Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 19:56   #46
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
Давайте плз.
Присоединюсь к коллеге, globus2003 с дополнением.
На счет гидромуфты заднего дифференциала теперь понятно, спасибо уважаемому alinghi.
Пока мне не очень понятна география звука, парни. Топик-стартер жалуется на звук СПЕРЕДИ, похожий на трение резины колеса о локер. А дальше у всех - уже без описаний и детализации "эффекта". Прошу ребята, у кого этот звук есть, пожалуйста, опишите ГДЕ нам слушать, его природу и условия его провоцирования.
Старый 28.08.2014, 22:35   #47
mla
Гул при поворте в режимах авто и лок, в эко не порявляется. Не заметить очень сложно, т.к гул очень отчетливый, осбенно если поворачивать при начале движения. На скорости шум от двигателя приглушает данный гул. Проявилось на 6500 до 8000 ездил на эко, т.к записаться на сервис было проблематично. На приемке мастер прокатился, предложил заполнить анкету по условиям эксплуатации и сразу оформил заказ на новую муфту.
mla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 20:50   #48
Dreiven
Вчера ездил к ОД на ТО 15000. Прокатились с мастером послушали гул и приговорили муфту. Заполнил лист опроса и мне сказали ждать вторника, когда будет эксперт по гарантии. Если он подтвердит гарантийный случай то муфту ждать 2 месяца. Так же меня волновали щелчки в передней подвеске при проезде лежачих полицейских и при езде по проселочной дороге, для этого надо ждатьдругово эксперта который в выходные не работает. Весело
Dreiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 00:44   #49
Y_D
Ребят, а при движении прямо что ли звук не проявляется?
Гул вибрационного характера?
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 07:12   #50
escape112
Аватар для escape112
Присоединяюсь к вопросу. Гул это вибрация при ускорении?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 09:06   #51
Адвокат Влад
Сообщение от Адвокат Влад Посмотреть сообщение
У меня такая же ситуация, воет на 4вд при полных поворотах на лево и на право, заезжал в РТР-Ато в Красногорске, сказали что не знают что это такое, возможно особенность авто. Через неделю поеду на то-1 к другому ОД, пускай ищут проблему. Задеваний никаких нет, воя нет в режиме 4 эко.
Сегодня был у ОД на Таганке, послушали ГУЛ и согласовали замену гидромуфты, ждать 1,5-2 месяца поставки. У них даже есть разъяснение данной проблемы, так как имеются частые обращения. Как поставят отпишусь.
Также при обращении к ОД сказал, что при разгоне между 30 и 40 км/ч на режиме авто вибрация, скази что это из-за гидромуфты, после замены должно исчезнуть. Заменят- отпишусь.
Адвокат Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 20:51   #52
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Ваши звуки похожи на эти http://www.youtube.com/watch?v=3K0ON...ature=youtu.be
?? Скрип и кряхтение при рулении.
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 21:08   #53
Valdemar68ru
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
ну и машину я купил..
Старый 01.09.2014, 23:40   #54
Y_D
Товарищи, позвольте промежуточный опрос:
1. На каком пробеге авто это может ощущаться?
2. Рестайл-нерестайл - есть разница?
3. Режим авто. Только при рулении или в прямолинейном движении тоже?
4. Какого характера звук? Моё предположение, что это нарастающее рычание резонансно-вибрационного характера с нарастанием - от малой скорости и оборотов к большой скорости и оборотам. Передаётся и звуком и небольшой вибрацией. При наборе скорости в конце звук стихает (переходит в обычное урчание движка). Так?
ps/ если это так, то я походу дела тоже в теме
PS2/ Всем срочно глянуть вот сюда - не тоже ли самое? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=61247&page=4
Последний раз редактировалось Y_D; 01.09.2014 в 23:56.
Старый 02.09.2014, 09:13   #55
globus2003
Клубни, у кого приговорили муфту, звуки такие???
Дайте ответ, плз.
А то сейчас смешает 2 темы в 1 кучу (вибрация 4wd auto)
Старый 03.09.2014, 08:58   #56
Dreiven
Дайте ответ, плз.
Да у меня были такие же звуки при повороте руля. Приговорили муфту. Тех. эксперт объяснил это тем что муфта неправильно была собрана изначально. После замены по гарантии утверждает что все будет нормально.
Старый 03.09.2014, 09:13   #57
globus2003
Сообщение от Dreiven Посмотреть сообщение
Калуга "жжет"?
Старый 03.09.2014, 10:05   #58
escape112
Был вчера у ОД. Показал вибрацию при ускорении на 4WD auto. Сказали, криминала нет, катайся пока так. Если это "оно", то будет прогрессировать - сам услышишь, как муфта на замену попросится. К слову, ни воя, ни хруста нет. Только неприятная вибрация при резком ускорении. Которая, впрочем, тоже бывает не всегда. Связи с углом поворота колес не замечено. А/м 13 года. Сборка - Калуга.
Старый 03.09.2014, 10:14   #59
globus2003
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Это другая тема, обсуждается в соседней ветке, есть у всех, пока ни у кого не прогрессировало.
Старый 03.09.2014, 11:33   #60
Aram193
Аватар для Aram193
Мало того, некоторые, в том числе и я, отметили уменьшение или даже исчезновение вибрации со временем.
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
