Старый 25.12.2014, 23:15   #46
lissaxxl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense октябрь 2014 г.в.
По умолчанию Re: шторка от грязи для камеры заднего вида. HELP!
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Вот как раз электромагнит не сгорит. Он для этого и предназначен. Обмотка может не выдержать только если по ней пустить ток, превышающий допустимые значения. Вспомните как домофонный магнит держит дверь. Или еще похожий пример - электромеханические защелки на дверях, оборудованных системой контроля доступа. В них вообще механизм, как я описал, с пружинкой.
Схема с импульсами будет намного сложнее.
ммм.. беру свои слова обратно. вы правы - ничего не сгорит..
погуглил в поисках подходящего электромагнита, но к сожалению выяснилось, что у них очень маленький рабочий ход. Плюс к этому втягивание и выплевывание штока происходит ОООчень быстро. он мне всю камеру раздолбит : )
пока выбор остановился на актуаторе центрального замка или готовом блоке - мотор+редуктор (запасной вариант - рулевая машинка)
lissaxxl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 00:29   #47
Heks
Сообщение от lissaxxl Посмотреть сообщение
Ток у него большой, получилось сложно - на двух реле. Если взять что-то маломощное , реле можно будет исключить. Вот примерный вариант:
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 09:38   #48
lissaxxl
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
ура! Круто!
огромное спасибо, человеческое спасибо!
я уже потерял всякую надежду...
спасибо , что не бросили в трудеую минуту!
мельком пробежал глазками, вроде идея понятна.. я тут пару дней пытался нарисовать схемку только на одних релюхах...
веселые картинки
что скажете, буде работать? Чисто теоритически
У Вас, конечно, по эстетичнее и интереснее схемка получилась.
мне ваша больше нравится
Извините, за навязчивость, а вы не могли бы, чють поподробне расписать схемку и требуемые детали ?
у меня нет глубоких теоритических познаний в электронике и по вашей схеме без пояснений-уточнений я врятли смогу реализовать вашу идею. Вот сгонять в чип и дип и по списку купить деталюшки а потом спаять их по схемке - это смогу. Может даже платку печатную попробую сделать (вроде видел прогу нужную).
Старый 26.12.2014, 10:11   #49
Heks
Не совсем понятно, в каком состоянии находится система, приведенная на схеме?
Если в "начальном", то реле 5-ть будет под напряжением.
Старый 26.12.2014, 10:19   #50
Heks
ок, тогда учту их ассортимент
SprintLayout, я пользую партейбл версию 6.
Старый 26.12.2014, 11:54   #51
lissaxxl
первоначально при подключении схема подаст сигнал на закрытие камеры и через 1 сек перейдёт в режим ожидания!
вы правы, косяк.. надо реле 2 и 3 местами поменять : ))
реле №5 (РЕГТАЙМ 3) это реле времени, которое отключает нагрузку через заданное время после снятия напряжения.
http://www.youtube.com/watch?v=F02eG_RyXXs
реле №2 (РЕГТАЙМ 1) это реле времени, оно отключает нагрузку через заданное время после подачи напряжения. http://www.youtube.com/watch?v=Va6DRwrHHV4
щас нарисую..
Добавлено через 1 час 14 минут
поправил -новая схемка
[IMG][/IMG]
Старый 30.12.2014, 13:14   #52
Heks
щас нарисую..
Теперь верхнее реле под напряжением...
Если есть желание пойти путем джидая, то вот как мне видится схема
Как оно работает (вернее должно работать)
Старый 30.12.2014, 13:54   #53
lissaxxl
Heks,
Моей благодарности нет границ
снимаю шляпу и падую на колени.
брат, СПАСИБО!
ахренеть....
во голова работает...
Пошел разбираться...
из-за морозов, зеркало и камеру пока не ставил. Ткплый гараж будет только после 5 января
Можно ссылку на видео, у меня почемуто кино не кажет
Старый 30.12.2014, 14:05   #54
Heks
https://www.youtube.com/watch?v=ictjOk1hb4I
Старый 30.12.2014, 14:13   #55
lissaxxl
Спасибо, посмотрел!
Пришлите пожалуйста на мыло схемку в более хорошем качестве, некоторые буковки не как не разберу..
еще раз спасибо, что потратили личное время.
Кстати, если у меня не получится реализовать Вашу идею на практике, столько будет стоить такая платка сделанная Вашими руками?
Старый 30.12.2014, 14:27   #56
Heks
в более хорошем
https://yadi.sk/i/D5pWTczidhxYj
чёнь придумаем
Старый 02.01.2015, 11:58   #57
lissaxxl
Heks,
за выходные понял - пояльник не мое
сколько возьмещь с одноклубника за свои труды по изготовлению блока?
Старый 02.01.2015, 12:18   #58
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
lissaxxl, Вот себе планирую поставить: http://ru.aliexpress.com/item/High-q...mmendVersion=1
Если камера загрязнится- парктроники всегда работают.
Старый 02.01.2015, 16:49   #59
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Камера по любому не видит края бампера.
Так что лучше камера+парктроник.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 17:03   #60
Mobilis
Аватар для Mobilis
Извините за офф, но будет ли показывать на нашем штатном ГУ с экраном?
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
