Старый 03.09.2013, 15:26   #1
Михаил33415
По умолчанию Вибрация при ускорении на 4WD auto
Ребята, всех приветствую!
Вот езжу и думаю, нормально это или нет... Машине 2 месяца, пробег 7000км, 2,4. При езде на 4 ВД авто при резком ускорении "в натяг" (со скорости 30-40км/ч), периодически появляется, небольшая вибрация, как будто кардан входит в резонанс с кузовом, видимо когда на задние колеса подается увеличенный крутящий момент. Причем на скоростях выше 50-60, при такой же интенсивности ускорения ничего нет, всё тихо))
Подскажите есть ли у кого-нибудь ещё такие симптомы? У меня первый опыт владения машины с полным приводом, так что даже сравнить не с чем...
посещаемые темы:
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
пока не определились, и жалуются не все:
Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
посещаемая редкость:
вибрация на скорости 180 км
вибрация на 1200-1500 оборотах
вибрация передаваемая на кузов
Вибрация на малых оборотах
Воющий звук из-под капота
Вибрация руля на скорости 120-130 км/ч
шум двигателя при 3200 оборотов.
Последний раз редактировалось v888v; 03.05.2015 в 07:02.
Михаил33415 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 21:52   #46
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
igorche, кроме слова "вибрация" ничего общего. Проявления вибрации и ее причина совершенно другие.
Старый 25.10.2013, 22:18   #47
igorche
Аватар для igorche
bc----, персонально для вас упрощу.
Сегодня вибрация ,которая широко извесна в узких кругах , которая проявляется при активном старте в режиме 4wd (похожая на звук хррр) и полностью отсутствует в режиме эко при тех же условиях (резкий старт/ускорение) ,дак вот эта вибрация ,проявилась у меня раз 8 за утро.
Потом я помыл диски. Изнутри. И снаружи. На мойке. По 50 руб за колесо. Из кархера. Мойщик помыл. Чательно.
После этой процедуры вибрация при резком старте в режиме 4 wd полностью исчезла. Ну то есть совсем. Короче ее нестало. Ну как бы вам это объяснить... Она перестала проявляться. Ну типа ее нет теперь.
Ну вот представте - у вас есть 30 рублей. Вы купили пива. Тридцати рублей у вас уже нет. Так же и у меня получилось. Была вибрация из темы топика. После того как помыл диски - ее нестало.
Старый 25.10.2013, 23:01   #48
Botsman
Не спорьте, скоро зима, все переобуются, там и посмотрим.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 00:34   #49
Vitalex
igorche, похоже на правду.
Я как-то зимой проволился в наледь. До этого момента ехал по трассе, было все ОК.
Съехал с дороги по нужде и попал, думал застрял, но нет вылез. И после этого при достаточно интенсовном старте тоже захрустело. Фишку эту пропустил мимо ушей, но для себя отметил. После этого еще несколько раз такое было. Когда случилась возможность при наборе скорости к 120 появилась вибрация. Сообразил, что диски обледенели. И действительно так и случилось. Наскоро почистил, стало как прежде. ИМХО похоже АСЦ при разбалансировке прикалывалось. Тем более в процессе эксплуатации замечено, что при работе АСЦ далеко не всегда лампочка моргает. В кратце как-то так.
Vitalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 01:01   #50
enixmobilen7
Аватар для enixmobilen7
Частично решить проблему частой разбалансировки при налипшей грязи и снега можно поменяв диски на более "закрытые", красоты меньше правда...а вот с вибрацией моста посложнее...неизвестоно ещё вредит ли это ему. Интересно, а на 3х литровых аутах, так же?
enixmobilen7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 15:29   #51
Vitalex
Сообщение от enixmobilen7 Посмотреть сообщение
Явно не на пользу. За прошлую зиму меня, честно сказать, утомило переодически с дисков утрамбованный снег выгребать. Трамбовался жестоко. Хотя, если объективно, то раз 20 за снежный сезон, после проезда по глубокому снегу.
Даже мысль была диски закрытые поискать, но потом смерился с существующими.
Старый 28.10.2013, 15:43   #52
htagir
такая же беда и зимой летом.Не обращаю внимания. Звук хр при движение в натяг скорость 30-40 км/ч.
htagir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 16:11   #53
v888v
Аватар для v888v
А на новом авто сия вибрация проявлялась? То есть с салона. На чистом так сказать.
А то счас начну складывать состовляющие:
1. муфта
2. колеса
3. датчики вращения колес
В принципе то. Более тяжелое колесо (тяжелое набок) - будет немного дольше .. прокручиваться по данным датчика колеса. Возможно только на определенных скоростях. Система (Мозги) сравнивает ну и направляет усилия соответственно от сигналов датчиков колес (или путается). Чутка разница просекается. Ну и проявляется. А потом скорость таки набирается на колесах. И уже естественно при скорости не проявляется (инерция не позволяет проявиться).
Сколько там скорость 40 км в час? 1 метр в сек перемещения авто. Сопоставимо с одним оборотом колеса в сек. примерно.
Тут и настройки, программа .. Гадалово в тему так сказать ..
Старый 28.10.2013, 16:23   #54
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
v888v, не фига, ездил, шины переодел, такая же штука была и осталось, диски понятно дело отмыли, отбалансировали колеса...
Старый 28.10.2013, 16:29   #55
v888v
Аватар для v888v
отмыли
Датчики колес почисть. Чтоб не думалось
Старый 31.10.2013, 21:15   #56
su814
Аватар для su814
у меня эта вибрация с новья и вот уже больше года 90% эксплуатации в авто
Вобще не парит и не несет никакого дискомфорта
Старый 01.11.2013, 08:12   #57
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
такая же вибрация была на паджеро 2 3.0 литра на полном приводе отключал мост всё тишина и здесь тоже самое и не парюсь
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 06:36   #58
master_master
По умолчанию Вибрация при режиме 4wd auto
Всем привет
Outlander 2.4 2013.
Наступила зима. Включил режим 4wd auto. При наборе скорости - вибрация хорошо чувствуется, заметнее когда поворачиваешь и набираешь скорость...
У кого нить была такая болячка и как лечить?
master_master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 06:39   #59
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Вибрация при режиме 4wd auto
Сообщение от master_master Посмотреть сообщение
Всем привет
Outlander 2.4 2013.
Где хорошо вибрация проявляется: на руле? по кузову? по ходовой??
Симптомы конкретные дай - на кофейной гуще не гадаю..
Старый 21.11.2013, 07:17   #60
Aram193
Аватар для Aram193
Всем привет
Outlander 2.4 2013.
Вам сюда.
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
