Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 12.05.2008, 22:44   #46
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Теперь меняй проводку к Этим сигнальчикам (см. соотв. тему)
Старый 12.05.2008, 23:01   #47
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Да ну нафиг,там нормальный провод,масса от кузова идет,тоесть ничего нового,обычные сигналы заводские но другие,тембоее штатных тоже 2было.
Старый 12.05.2008, 23:16   #48
DSW
Аватар для DSW
У меня тоже поменяли на Hella. Результат - усё пропало, проводка окислилась. Приехал к электрику ОД. Всё сделал. Заменили жгут. Подвели ещё провод к АКБ. Поставили ещё доп. реле с предохранителем. Гудим! А штатного проводочка хватило на пол года (гужу мало).
Старый 12.05.2008, 23:23   #49
kolonin_sergey
Там 2провода,чтобы не окислялось я промазал контакты в месте креп.провода лаком,возможно изза этого у вас и неработало через полгода,а провод там нормальный стоит,или хела у вас левая,короче поживем увидим,уже не на первое авто ставлю.
Старый 14.05.2008, 10:33   #50
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию боремся с царапинами на ЛКП
Самоделкиным на заметку (такой темы поиском не нашел, засим пишу сюда).
Обнаружил на авто занимательную вещь: на кузове, где идет контакт демпферов /67906В/ дверей (боковых и пятой) с кузовом, на площадках нет защитных пленок.
Например: на тоЁта-прадо, на место на кузове, где идет контакт демпферов с кузовом наклеена самоклейка, и сколько и как бы не хлопал грязной/чистой дверью, песчинки которые налипают на демпфер не коцают ЛКП и ржавчины там не появляется.
Решение простое:
- нашел самоклеющуюся прозрачную пленку (в данном случае были кармашки под визитки от фирмы 3М).
- замерил диаметры площадок, они получились 17мм для боковых дверей и 27мм для задних
- вырезал кругляшки 4 штуки 17мм и 2 штуки 27 мм
- открыл боковую дверь, салфеткой протер "пяточёк" площадки на кузове куды демпфер бьется, наклеил пленку диаметром 17мм
- аналогично поступил с задней дверью
Усе.
Старый 11.06.2008, 13:48   #51
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Ответ: Декоративные кольца на ПТФ
Сообщение от Vitalino Посмотреть сообщение
Покрасил и я свои колечки
+1
вот и я "околхозился".
купил краску в баллончике (120руб.) + был бензил для зажигалки (как обезжириватель)
Снять/поставить кольца - это пару минут.
Обратите внимание!!
- кольца крепятся в металлический оголовок вокруг противотуманки
- защелки на кольце 3 штуки, по внешнему виду 2 штуки одинаковые несимметричный зубчик (рсположены на 14-00 и 22-00 по часовой стрелке) и один с симметричным (расположен на 18-00 ,т.е. внизу)
- снимать надавливая на кольцо в районе защелок направляя усилие к центру и на себя
Помыл водой, высушил, обезжирил бензином.
Красил в два слоя с перывом в три часа, сушил сутки (ездил без колец).
Результат - супер.
Доволен.
Старый 15.06.2008, 11:29   #52
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Ответ: Доустановка круиз-контроля на XL
Не утерпел, позвонил в экзист.
Мой заказ от 30-05-2006 уже на центральном складе, завтра после обеда можно забирать.
отредактировал через тройку часов_______________________________________________
через два часа позвонили, сказали что привезли в офис - можно забирать!
дождался я свой АВТОПИЛОТ
Ясно, что я не утерпел и понесся прихватив с собою крестовую отвертку.
Получение автопилота упакованного в "пенку" и полиэтиленовый мешочек заняло пару минут, а инсталяция не отьезжая от места получения три минуты вместе с процессом фотографирования... даже о пиве не успел помечтать.
Процесс инсталяции:
- повернул руль влево на 90 градусов и выключил двигатель.
- аккуратно вывентил и вытащил шуруп
- потянул на себя панельку
- посмотрел в зазор и увидел фишку для подключения кнопок круиза. Фишка воткнута в панельку, провода лишнего немного. Аккуратно подлез и отщелкнул.
- снял панельку.
- аккуратно вставил панельку с кнопками и прищелкнул фишку.
- привернул панельку с кнопками круиза шурупом
- ВСЕ!!
см. картинки.
Дальше были тестовые испытания: набрал скорость, нажал кнопку ON (включить круиз), нажал и подержал кнопку SET, скорость зафиксировалась... убрал ногу с педали газа.
ВСЕ Работает.
Спасибо Shpunt -у за наводку.
Старый 15.06.2008, 17:31   #53
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
Тоже на праздниках решил тюнингнуть как YesYes. Помнят еще руки, как надо делать. Следуя советам форумчан, достаточно легко всё снял и поставил обратно.
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 11:23   #54
Nok1577
По умолчанию Ответ: Тюнинг задней оптики.
Выкладываю фото тюнинга задней оптики.
Nok1577 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2008, 23:46   #55
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Отчет
Сейчас пытаюсь понять: ставить ли в бардачок или сделать как тут на фотках (очень даже удобно, набирать на клавиатуре).
Самоделкиным на заметку.
Долго думал где же всежжж закрепить навигатор (Ariadna 4310)… но победила лень. В бардачке его проще хранить, да и окромя салфеток или бумаг с авторучкой, лучшего предназначения ему не найти.
Вариантов крепления передумал много, но жадность ограничила бюджнет/конструктив одной большой скрепкой, двумя шурупами с больщой шляпкой, 5сантиметрами черного термоусадочного кембрика, пол-метра провода и гнездом под прикуриватель аж за 70 рублей.
Хотелось сохранить узел крепления навигатора (крэдл) и ножку с присоской неиспорченной, а зарядку и крэдл быстросьемными.
Иногда приходится эксплуатировать навигатор на других (прокатных) авто, в путешествиях за-бугорском.
По порядку:
  • В магазине авто 49, за 70 рублей купил “внешнее гнездо” прикуривателя.
  • Отпаял его, нарастил на него 50 см провода, поверх заизолировал весь провод изолентой в один слой, для надежности.
  • Разобрал узел крепления навигатора (крэдл), и усилил площадки по бокам внизу с помощью клея POXIPOL, в которых намеревался просверлить отверстия.
  • После того как клей засох, через 10 минут, аккуратно обработал площадки и собрал крэдл назад в единое целое.
  • Просверлил по-бокам два отверстия диаметром 2 мм и на глубину 5мм.
  • Расправил большую канцелярскую скрепку в ”прямую проволку”, перекусил посередине. Взял половинку скрепки, отступив 5 мм от края, загнул кончик под 90 градусов, и ”остаток” половинки скрепки сложил пополам\обернул вокруг шурупа. Шуруп вытащил, и отступив от него приблизительно 15 мм , согнул под 90 градусов сложенную вдвое скрепку. Затем надел кусок термоусадочного кембрика, оставив открытым ”петельку” в которую будет вставлен шуруп и кончик, который будет вставлен в отверстие в крэдле.
  • Со второй половинкой скрепки поступил аналогично, единственное отличие: 5мм отогнул в другую сторону.
Теперь действие переместилось в машину.
  • Вытащил пластмаску в которой находится “основной” прикуриватель возле рукоятки переключения передач, просто потянув за подстаканник для пепельницы на себя – вверх.
  • Демонтировал бардачок который в ногах у пассажира. Для этого: открыл бардачок, справа внизу снял\сдернул в-право амортизатор открывания бардачка, оттянул фиксаторы слева и справа в бардачке, и потянув на себя открыл его полностью. Теперь есть доступ внутрь.
  • В “верхнем бардачке” в правом ближнем к пассажиру углу, в нижней части, 10мм сверлом просверлил отверстие.
  • Взял “внешнее гнездо” прикуривателя и с помощью стяжки закрепил за железяку под торпедой. Провод от “внешнего гнезда” просунул вниз к прикуривателю под торпедой и зацепил за его фишки “основного” прикуривателя, соблюдая полярность.
  • Надел фишки на “основной” прикуриватель и поставил обратно пластмаску в которой он находится.
  • Изнутри просунул в отверстие в верхнем бардачке, ”хвостик зарядки” навигатора, а ответную часть зарядки воткнул под торпедой во“внешнее гнездо”. Излишки провода аккуратно скрутил стяжкой.
  • По центру верхнего бардачка примерил с ”наживленными лапками” кредл, и наметил маркером места для вкручивания шурупов.
  • Снял лапки с крэдла и привинтил.
  • Надел\вставил в ”лапки” крэдл.
  • Аккуратно подогнул “лапки” (вверх), так что верхняя часть крэдла почти упирается в открытую крышку.
  • Чтобы крэдл не опрокидывался при езде\торможении внутрь бардачка, сделал следующее: отступив 3мм от носика\фиксатора крышки бардачка, я наклеил ”порожек” – кусочек резинки на самоклейке толщиной 3мм х 3 мм и длинной 10мм.
  • Установил в крэдл навигатор и провел испытания.
Всё.
По времени:
Изготовления лапок – 10 минут.
Усиление площадок на крэдле, с разбокой\сборкой – 30 минут.
Установка дополнительного прикуривателя – 20 минут.
Отвестие в бардачке – 2 минуты.
Установка зарядки к навигатору (продеть под торпедой изнутри в бардачок) – 30 минут!!!…
рука еле пролазит…
пришлось взять кусок провода, просунуть его из бардачка под торпеду, примотать к хвостику USB-ой зарядки изолентой и потихонечку втащить.
Провел пару тренировок, со второй попытки по такой методике, все заняло 2 минуты.
Старый 09.08.2008, 23:50   #56
YesYes
Аватар для YesYes
По умолчанию Ответ: Отчет
еще фоток...
Теперь думаю: ставить ли камеру заднего вида???... вроде парктроник есть...
Старый 04.12.2008, 16:01   #57
Арт86
Сообщение от Nok1577 Посмотреть сообщение
Как сделал, хвались, лучше с фото, тоже так хочу
Арт86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 07:01   #58
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Читай землячок: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8482
Старый 23.01.2009, 10:49   #59
YesYes
Аватар для YesYes
Светодиодная Подсветка ног водителя и переднего пассажира.
Для реализации потребовалось:
1. Светодиод ARL2-8203UWС – 12 штук (12 х 8,70р = 104,40 руб.)
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=519058809&group=21105
2. Резистор С1-4 0.5 вт, (5%), 270 Ом. 4 штуки (4 х 0,50р = 2,00 руб.)
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...34&group=10703
3. Разъем MF-2x1 F розетка на каб. 4.2мм с конт. – 2 штуки (2 х 5,40 = 10,80 руб.)
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=304913477&group=31310
4. Разъем MF-2x1 МА вилка на пл. прям. 4.2мм – 2 штуки (2 х 9,70 = 19,40 руб.)
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=351730942&group=31310
5. Провод I24A12, акуст. кабель 2x0.22мм кв. многож. – 1 метр (1 х 20 = 20 руб.)
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=505&group=41702
6. Ползунковый выключатель (от разломанной детьми машинки) - бесплатно
7. Изолента
8. Клей Момент
9. Термоусадочная трубка
10. Кусочек двустороннего скоча.
Итого расходов: 156,60 руб. , остальные материалы считай за-даром.
Первым делом снимаем звукоизоляцию под рулем. Она крепится на 4-х клипсах. Три снять легко, 4-я находится в ногах, между педалью тормоза и газа.
Далее действие перемещается за стол.
Из пластика нарезаем две полоски шириной 7мм и длинной 80 мм.
Прикладываем ножки светодиодов и намечаем маркером шаг отверстий. Цель – закрепить\припаять шесть светодиодов.
Делаем отверстия, и паяем следующую нехитрую конструкцию в количестве 2-х штук.
Резисторы прячем в термоусадочную трубку.
К одной из сборок припаиваем провод длинной 650 мм, красный к +, а черный к -.
К концу припаиваем Разъем MF-2x1 F розетка, и тщательно изолируем изолентой не только возле разъема но и по всей длине провода.
К другой сборке паяем провод с двумя разъемами на концах. На одном конце Разъем MF-2x1 F розетка, на другом Разъем MF-2x1 МА вилка. Разрезаем плюсовой провод и впаиваем в разрыв Ползунковый выключатель.
В итоге у нас целиком получается проводка из 3-х частей с двумя разъёмами и проводом для подключения к штатной проводке.
Плавно переходим к вырезанию отверстий под выключатель и сборку в звукоизоляцию снятую с авто.
Прикладываем, примериваем, режем, приклеиваем моментом,
изолируем изолентой и приклеиваем на всякий случай накладку\крышку из пористой пенки.
Накладка – вещь необязательная и сделана только с эстетической точки зрения.
Теперь самая трудная часть: инсталляция в авто, а проще говоря установка.
Садимся в авто на водительское место.
Открываем откидной кармашек который находится ниже кнопки электрокорректора фар.
В открытом состоянии тянем его на себя в верх.
Он отщелкивается.
Аккуратно высвобождаем ограничители и вытаскиваем кармашек.
За ним видим блок предохранителей и нужный нам разъем, к которому подключено все освещение в салоне.
Отщелкиваем разъем.
Цепляем на него нашу проводку.
Для этого есть четыре варианта:
1. Надрез с приматыванием\ скруткой поверх.
2. Прокол сквозь изолцию иголкой\шилом и пропускание двух, трех стежков.
3. Вытащить контакт из разъема и примотаться к нему.
4. Подключится через коробочку-накладку, которую на слэнге обзывают ”ВАМПИР”
Что выбрать - зависит от рукастости. Разобрать разъем - нереально, поэтому выбирайте "прокол" или "вампир".
Подключились: к красному проводу на колодке цепляем плюс наших светодиодов, а к желтому минус.
Устанавливаем колодку назад в блок предохранителей. Вставляем обратно кармашек.
Устанавливаем звукоизоляцию, но не закрепляем пистонами.
Теперь переходим на пассажирское место.
Снимаем бардачек (открыть бардачек, справа снять аммортизатор, по бокам отжать внутрь фиксаторы и потянуть бардачек на себя).
Пропихиваем провод от светодиодной сборки под торпедой в сторону рулевой колонки. Крепим сборку 2-х сторонним скотчем между корпусом торпеды и кожухом вентилятора кондиционера.
Устанавливаем назад бардачек назад.
Подключаем все разъемы нашей проводке, которые расположены на звукоизоляции.
Закрепляем пистонами шумку.
Все – можно пользоваться.
Подсветка включается при открывании дверей и гаснет с затуханием как и основной свет в салоне. При желании – отключается.
Последний раз редактировалось Sergy; 02.02.2009 в 13:51. Причина: номинал резистора N2 - по просьбе автора
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.01.2009, 10:54   #60
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а я бы купил такую светодиодную ленту и не парился
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
