Старый 27.04.2014, 16:33   #46
Sludnov
По умолчанию Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
Точно, не нужна. У нас просто нет фиксации и наверное концовка, отвечающего за Ds.
Андрей, завтра гляну какого цвета там провод должен подходить.
Старый 27.04.2014, 18:20   #47
kige
Как понял из мануала (стр. 4-44 по 4-48) ручное переключение передач включается если зажать более двух секунд подрулевой переключатель "+". И потом можно переключателями повышать, понижать передачу? Собираюсь по трассе, интересуют обгоны.
kige вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 18:35   #48
dmitr70
kige, Лучше здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56597
Не стоит засорять эту тему.
Старый 27.04.2014, 18:37   #49
kige
Пошёл в ветку
Старый 27.04.2014, 20:48   #50
step74
Аватар для step74
Вот ручка с Ds, возможно у нас не хватает фиксатора и концевика
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 23:42   #51
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Вложение 110187
Да, возможно, только белую штуку я не смог разобрать
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 12:13   #52
Sludnov
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
по схеме вроде как черный провод для Ds, по фото его не видно....
... или розовый с зеленым, все равно не видно.
Последний раз редактировалось Sludnov; 28.04.2014 в 12:22.
Старый 29.04.2014, 14:01   #53
Zhosanay_zay
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
мы нашли провод, вопрос не в проводе, а как штатно реализовать
Старый 29.04.2014, 14:07   #54
Sludnov
Наверное, раз провод есть, поменять эту штуку цвета слоновой кости.
Старый 29.04.2014, 15:36   #55
Zhosanay_zay
какую штуку? если ту что я разбирал ( она находиться под лаковой штукой с надписими PRNDL) то их 4 модификации
Добавлено через 56 минут
вот она
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/c...=200&pnc=24935
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=23&sgroup=200
Добавлено через 57 минут
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/c...=200&pnc=24935http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=23&sgroup=200
Добавлено через 58 минут
вот корректно
Добавлено через 2 часа 27 минут
У кого ds реализован штатно , можете посмотреть у себя как выглядит переключатель КПП (разборка примерно 15 мин составит)
или если у кого есть инфа можете объяснить какую запчасть ставить из 4-х , чтобы ничего больше не сломалось
Добавлено через 2 часа 41 минуту
а может кто даст фото с накладку на переключение передач с DS нормального вида, лучше конечно с партномером
Добавлено через 2 часа 51 минуту
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/c...200&pnc=24919A
вот запчасти, очень разные цены в этих 4-х почему
Старый 30.04.2014, 10:55   #56
Sludnov
короче, нужен VIN от машинки с Ds.
Старый 30.04.2014, 13:12   #57
Zhosanay_zay
в общем, благодаря ZYGARD было реализовано подключение ds.
Вход в режима ds и выход из него осуществляеться нажатием на кнопку курсовой устойчивости (как спросите Алексея- идея его)
алгоритм действия из 3 составляющих таков.
если курсовая устойчивость включена то
---нажатие на кнопку курсовой устойчивости в режиме P - ничего не происходит
---нажатие на кнопку курсовой устойчивости в режиме R - ничего не происходит
---нажатие на кнопку курсовой устойчивости в режиме N - ничего не происходит
---нажатие на кнопку курсовой устойчивости в режиме D - происходит включение или выключение режима DS
---нажатие на кнопку курсовой устойчивости в режиме L - ничего не происходит
если курсовая устойчивость выключена то
---нажатие на кнопку курсовой устойчивости в режиме P - просто включает режим курсовой устойчивости
---нажатие на кнопку курсовой устойчивости в режиме R - просто включает режим курсовой устойчивости
---нажатие на кнопку курсовой устойчивости в режиме N - просто включает режим курсовой устойчивости
---нажатие на кнопку курсовой устойчивости в режиме D - происходит включение или выключение режима DS и просто включает режим курсовой устойчивости
---нажатие на кнопку курсовой устойчивости в режиме L - просто включает режим курсовой устойчивости
далее
если вы находитесть в режиме D и включили DS и решили сменить режим на L или N происходит смена режима на L или N без ошибок ( напомню что если не выключить режим DS и перейти в любой режим коробки отличный от D то вылетала ошибка трансмисии )
все установлено у меня на машине, и все работает , так как выше описано.
чуть позже я додумался уже реализовать режим DS в ручке переключение передач
как - нужен интересный микрик который нужно поставить справа от режима D
алгоритм таков едешь на D дернул ручку КПП вправо - переключился на DS ( рычаг кпп ушел в D), еще раз дернул ручку КПП вправо - переключился в D( рычаг кпп ушел в D)
естествено логику с кнопки кнопку курсовой устойчивости я уберу.
Последний раз редактировалось Zhosanay_zay; 30.04.2014 в 13:24.
Старый 30.04.2014, 13:20   #58
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Zhosanay_zay, напиши впечатления от режима людям
Старый 30.04.2014, 13:40   #59
Zhosanay_zay
если кратко
в сравнением с режимом DS и D на чипованой машине
В режиме D - Машина стоит, едет тяжко
В режиме DS - Машина прет (как будто вздохнула свежим воздухом), боишься нажать на гашетка до конца
минусы, в режиме DS кушает хорошо, по крайне мере у меня)))
позже видео)))
P.S. Моя машина чипована Дмитрием (Ежик-Пых)
Старый 30.04.2014, 13:52   #60
Kuzenkakol
Zhosanay_zay, так понятно удобно на обгонах, у меня то 2.0 движок просто, а всем же хочется знать как на 2.4.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
