машине за город (1000 км), вибрации на холостую, прогретую появились вновь и цоканье.
Сегодня отвез механику машину, посмотрим что скажет он
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:07 ----------
замучался уже
Старый 07.06.2013, 15:57   #52
sergi12
сегодня забрал машину от механика... он сказал правильно поставил ремень и гидронатяжитель новый.. Все остальное в норме по меткам! Результат цокота почти нет (иногда бывает но уже редко),
что ОООЧЕНЬ РАДУЕТ!!
Троение осталось, по кузову толчки идут на холостую!
Подушки в норме!
Гидрики в норме (визуальный осмотр)!
Компрессия в цилиндрах в норме, ровная (клапана, кольца, пальцы трещины в поршне исключили сразу ибо компрессия гуд! )
топливная система исключили ибо на ГБО (ГАЗ) и БЕНЗИН результат одинаков!
Осталось одно подозрение на свечи (блин новые стоят!), высоковольные катушки зажигания и их провода!
Но он сказал если бы они, но горел бы чек из-за не полного сгорания топлива...
Это жесть руки опустились уже, что может это быть???
Факт: все видят эти толчки двигателя аля троение, но причину х.з.
Старый 07.06.2013, 16:17   #53
madmax181
Больше троить нечему. Купи или возьми на прокат на разборке (у друга) еще хотя бы одну свечу+ провод+катушку и попробуй ее в разных цилиндрах.
Старый 11.06.2013, 13:51   #54
sergi12
никто не дает! жлобстеры
Сегодня общался с стошником на официале...
Он сказал если бы были проблемы из-за элементов зажигания(датчики показали бы) не полностью сгорало бы топливо!
А так говорит что скорей всего проблема в ГБО!!! типа компьютер глючит ГБОшный и он такое уже видел
Как такое может быть???
Ведь на бензине и на газу та же хреновина!
Когда ГБО не включено двигатель тоже колбасит на бензине.Включаю газ, все аналогично!
Вопрос:
Как выключенное ГБО может влиять на работу двигателя?
Добавлено через 21 час 46 минут
окончательно запутался
Добавлено через 24 часа 15 минут
был в сервисе установки ГБО... там говорят :
если на бензине та же фигня то это не к нам!
А вот официалы шлют к к ГБОшникам
Старый 13.06.2013, 15:34   #55
АлексЗ
дак ты официалам бей по голове, что на бензине троит, ГБО типо не причем.
Старый 14.06.2013, 10:27   #56
DeDie
а может масса хреновая?
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 14:34   #57
sergi12
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
как это проверить?
П.С. чек не горит!
Старый 15.06.2013, 05:31   #58
madmax181
Сообщение от DeDie
как это проверить?
Так подкинь на движок дополнительный провод от корпуса. Что тут мудрого?
Старый 15.06.2013, 18:04   #59
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
sergi12, прочитай пост №50.советующем людям хоть от чего-то отталкиваться можно будет!
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 18:43   #60
sergi12
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
проверили раз 20 на разных сто, все гуд! провод кидали, аналогично
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
