Старый 26.01.2016, 19:20   #1
Сергей095
Аватар для Сергей095
По умолчанию Re: Акустика и автозвук в Outlander 2016 MY
Сообщение от freeg Посмотреть сообщение
потому и решил спросить более бюджетные варианты.
Так я Вам их и посоветовал - как вариант, подчеркиваю, посмотрите комплект динамиков от Redpower. Ссылку на них я тебе в этом посте указал.
Добавлено через 58 секунд
новая W-15 стоит 20 к против 36 к.
А по характеристикам их между собой сравнивали? Поделитесь, если можно!
Добавлено через 5 минут
И послушать как играет штатная акустика и если звук так и не устраивает тогда и менять акустику .
Дома возмите любой динамик и подключите его и послушайте его , а потом поместите его в коробку и услышите разницу , вот тоже самое и с дверями.
Коллега, в своем посте я просто высказал мысль, что шумоизоляцию надо делать в последнюю очередь. Это подтверждают и серьезные фирмы, которые шумкой занимаются.
А по поводу замены или нет штатной аккустики - то действительно нада сначала поменять ГУ, а затем, по моему мнению, принимать решение, менять акустику или нет.
Последний раз редактировалось Сергей095; 26.01.2016 в 19:26.
Старый 26.01.2016, 19:27   #2
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Приоритеты, иной раз, бывают диаметрально противоположными...
Старый 26.01.2016, 19:43   #3
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
А я работаю более 10 лет в компании которая делает не только шумоизоляцию но и устанавливает дорогую музыку на дорогие автомобили и никогда не меняем динамики без шумоизоляции.
Старый 26.01.2016, 22:05   #4
freeg
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Да, ссылку я увидел. Я так понимаю усилитель под них в любом случае нужен и он будет по цене больше, чем колонки стоить?
freeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 17:02   #5
bernik
Какие динамики посоветуете поставить, чтобы по бюджету несильно било (перед, зад)? Хочу повысить качество звучания, так как почти любые нештатные колонки думаю будут звучать лучше.
Чтобы чуствительность была выше , чем выше чуствительность тем громче играют. Но прежде обязательно нужно сделать шумоизоляцмю (создать акустический объем).
Старый 26.01.2016, 17:53   #6
Сергей095
Нет коллега, не согласен. Сначала надо установить динамики новые, закончить все с проводкой, а уже потом делать шумоизоляцию. Шумоизоляция - это финальный аккорд работы по установке новой акустики, усилителей, ГУ и т.д.
громче играют.
Термин "громче играют" не имеет ничего общего с действительно качественным звуком в машине. От громкости только уши вянут. А от действительно качественного звука душа развернется. Динамики надо подбирать, учитывая многие факторы: наличие качественного ГУ, мощность усилителей на выходе, наличие (отсутствие) усилителей мощности и т.д. Обивка салона и та свой вклад в формирование звуковой картины делает. А одна громкость мало что дает.
Добавлено через 13 минут
А вы пойдите поэтапным путем. Сначала поставьте себе новое ГУ и послушайте его. Не только на стоянке, но и в пути. По прошествии некоторого времени придете к выводу - нужно ли менять динамики или нет. Если нужно, то нужно понять, смогут ли выходные каскады ГУ дать качественный и насыщенный (не путать с громкий) звук. Если да, то поменять просто динамики. Если нет, а это более вероятный исход раздумий, запланировать еще и усилитель 4-х канальный, желательно класса АВ.
Сделали, поездили, послушали. Не хватает низов - дорога за сабом (+усилок). Вот после того, как все сделали, а чего-то все таки не хватает чуток, то вот тут делаем шумоизоляцию (полную или частичную). Думаю после этого будет все ОК. И растяжка по времени ни так сильно бьет по бюджету.
Последний раз редактировалось Сергей095; 26.01.2016 в 18:08.
Старый 26.01.2016, 18:49   #7
bernik
И послушать как играет штатная аккустика и если звук так и не устраивает тогда и менять аккустику .
Старый 27.01.2016, 19:39   #8
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Это как бы правильно, но не особо принципиально. Шумка не мешает установке новых динамиков (не должна то есть, если не нужно подрезать щит).
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 12:57   #9
exmiron
А кто нибудь, ставил вот такое ГУ??? http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnit...bil-mitsubishi . Интересуют такие вопросы: есть проблемы с установкой? или воткнул и все? Качество устройства? и впечатления от эксплуатации?
exmiron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 17:53   #10
Сергей095
Сообщение от exmiron Посмотреть сообщение
Я себе такое ГУ поставил на свой Аут 2016MY перед Новым годом. Раньше стояло ГУ штатное W13. Мне новое ГУ очень нравится. Встало как влитое, без каких-либо переходных рамок. Кабели от прежнего ГУ вошли без проблем. Кнопки на руле данное ГУ подхватило с полпинка. Для подключения штатной камеры заднего вида, ребята, которые эту голову при мне ставили, всего один проводок от ГУ до зада машины проложили. Экран большой, яркий, качественный. Звук выдает отличный. Я к ней подключил еще DSP-процессор и ТВ-тюнер. ТВ показывает без проблем. Активировал навигацию (Navitel). Обновил карты и ее ядро через Инет без проблем. Итог - новым ГУ очень доволен, не жалею о потраченной сумме. И другим советую, не прогадаете.
P.S. В субботу проходил ТО-1 у ОД. Его специалисты, осмотрев это ГУ, тоже приятно были удивлены его внешним видом, как встало в панель, функциями, качеством звука.
Старый 28.01.2016, 20:47   #11
exmiron
@Сергей095, Т.е. С камерой, все же,пришлось повозиться? С пол пинка не подхватывает? А USB в подлкотнике работает?
Старый 28.01.2016, 22:04   #12
Сергей095
Да, с камерой штатной пришлось немного повозиться. Но это со штатной.
А может нештатная и встанет с полпинка.
А вот USB в подлокотнике не проверял. Я им не пользуюсь.
Надо будет проверить. Спасибо.
Старый 29.01.2016, 12:36   #13
bernik
вроде достойный производитель, а с камерой танцы с бубном.
На штатном г.у. камера включается по кан и только фантом может вроде бы включать по кан остальные магнитолы кан автомобиля не понимают . Сигнал задней скорости можно протянуть от етакс ближе будет и разбирать меньше.
И еще вопрос: а как микрофон рядом с плафонами? Работает?
Как он будет работать если он работает только со штатным блютус , ни одна магнитола для митсубиши не подключается к штатному микрофону , на штатное место можно засунуть микрофон который идет в комплекте с магнитолой.
Если в комплекте идет переходник для подключения штатного кабеля тогда будет работать.
Старый 29.01.2016, 13:28   #14
exmiron
@bernik, Спасибо за развернутый ответ!
А можно по подробней, куда и как? Если есть возможность....
Вот это для меня новость.... На нештатном ГУ там же микрофон гр. связи проводной... Приспособить туда его, наверно не просто....
Старый 28.01.2016, 22:36   #15
exmiron
Хм странно, вроде достойный производитель, а с камерой танцы с бубном.... И еще вопрос: а как микрофон рядом с плафонами? Работает?
Последний раз редактировалось exmiron; 28.01.2016 в 22:47.
автозвук outlander, акустика outlander-iii
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
