Старый 19.12.2014, 16:16   #1
lissaxxl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense октябрь 2014 г.в.
По умолчанию шторка от грязи для камеры заднего вида. HELP!
сразу явка с повинной к админам Извиняйте если тему подвесил не туда...
Зеркало-монитор и парочка камер заказаны на алибабе, трек отслеживается. Ожидание составит примерно пару недель. Самое время заняться подготовкой.
Многие владельцы камер ЗВ (заднего вида) жалуются на то, что линзу довольно быстро закидывает грязью и приходится выходить и протирать.
Решений этой проблемы есть несколько:
1. Установить камеру ЗВ за заднее стекло, в салоне автомобиля. (к сожалению этот вариант для нашего автомобиля не прокатит из за геометрии "зада")
2. Установить камеру над номером и дополнительно, рядом поставить ворсунку омывателя, чтобы струя омывайки смывала с линзы грязищу (наиболее простой и популярный способ, но очищает не 100%, остаются капли разводы, и т.п.)
3. Установить механическую шторку, закрывающую камеру при движении вперед и открывающую при движении назад. (идея простая как три копейки, но примеров реализации на практике я не нашел)
Последний вариант мне нравится боольше всего. Его и будем колхозить!
С механической частью есть пару идей, а вот с управлением сервопривода проблемма… Нужна помощь специалистов.
Если кто силен в электрике, прошу помочь и подсказать как сделать "синию коробку" чтобы она при появлении +12 подавала напряжение на привод для открытия шторки, а когда +12 пропадет — подавала напряжение обратной полярности для закрытия шторки.
В качестве привода/сервы логичнее всего использовать актуатор от центрального замка. Покурив данную тему, я понял что бывают автомобильные актуаторы на 12в с двумя проводами и с пятью проводами. Вроде мне нужен с пятью, что бы от привода поступал сигнал о том, что шток выдвинут или задвинут. чтобы не заморачиваться с дополнительными концевиками или реле времени для подачи напряжения на пару секунд. хотя может я не прав.
осталось создать схему … (в идеале схема + наименование\маркировка реле и прочих радиодеталей)
Для наглядности нарисовал веселые картинки
жми!
(с паяльником дружу, да плату из текстолита фольгированного смогу вытравить, если картинку нарисуете)
Делимся опытом, знаниями, открываем дискуссии!
lissaxxl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 16:36   #2
escape112
Аватар для escape112
По умолчанию Re: шторка от грязи для камеры заднего вида. HELP!
Немного критики.
ИМХО, чересчур заморочено, ненадежно и непрактично.
1. механическая шторка и ее привод - ненадежный элемент конструкции, т.к. находится снаружи и подвержена влиянию всех прелестей нашей погоды типа ледяных дождей.
2. штатная камера имеет оптику типа рыбьего глаза. не знаю, как ваша, но в нарисованной конфигурации верхняя часть обзора явно будет закрыта, а она, как бы, не лишняя.
3. в чем преимущество перед простой и надежной форсункой омывателя - непонятно.
Не знаю, были ли вы здесь, но если не были, сходите и посмотрите. проблема решается относительно просто и изящно.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 16:57   #3
lissaxxl
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Немного критики.
спасибо за критику!
указанную Вами ветку форума читал пару раз "до полного просветления и состояния экстаза", но про реализацию механической шторки ничего не нашел : (
именно после ознакомления с этой информацией принял для себя решение делать "шторку" : )
насчет не надёжности - буду стараться предусмотреть основные проблемы на стадии проектирования, все узлы упрячу в дверь. На улице будет только шторка. автомобильный актуатор развивает усилие примерно 6 кг, так что я думаю небольшую корку льда оторвет : ) на всякий случай будет стоять "защита от дурака" которая не позволит спалить привод если шторка заблокирована.
насчет
"2. штатная камера имеет оптику типа рыбьего глаза. не знаю, как ваша, но в нарисованной конфигурации верхняя часть обзора явно будет закрыта, а она, как бы, не лишняя."
Вы правы, единственное - приложенный рисунок, чисто информационный, на практике это будет реализовано совсем по другому : ) обзор ограничиваться не будет..
кстати, вы видели как сделана камера заднего вида на пассатах B6? мои мысли примерно в том же русле текут : )
фотки штатной камеры на WV Passat B6
Добавлено через 5 часов 21 минуту
Глубокоуважаемыеавторитетные электрики
плиз, накидайте схемку блока управления
выходные как ни как уже настали, пока время свободное есть, купил бы деталюшки и попаялбы немного..
Старый 20.12.2014, 22:34   #4
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
12 вольт взять с лампы заднего хода, это понятно. А возврат шторки можно сделать пружинкой. Т.е. при движении вперед шторка закрыта и держится пружинкой. При включении заднего хода подается питание на привод и он открывает шторку, преодолевая усилие пружины. Потом выключаем задний ход, питание на приводе пропадает и шторка закрывается пружиной. Вот такая идея.
Единственное, шторка будет каждый раз дергаться при переключении из P в D и обратно. Ну так и штатная камера при этом тоже пытается включиться.
А тот привод, который Вы рассматриваете, ему для возврата нужно напряжение? Может поискать с самовозвратом?
Последний раз редактировалось Denis_A; 20.12.2014 в 22:42.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 00:54   #5
lissaxxl
Привод, который я хочу применить обычный автомобильный актуатор центраольного замка. Вот такой -
жми
если вашу идею реализовать, то моточик привода сгорит при первой парковке
на мотор надо подать импульс напряжения 12в длительностью 1-2 сек. За это время привод открывает шторку. Камера открыта, мы спокойно едем задом хоть полчаса... после выключения задней передачи на мотор надо подать импульс напряжения 12в длительностью 1-2 сек но с обратной полярностью! Привод закроет шторку..
Кстати, решение вроде вырисовывается. Наш отечественный производитель делает прикольные релюшки с регулируемой задержкой на отключени и включение "РЕГТАЙМ"
видео
Старый 21.12.2014, 18:23   #6
kzefmr
Может, лучше маленький сервопривод?
kzefmr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 19:54   #7
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Лучше всего омыватель.
Поставил и забыл про проблемы.
Цена - 100 рублей не наберется.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 20:59   #8
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Подпишусь под обычный омыватель. Струи достаточно. Она не смывает грязь до конца, но достаточно , чтобы камера стала мокрая чистой струей воды. Вы просто хоть раз в этом убедитесь и все поймете. Это раз.
Теперь по вашей затее. Сам люблю всякие штучки выпендрючки, следовательно дам совет не совсем по теме электрики , а мыслить в корне в другом направлении. Именно, затея со шторкой просто глупа, так как даже если у вас все сложится с сервоприводом и т д , то под шторкой будет скапливаться столько грязи, что вам и не снилось. Забавно будет посмотреть, когда при подаче задним ходом , вы включите з.х , чтобы подать напряжение на привод, заглушите машину и пойдете протирать камеру .
Теперь собственно предложение .
Ройте в направлении , чтобы сама камера выезжала из вне, а не шторка ее прикрывала. Вот вам и решение от немцев.
Удачи!
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 22:19   #9
albedo
Про каких немцев?
Старый 22.12.2014, 10:40   #10
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
Не сложится. Этот сервопривод заклинит грязью через полчаса езды.
Старый 22.12.2014, 11:22   #11
lissaxxl
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
Про каких немцев?
про обычных немцев...
[IMG][/IMG]
с чево бы? откуда такая уверенность?
Старый 22.12.2014, 11:40   #12
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
В этой машине много чего отсутствует БОЛЕЕ нужного, чем крышка для камеры.
Не обижайтесь- тема- ерунда какая-то...
Камера забрызгивается? Да.
Есть проблема забрызгивания? Есть.
Проблема при использовании камеры? НЕТ!
Даже когда она забрызгана- всё-равно видно куда едешь (хотя изображение несколько размыто) и припарковаться не составляет труда. Т.к. камера является дополнением к нашим глазам.
Стереть грязь с камеры не составляет труда- просто провести по ней пальцем после парковки в "мутном режиме" (если лень за тряпкой лезть). А дальше она опять чистая на несколько недель.
Даже брызгалку не вижу смысла ставить- затраты труда несопоставимы со значимостью проблемы.
Старый 22.12.2014, 11:49   #13
lissaxxl
все это очень интересно, огромное всем спасибо за информацию и советы, Но! ушли от темы..
Уважаемые одноклубни, прошу оказать содействие в "разработке" блока управления, т.к. в электрике не хрена не понимаю.
задача данного блока в следующем -
1. при появлении на управляющем входе напряжения 12в - выдать на "нагрузку" импульс длительностью 1 сек с поляронстью (+) : (-)
2. при снятии на управляющем входе напряжения 12в - выдать на "нагрузку" импульс длительностью 1 сек с обратной поляронстью (-) : (+)
веселые картинки : )
Добавлено через 24 минуты
Михалч!
прав на 100%
Если честно, просто я сейчас безработный и сижу дома с малолетними потомками : ) Времени свободного дофигиЩа.. а вот денег - в обрез.
Мутить какое-то полезное дополнение к автомобилю пока нет финансовой возможности..
бюджет механизации камеры оцениваю не более 1000 руб.
подскажите Михалч чаво полезного можно прикрутить к ауту на эту сумму?
(Зеркало-монитор + пару камер заказывал на алибабе ещё до своего финансового "кризиса")
Насчет того, что тема ерунда, позволю себе не согласиться. Я люблю, что бы все было максимально "по уму". Писилка на камеру - рабочая, проверенная схема, но она устраняет последствия проблемы. Механизация камеры не допускает возникновения проблемы в принципе! (в то время когда камера не нужна, она должна быть убрана).
По секрету скажу, что до этого у меня была парочка пассатов Б6, и меня очень радовало инженерное решение по установке штатной камеры в заднюю эмблему. Я подумываю сгородить что-то аналогичное. Вариантов будет два (под каждый вариант заказана своя камера).
если потерплю неудачу - вкорячу писалку...
блин, неужели не кто не может схемку накидать с релюшками времени.
пошел изучать электротехнику
Последний раз редактировалось lissaxxl; 22.12.2014 в 12:13.
Старый 22.12.2014, 12:24   #14
bc----
Сообщение от lissaxxl Посмотреть сообщение
Там грязищщщща. Без пыльников забьет все подвижные соединения однозначно.
Старый 22.12.2014, 12:31   #15
lissaxxl
спасибо за предупреждение!
раньше не знал, что там грязища..
мероприятия по герметизации будут проведены обязательно. Ни каких щелей и выступов не допустим.
все механизмы и приводы будут внутри двери, там где тепло и сухо: )
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
