Старый 17.04.2017, 12:14   #46
Werter77
По умолчанию Re: Не горят стоп-сигналы. Самопроизвольно загорелся верхний повторитель стоп-сигнала
Такая же тема была - тлеет средний светодиодный стоп при закрытом авто, а сигналка ставится с тремя пищаниями - типа не все в порядке.
Взгрустнул - попадание на какую-нибудь электронику.
Потом, сдавая задом у зеркальной стены, увидел, что два стопа не горят.
Поменял лампочки и сразу все встало на места - средний потух, сигнала штатно стала отрабатывать закрытие.
Но после этих танцев правый фонарь не то что запотевать, а жадно глотать воду начал.
Трещин не нашел, но сливал как-то аж стакан воды из него.
Werter77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 20:34   #47
lexus1212
Снял свой доп стоп сигнал, разобрал аккуратненько канц ножом и отверткой, добрался до платы. Спец глянул плату - оказалось диоды парами работают, если один из пары сдох, то второй тоже курит. В электротоварах купил светодиодную ленту красную за 100р/м. Спец выпаял диоды из ленты и поменял их в плате. В итоге все горит. Вопрос надолго ли?
lexus1212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 07:59   #48
Друзья,подскажите.Имеет ли значение какой стороной ставить заднюю лампу стоп-сигнала/габарита Р21/5W?Лампа перегорела,поставил новую.Вчера товарищ,который ехал сзади сказал,что правый фонарь светит ярче(при включённых габаритах) левого и при нажатии мною на педель тормоза ярче не загорается.
Добавлено через 36 минут
Отвечу сам.Оказывается имеет.Сейчас сходил,перевернул лампу другой стороной.Теперь горят одинаково.
Хотя в мануале про это не указано.
Старый 26.04.2017, 09:18   #49
Её сложно поставить наоборот, там в цоколе и на лампочке есть "выемки" для правильной установки.
Старый 26.04.2017, 12:22   #50
Я не спорю.На лампе два контакта,какой из них стоп-сигнал,а какой габарит?Спирали разной толщины.Лампочку можно поставить в одном положении,но с разницей в 180 гр. относительно оси.Сегодня переставил,повернув на 180 гр. и при включённых габаритах светить стали одинаково.Или это не имеет значения.Может что-то с лампой?
Старый 26.04.2017, 12:31   #51
@mr.fix, Лёш,приветствую,вообще не понятно как она встала там на цоколе два выступа со смещением и как ни крути лампочку можно поставить только в одном положении.
Старый 26.04.2017, 12:38   #52
Вот именно об этом я писал выше.
Вот на картинке видно, что те выступы стоят под разным углом и по высоте.
Последний раз редактировалось chundga; 26.04.2017 в 12:53.
Старый 26.04.2017, 12:39   #53
Саш,привет.Так...Не поленюсь,схожу сниму ещё раз и посмотрю..
Старый 26.04.2017, 12:49   #54
@mr.fix, Фото где хорошо вино выступы на цоколе.
Старый 26.04.2017, 13:05   #55
@chundga,
@Самодел,
Да,так и есть.Только что в этом убедился.Вариант установки только один,что логично.Значит дело было в лампе.
Старый 10.08.2017, 08:27   #56
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
замучался менять задние лампы стоп сигнала-габариты.
и еще не узнаешь пока кто-нибудь не скажет что он сгорел.
индикации ни какой у нас нет о неисправности ламп.
может есть какие лампы которые не сгорают ?
или светодиодные поставить?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 08:41   #57
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
Я поставил и забыл https://www.netuning.ru/shop/mitsubi...abaritnye_ogni
PS: правда заказывал на алиекспрессе, дешевле
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 09:19   #58
@marksman, Поставил себе вот такие,почти пять лет никаких проблем нет.
Старый 11.08.2017, 07:27   #59
marksman
Аватар для marksman
спасибо, тоже тогда поищу на али доступные светодиодные!
Старый 11.08.2017, 09:45   #60
binni
@marksman, не надо на али покупать их светодиодные поделки. Выброшенные деньги. 99% там гонят полный чипшит с отсутствующим теплоотводом, что приводит к перегоранию или тепловой деградации светодиодов.
Есть изделия от нормальных производителей (Philips, Osram), они не намного дороже, но хоть работают без проблем.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
